как узнать, сколько кадров сделала камера за свою жизнь?
Всего 24 сообщ.
год назад, когда камера была новая, были такие номера 10789 ит.д.
теперь посмотрела- 1490
или эти номера не имеют ничего общего с количеством отснятых кадров? проясните, пожалуйста!
Re[fischer]:
телепатически догадавшись, что у Вас Кэнон 30Д, сообщаю - узнать можно только в сервисе. Доступного пользователю счетчика снятых кадров у Кэнона нет, а нумерация фалов на карточке сбилась, как это обычно и бывает при смене карточек... А в следующий раз, пожалуйста, все же указывайте, о какой камере речь - у нынешних Никонов, например, такой счетчик есть и доступен через специальное поле экзифа.
Re[МБ]:
to МБ
Nikon D100
Можно посмотреть только в exif? А где это специальное поле, можно конкретно, а то что-то не могу найти. Если не затруднит ответьте пожалуйста.
Nikon D100
Re[Виктор Д]:
Для Nikon есть программа previewextractor, но D100 она не поддерживает.
Flickr.com при выводе EXIF данных имеет поле "количество кадров".
Re[Виктор Д]:
Сам не проверял, но по форуму знаю, что эта информация пишется в Exif на камерах Никон, начиная с D70 и более поздних.
Можете проверить сами на D100 (в ней этого вроде еще не было), для этого нужно найти Яндексом бесплатную программу ShowExif, скачать, установить и посмотреть последный отснятый кадр без какоко-либо редактирования. На D200, D70s и D40 проверял - работает. Там в окне программы справа внизу есть "Дополнительный раздел", где интересующую инфу можно увидеть"Total Number of Shutter Releases: ?????"
А вообще баян.
А вообще баян.
Re[Виктор Д]:
от: Виктор Д
to МБ
Nikon D100
можно попробовать глянуть в opanda, никоны поддерживает, кеноны нет, но старичок д100 ненаю будет ли там видется
Re[Vladimir Vinogradov]:
Значит на 100-ке можно посмотреть только в сервисе?
Re[fischer]:
инфу с д50 и д80 смотрел в showexif - отлично все показывает
вопрос другой. товарищ взял якобы новый nikon D50, пробег оказался за 10 000. Возможен ли некий "глюк" прошивки? (что-то мне подсказывает что нет)), либо же аппарат Refurbished by nikon, но с несброшенным счетчиком
з.ы. д50 тот лично щупал -на ощупь абсолютно новый (ход колесика прокрутки,нажатие кнопок и тд - есть возможность сравнить со своим уже поюзанным д50))
Re:
Скромница Д100 ничего вам не покажет, хоть сто миллионов опанд ей предложите
от:Vladimir Vinogradov
Flickr.com при выводе EXIF данных имеет поле "количество кадров".Подробнее
Буду знать. Ещё есть программа LightZone, которая тоже может это показать (но ей надо скармливать RAW.
А у меня не кажет чевой-то...
Скачал showexif v 0.05-51-ак показывает всё кроме этого самого Total Numbers...В чём дело?Может на аппарате(Д 50)какая нибудь блокировка включена?
Re[Булла]:
Там вроде нужен чистый камерный джипег, если снять в РАВ, а потом сохранить в джипег, то не показывает.
Как-то так, попробуйте. :)
Re[kyrus]:именно так и делал.
Не показывает.Может версия проги старая-мулька стоит 2004?
Re[fischer]:
PhotoMe уже пробовали?
Re[Булла]:дело в пргое было...
Скачал верси 0.06 и появилась искомая строчка и значение.Сильно удивился,даже проверил через previewextractor.
Вот что странно-на момент покупки(тест снимки сохранил)оказался пробег у камеры 311 снимков,хотя продавцы клялись-божились да и камера была муха не сидела,упаковка заводская,распаковывали при мне и всё такое.
Другой вывод-за 9 месяцев(через 6 дней исполнится) эксплуатации показания порядка 4000 срабатываний (точнее 3981),т.е 400 кадров в месяц,хотя стараюсь аппарат не гонять без нужды.И вот ещё что настораживает-после последний фото съёмки в самом конце октября-скачал всё с карты,отформатировал и где-то за месяц сделал по мелочам 18 кадров,так вот разница между последним кадром с предыдущей "серии" и снимком по новой составляет 86 срабатываний,а камера железно в этом промежутке не работала и враги дрступ не имели,100 пудов.
В связи с этим-стоит ли доверять этим метаданным?
Re[Булла]:
от:Булла
В связи с этим-стоит ли доверять этим метаданным?Подробнее
Re[fischer]:
Вам просто интересно сколько кадров отщелкано или количество отснятых кадров как то влияет на качаства фотоаппарата, то есть например после 10000 кадра фотки станут хуже?
Re[CepreeBi4]:интересуют
непонятки с счётчиком-то есть перепрыгивание значения когда аппарат не эксплуатировался.
А насчёт качества-понятно:ресурс у Д50 около 30000 срабатываний,опосля чего,как говорят и пишут затвор начинает вести неадекватно или просто помирает,так что главное не прозевать и вовремя сплавить.А вообще,пишут опять же,если даже гарантия не кончилась,а пресловутые 30000 пробег,то и в сервисе починять не будут бесплатно.
А вообще,мои предыдущие плёночники,куплунные с нуля 4000 за свою жизнь так и не сделали,100%.
Re[Булла]:
Очень слабо верится в ваши росказни про счетчик кадров.
Re[Виктор Д]:
от: Виктор Д
to МБ
Nikon D100
на D100 нельзя.
на D70 и новее - уже можно.
использовать просмотрщики EXIF, умеющие выводить все поля - ShowExif, Opanda и т.п.
берется любой кадр, снятый камерой (до обработки в каких-либо редакторах), читается его EXIF и дальше все очевидно.
