Можно ли уменьшить желтый тон, возникающий при съемке
в помещении с освещением лампами накаливания?
Я понимаю, что "полную гарантию может дать только страховой полис", но м.б. есть что-то менее радикальное
чем импульсные источники? Например светофильтры или что-нибудь еще?
С благодарностью, Владимир.
Как уменьшить желтый тон?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Как уменьшить желтый тон?
[quote:e8effde5ad="Халичев Владимир"]Можно ли уменьшить желтый тон, возникающий при съемке
С благодарностью, Владимир.[/quote:e8effde5ad]
Конверсионный фильтр 80А (он ест около 2 ступеней экспозиции) или передержка в 2-3 раза при съемке. Фильтр сам пробовал, про передержку говорил знающий человек.
Владимир, добрый день!
Один из вариантов решения этой "проблемы" заключается в использовании конверсионных фильтров, преобразующих (в частности, повышающих) цветовую температуру света. Например, можно использовать фильтр 80A.
Ссылка по цветовой температуре:
Выбор плёнки. Как сделать снимки лучше. Цветовая температура.
http://www.kodak.com.ru/RU/ru/consumer/pictureTaking/choosingFilms/chosFil3.shtml
Удачи!
Сергей.
Удачи!
Сергей.
Спасибо
Спасибо, ребята, за советы!
Уже в который раз испытываю чувство глубокой благодарности!
С уважением, Владимир.
Да о чём речь, Владимир!
Если можно, то почему бы не посоветовать, не помочь?
Сергей.
Сергей.
[quote:7fb97e2e7d="Халичев Владимир"]Можно ли уменьшить желтый тон, возникающий при съемке
С благодарностью, Владимир.[/quote:7fb97e2e7d]
радикальное средство - соответствующая пленка: ...Т(tungsten)
Честно говоря, мои пробы съемок с фильтром 80В показали, что использовать его крайне сложно. Уж очень темно становится. Радикальный способ - снимать как есть, сканировать, убирать желтый и - в цифровую печать...
При попытке снять "изделия народных промыслов" на белом ватмане - столкнулся с такой же проблемой. Поставил штатив и вторую пленку "передерживал" на пару ступеней - помогло, стало лучше на порядок, остальное при сканировании пленки доработал.
[quote:22c320ba04="Dинь 'К'"]Здравствуйте,
правильно ли я понимаю, что фильтр 80В силнее чем 80А ...
Пленки Т - понятно, но не удобно когда часть кадров на улице.
А вот по поводу передержки... после передержки ее как то по особому надо проявлять? или так же все, а потом при печати выводиться?
спасибо[/quote:22c320ba04]
80A сильнее и синее.
После передержи обработка стандартная, просто при печати легче скорректировать недостаток синего.
1
[quote:efa948adb6="Dинь 'К'"]хм. так все ж будет засвечено и детали в светлых участках..
:)[/quote:efa948adb6]
А вы знаете, что негативная пленка нормально держит передержку +1+2 ступени. :?:
q
[quote:7c8fb8f790="Egor_955"]В ведь еще можно в фотолаборатории желтизну уменьшить при печати.[/quote:7c8fb8f790]
Егор, неужто мы об этом не знаем? ;)
Речь о том, что при съемке без фильтра и без передержки синий канал пленки СИЛЬНО недодерживается и при печати его отсутствие полностью не скорректировать, т.е. полностью желтизну не убрать.
Хотя некоторые любительские 100-ки, реально 160-300 ед, за счет этого иногда с соответствующей коррекцией в минилабе можно получить приемлемый снимок без фильтра и без передержки.
[quote:e29966b565="yurikim"]Честно говоря, мои пробы съемок с фильтром 80В показали, что использовать его крайне сложно. Уж очень темно становится. Радикальный способ - снимать как есть, сканировать, убирать желтый и - в цифровую печать...[/quote:e29966b565]
Поддерживаю. На любую цветовую температуру ламп накаливания фильтров все равно не бывает, а убирать желтый через графический редактор очень просто и удобно.
