Как удержать тяжелый объектив в портретной ориентации на штативе?
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[AlexanderSm]:
У Gitzo какая-то спец. резина темно-серого цвета с бежевыми вкраплениями. Наверное вы правы - пробка была бы много лучше.
Re[churusersmnsru]:
от: churusersmnsru
У меня была пробковая площадка от Манфротто (старая версия, была с пробкой на 168ой голове, а новая - уже с резинкой), так вот по пробке камера летала просто со свистом, достало. Сейчас голова Бенро с "челюстями" и стандартной пластиной (как у арка свисс), резина такая, что потом бывает тяжело отодрать пластинку от камеры, правда прикручивать ее нужно монетой.
А по пробке все летает со свистом - что есть то есть (у меня было/есть 2 головы с пробкой).
Re[churusersmnsru]:
с головами Манфротто таких проблем нет - там у винта площадки есть паз в который можно вставить отвёртку как рычаг и затянуть с такой силой что ничего никуда уже не повернётся...
главное - гнездо из пластиковой камеры не вырвать
Re[churusersmnsru]:
от: churusersmnsru
возможно. но пробку не заменит нормальная площадка, так что слушайте тех у кого правильные "бошки"
Re[churusersmnsru]:
от: churusersmnsru
Но вот беда: Canon 30D c 24-105 при закреплении в вертикальной ориентации вращается вокруг винта в штативном гнезде на камере при любом усилии затяжки и любой ориентации камеры, даже на закручивание.
Проложить тонкую прокладку из шкурки? А то при избыточной подтяжке резьбы порвутся.
Re[churusersmnsru]:
И хочется Вам каждый раз прикручивать и откручивать аппарат, только гнездо разбивать, а со штырем это будет в пять раз дольше. Проще голову с быстросьемом (челюстями) один раз взять и не мучаться. 3 сек снял - поставил, и ничего не провернешь. У меня 5Д с бат. ручкой и 70-200 ИС не проворачивается, и особо не нужно затягивать.
Re[Dirt]:
Поехал - купил доп. быстросъемную площадку Gitzo - стало много лучше, видимо правильно говорят - одно дело каждый раз прикручивать какмеру, другое дело - один раз покрепче прикрутить и не снимать, со временем резина еще врезается в пазы на дне камеры. Спасибо всем за науку!
Re[churusersmnsru]:
Ну вот видите?! Вообще "хорошая" шаровая голова от $400 стоит, но это Вы попозже поймете. А челюсти нужно "Arca-swiss" тип, что бы разные площадки и приспособы использовать, на каждый обьектив с пяткой своя площадка должна быть, чтоб не перекручивать, плюс панорамник, портретник, держатель для вспышки и многое другое.
Посмотрите если интересно: http://www.kirkphoto.com/brackets.html#telefb
http://www.reallyrightstuff.com/CRD/index.html
просто посмотрите какие вещи для разных видов сьемок существуют.
А у Гитсо площадок поди дополнительных нет и стандарт свой наверняка. :)
Re[churusersmnsru]:Как удержать тяжелый объектив в портретной ориентации на штативе?
Поменять ориентацию и заварить все шарниры. :D
Re[Dirt]:
от: Dirt
как бы у меня быстросъемная площадка с челюстями, но это тоже не самый удобный вариант. мне лично углы площадки на камере в сумке мешаются и я редко использую большой штатив - чаще компактный с маленькой 200 граммовой головой.
А уж если говорить о чем-то несъемном... то это тогда Really Right Stuff L-Plate, вот ее и правда один раз поставил и забыл ;)
Re[Dirt]:
У меня пока только три объектива и все без пятки
