Доброе время суток.
1. Есть ли комбинация клавиш / действие, растягивающие изображение до размера холста (холст может быть больше или меньше изображения). Свободная трансформация не подойдет, я пишу экшен, поэтому мне нужно что то, что там можно будет прописать. По сути, мне нужно растянуть изображение до размера холста - fit image to canvas.
2. Есть ли какая комбинация клавиш / действие, возвращающее изображение в первоначальный размер, если изображение было уменьшено, а после к уже уменьшенному изображению были применены некоторые фильтры?
3. Можно как то выявить размер изображения, что бы изменив его, можно было к нему вернуться? Имеется ввиду - не просто посмотреть Image Size, а как то его считать, что бы потом задать (имеется ввиду при написании экшена).
Как в экшене растянуть изображения до размера холста?
Всего 30 сообщ.
Re[Александр Иванов]:
редактирование - меню - клавиатурные сокращения
там можно назначить самому
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Я не понимаю где вы выдите проблему. Стартовый размер фиксирован. Все дальнейшие движухи по изменению размера будут прописаны.А значит привести к финишному размеру всего одна операция.
Re[фоторулюбитель]:
to фоторулюбитель
Назначить чему именно?)
Re[Ingi]:
от: Ingi
Не совсем понял смысла вашего поста.
Поясню на "пальцах". У меня есть изображение допустим разрешением 4000 по большей стороне, что бы экшен отработал правильно, мне нужно его уменьшить допустим до 1000 пикселей, применить эффект и снова вернуть размер изображению 4000 пикселей.
Соответственно при написании экшена непонятно в какой размер возвращаться, ибо изначальный размер может быть не 4000 а любым.
от: Александр Иванов
to фоторулюбитель
откройте - да и посмотрите
от:Александр Иванов
Соответственно при написании экшена непонятно в какой размер возвращаться, ибо изначальный размер может быть не 4000 а любым.Подробнее
не совсем понятно тут
Вы хотите уменьшить именно размер?
в 4 раза
а потом снова увеличивать (физический размер) опять в 4 раза ?
- порнуха получится однозначно :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
в 4 раза
Порнуха получается в ваших умозаключениях, вы не знаете, что делает экшен, поэтому оставьте свои выводы при себе. Я задал конкретный вопрос, если вам нечего сказать по существу, не засоряйте тему.
и не понятно - как может быть холст меньше изображения
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Прочитайте еще раз внимательно. Где именно написано про холст меньше изображения?
от:Александр Иванов
Доброе время суток.
1. Есть ли комбинация клавиш / действие, растягивающие изображение до размера холста (холст может быть больше или меньше изображения). ...Подробнее
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
В данном случае под холстом подразумевается изначальное (базовое фото), тоесть для простоты я описывал пример, когда человек экшеном будет делать эффект на фото, когда фото базовое например 4000 пикселей и для применения нужного мне эффекта, уменьшается до размера в 1000 пикселей, базовый размер может быть больше или меньше 4000, но уменьшается всегда до 1000, но фишка в том что народ может применять и меньшего размера чем 1000 базовые фото, и это нужно мне тоже учесть.
при уменьшении физических размеров изображения
с 4000 до 1000
нужно выкинуть 3 из 4 пикселей
качество обязательно пострадает
нужно править как минимум резкость
при увеличении с 1000 до 4000
нужно 3 из 4 пикселей программе ... придумать
с 4000 до 1000
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
с 4000 до 1000
качество обязательно пострадаетПодробнее
Вот для чего вы в этой теме, пишите о потере качества? Вы считаете, что я об этом не вкурсе? Есть такое понятие как смарт объект, я им решаю уменьшение и возвращение фото к исходному размеру, я не увеличиваю его больше исходного.
У меня конкретный вопрос, не имеющий никакого отношения к тому, что вы мне пытаетесь рассказать.
Не нервничайте, сейчас мы у Вас спросим, какая модель фотокамеры, какой объектив, расскажем почему это всё какашка и продолжим разговор :)
Экшеном, скорее всего, не получится. Копайте в сторону скриптов.
С помощью ExtendScript Toolkit
http://www.adobe.com/devnet/scripting.html
Потом скрипт подцепить в экшен и назначить горячую клавишу
Re[unich]:
от:unich
Потом скрипт подцепить в экшен и назначить горячую клавишуПодробнее
Задача, как раз, прописать в экшене все - без использования скриптов, иначе снижается полезная ценность моего экшена)) Если не найду решения, придется все же обратить внимание на скрипты, за неимением других вариантов. Но я надеюсь на лучшее))
от:Александр Иванов
Порнуха получается в ваших умозаключениях, вы не знаете, что делает экшен, поэтому оставьте свои выводы при себе. Я задал конкретный вопрос, если вам нечего сказать по существу, не засоряйте тему.Подробнее
НЕ... порнуха получится в Вашем изображении, а не в мозгах Александра. И тут совершенно не имеет ни какого значения, что делает Ваш экшен. вы просто не в теме и понятия не имеете, что происходит с картинкой при таких лошадиных изменениях размера. Погуглите, долго объяснять (в фомате форума)
Вот фрагмент в 100% масштабе изображения, 4082 точки по длинной
А вот оно же, приготовленное по Вашей хотелке (т.е. уменьшено до 1000 точек, а потом увеличенное опять до 4082
Re[RFT]:
от:RFT
НЕ... порнуха получится в Вашем изображении, а не в мозгах Александра. И тут совершенно не имеет ни какого значения, что делает Ваш экшен. вы просто не в теме и понятия не имеете, что происходит с картинкой при таких лошадиных изменениях размера. Погуглите, долго объяснять (в фомате форума)Подробнее
У вас по существу заданного мной вопроса, есть что сказать?
Re[RFT]:
Как я понял из упоминания про людей, человек лабает какой-то коммерческий экшен. И нафика нам его проблемы, если мы не в доле?
