от: Сергей Таран
.. есть в конце-концов такой рабочий инструмент как отцовский ремень. С ним любой ребенок вписывается в любую ГРИП
пацталом
от: Сергей Таран
от:Сергей ТаранОга, всю квартиру простынями завесить, как в доме с покойником...
Вариант с фоном - самый удачный имхо. Если ребенок не хочет стоять возле фона - фон можно увеличить до размера 2х3 м, если и это не помогает, есть в конце-концов такой рабочий инструмент как отцовский ремень. С ним любой ребенок вписывается в любую ГРИППодробнее
от: G o r d o n
Или 50/1.8, стоящий столько же, сколько и китовый...
от: G o r d o n
Ога, всю квартиру простынями завесить, как в доме с покойником...![]()
А ремень - не универсальный вариант, а только с сознательного возраста. Клей, что я предложил - лучше и гуманнее... :)
от: olegtal
Т.е. фон размывается програмно, а не за счет изменения значения диафрагмы?
от: ussuri2
Мне для квартиры 35/2 не хватает. 50 - много.
Какой - нибудь бюджетненьки зум-тамрончик на 2.8 будет в самый раз.
от:ДиMUSTый
а чо все раскудахтались теоретически?
дано: до ребенка 1 метр, до стены еще 1 метр
не дано: фокусное и кроп или ФФ?
задание: снять так, чтобы лицо было полностью в ГРИП и стена была размыта
решение:.....
вот теперь можете теоретизировать :DПодробнее
от: Kuvaldoff
Честно сказать меня этот режим не сильно интересует... Из этих 5 положений, к примеру, на 3-х - диафрагма 5.6.
от: ВладимирННН
Вот ни фига... не получается, не то что нос... а резкость что-то большая, как у мыла :(
от: Одиссей
1. На ФР=50мм и дистрация фокусировки=1м даже на диафрагме 5.6 ГРИП получается +- 4см, т.е. всего 8.
2. Ваша проблема не с ГРИПом, а ИМЕННО С ФОНОМ безобразным...
от: ВладимирННН
Его быть не должно, он должен быть размыт.
от: ussuri2
Отработайте ручками с 77 страницы инструкции и придет понимание.
от:Одиссей
Вы на каком фокусе снимаете?!?
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Кстати, при одинаковом масштабе съемки ГРИП одинаковый при данной диафрагме и не зависит от ФР. А вот ФОН (вернее его однородность) ОЧЕНЬ ДАЖЕ ЗАВИСИТ. Для этого и берут "Телевики":
http://www.juzaphoto.com/eng/articles/canon_100mm_macro_l_is_review.htm
промотайте вниз на раздел Background blur and working distance comparison
и сравните картинки...Подробнее
от: ВладимирННН
Да перечитал уже - понимание есть - результат не устраивает :(
от: ВладимирННН
2. А какая нафиг разница какой фон? Его быть не должно, он должен быть размыт.
от: olegtal
Белая простынь даже мыльницей в хлам размывается :D
от: ussuri2
Все предложения озвучены.
1. Либо меняем фон,
2. либо наращиваем светосилу,
3. либо растим фотошопные скиллы.
4. Еще лучше все это скомбинировать.
