Как уменьшить ГРИП?
Всего 90 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ВладимирННН]:
от:ВладимирННН
Всем добрый день! Всех с праздником!
Задача сделать минимальную ГРИП.
Снимаю ребенка с расстояния 1 метр, за спиной ребенка на расстоянии 1 метр стена, вопрос - как сделать так чтобы резкость была только на ребенке? Чтобы стена была размытой?
С уважением,
Освойте фотошоп и тогда стену можно будет не только размыть, но и вообще убрать.:D
Re[ВладимирННН]:
от: ВладимирННН
Т.е. случай мой безнадежный?
Почитайте же мануал, наконец! В режиме СА можно регулировать степень размытия заднего фона.
Re[ВладимирННН]:
от:ВладимирННН
С уважением,
Стену и ребенка подальше.
И снимайте на 55 мм.
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Т.е. в режиме СА на 55мм при f5.6 можно регулировать размытие фона?
Re[ВладимирННН+mariokuz]:
Степень размытия, грубо говоря, определяется абсолютным размером дырки, при прочих равных - расстояние от объекта до фона и масштаб объекта в кадре. Естественно, что при изменении фокусного, нужно менять дистанцию до объекта, чтобы сохранить масштаб.
Посему, на китовом 18-55/3.5-5.6 длинный конец будет мыть сильнее, чем короткий: 55mm/5.6=10mm 18mm/3.5=5mm. Вот и вся теория, теперь экспериментируйте... :)
Впрочем, нет, это я малость приврал... Размер дырки определяет ГРИП, а степень визуального размытия фона зависит еще и от фокусных - более длиннофокусный объектив создаст ощущение большего размытия за счет увеличения масштаба объектов заднего плана в кадре... И наоборот...
Тьфу, блин, запутался... :) Все я правильно сразу написал... Это, если с одним и тем же относительным отверстием увеличивать фокусные, отходя от объекта, то ГРИП будет той же самой, а размытие визуально усилится...
Re[mariokuz]:
от: mariokuz
хм, тоже попробовал, вроде одинаково получилось
ладно, уговорили, беру свои слова обратно =)
Re[olegtal]:
от: olegtal
Да, на 550 есть такая фишка в "творческом режиме". Из мануала Семёныча, но в 550 это аналогично.
[quot] (2) Размытие/повышение резкости фона
Если переместить метку указателя влево, фон будет выглядет
более размытым. Если переместить ее вправо, фон будет
выглядеть более резким.
В зависимости от объектива и условий съемки фон может
выглядеть не таким размытым. Эту настройку невозможно
задать (настройка недоступна), пока поднята встроенная
вспышка. При использовании вспышки эта настройка не
применяется.
[/quot]
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Таки да, в СА можно выставить "размытие фона" но не сильно она помогает, вроде и более размытый но не особо :(
Всем
5.6, 8, длинный конец, фон тряпошный, конгресс, немцы какие-то…
Вот вам размытие в хлам цветастых обоев за спиной модели.
Автору темы - открыть мануал на 77 странице и проделать все, что там описано.
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
Т.е. фон размывается програмно, а не за счет изменения значения диафрагмы?
Re[ВладимирННН]:
от: ВладимирННН
Попробуйте сфотографировать на ~30мм(значение на обьективе) и максимально открытой "дырке".
Re[ussuri2]:
от:ussuri2
http://album.foto.ru:8080/photos/pr2/141331/525614.jpg
Автор темы - попугай, и дети его попугаи???? :ohmy:
А ничего, что объект раз так в 10 меньше человека (линейно), и снимался, соответственно, с меньшего в 10 раз расстояния, то есть, фактически, с макро-дистанции, где можно получить узкую ГРИП хоть на дырке 22, или с любой мыльницы?
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
Ага, объект мелкий, съемка с 10 см, если не меньше, обои за карандашами то же размываются не слабо :(
Т.е. размытие при 10 см -> объект -> 2 метра до стены - ни вапрос. А вот 1 метр -> объект-> 1 метр, вот тут как.
Re[olegtal]:
а чо все раскудахтались теоретически?
дано: до ребенка 1 метр, до стены еще 1 метр
не дано: фокусное и кроп или ФФ?
задание: снять так, чтобы лицо было полностью в ГРИП и стена была размыта
решение:.....
вот теперь можете теоретизировать :D
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
решение:.....
Все давно дано - почитайте тему... И решение тоже, кстати, предложено...
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
решение:.....
Да ни вапрос: кроп! Фокусное? А вот это как раз вопрос.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Задник?
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Ну да. Неспортивно. Я уже не помню, может там макрокольцо еще стояло.
Вот вам всем говнофотка, где расстояние до модели раза в три меньше, чем от модели до фона, да и фокусное раза в 4 меньше. Не в хлам, но оторвать от фона получилось.
Re[G o r d o n]:
Вариант с фоном - самый удачный имхо. Если ребенок не хочет стоять возле фона - фон можно увеличить до размера 2х3 м, если и это не помогает, есть в конце-концов такой рабочий инструмент как отцовский ремень. С ним любой ребенок вписывается в любую ГРИП
Re[ВладимирННН]:
от: ВладимирННН
Задник?
Или 50/1.8, стоящий столько же, сколько и китовый...
