Как удержать тяжелый объектив в портретной ориентации на штативе?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил недавно хорошую головку (Gitzo G1277M), держит по паспорту 6 кг добра. Но вот беда: Canon 30D c 24-105 при закреплении в вертикальной ориентации вращается вокруг винта в штативном гнезде на камере при любом усилии затяжки и любой ориентации камеры, даже на закручивание. Небольшое усилие приложенное к концу объектива вниз сбивает картинку. Как с этим бороться? По идее нужен шпенек входящий в корпус камеры со стороны площадки головы.
Re[churusersmnsru]:
от: churusersmnsru
Как с этим бороться? По идее нужен ....
На самом деле нужно просто перейти на нормальные "челюсти" Arca-style и соответствующие площадки:
http://www.reallyrightstuff.com/body_plates/canon/index.html
Re[Топишко Александр]:
Вещь конечно неплохая, но при смене камеры надо будет менять и приспособу... Да и не видел я что-то таких штучек в Питере.
Re[churusersmnsru]:
от:churusersmnsru
Вообще-то стабильная фиксация камеры в "портретном" положении обеспечивается L-образной скобой (или Г-образной, только вверх ногами :) . Такую штуку несложно смастерить самому, заказать в мастерской по металлоремонту или просто купить в магазине. Кажется, на e-bay и в американских интернет-фотомагазинах подобные вещички встречаются часто.
Re[churusersmnsru]:
Скорее проворачивается сам шар в голове, у меня такая байда была с D200+17-55, нужна более мощная голова.
Re[nook]:
Да нет - шар зажимается мертво - проверил. Вот уж не думал, что такая проблема не решается изготовителями голов штатно. А гнуть самому пластинки - не аккуратно это как-то, неправильно...
Re[churusersmnsru]:
Проблема решается, но только указывается вес, на котрый расчитана. У меня снизу камеры и на площадке имеются резиновые прокладки, исключающие проворот (если, конечно, жиром не мазать). Шар проворачивался, пока не заменил на более мощный.
Re[nook]:
Голова расчитана на 6 кг - дело не в шаре, он вес держит отлично, тем более, что аппаратуры всего на 1,5 кг. Но вот момент от консольно висящего объектива все портит. Интересно, как люди снимают портреты со штатива объективом 70-200/4, который не имеет штатного кольца? У 30D нет никакой резинки на дне камеры , а резинка на площадке штативной головки не спасает, даром что большая.
Re[churusersmnsru]:
от: churusersmnsru
Да вообще ужас, непонятное что-то. Ведь никто же раньше портреты-то не снимал, даже и без штатива...
Re[churusersmnsru]:
Штативное кольцо телеобъективов позволяет поворачивать в нём объектив (вместе с камерой, разумеется) на 90 градусов, так что для них проблемы не существует. Если же объектив без кольца, есть штуки типа этой: http://www.bhphotovideo.com/c/product/488148-REG/Custom_Brackets_DIGITALPROSVKIT_Digital_PRO_SV_Bracket_Kit.html
Re[churusersmnsru]:
от: churusersmnsru
Решается-решается ;). Все приличные головы оснащены челюстями Arca-style и подразумевают использование правильных площадок, с которыми проворот попросту невозможен.
Александр обращаюсь к вам как к специалисту-у меня тоже D200 с бустером помогите советом что мне взять для съемки качественных панорам(какая голова,штатив,челюсти и т.д. наиболее предпочтительны) и где? Надоело уже делать "на коленке". С уважением Николай Смородин.
Re[churusersmnsru]:
от:churusersmnsru
Именно должен быть фиксирующий винт на площадке, почему его нет не известно. У меня 2 манфротовских штатива один поменьше Manfrotto 718 SHB DIGI MINI для походов второй большой 390 на втором на площадке нет фиксирующего винта, хотя резьба под него (целых 4 шт) есть. Проблема решилась установкой фиксирующего винта.
Re[Николай Смородин]:
от:Николай Смородин
Хыы ;)
В тему:
http://www.ixbt.com/digimage/paruk.shtml
Re[churusersmnsru]:
30D+24-70L+Slik pro 330DX+стандартная "бошка" - ничего не проворачивается.
хорошо шо я гитзо не купил.
Re[Dane]:
Проворот вокруг резьбы штативного гнезда на камере при ее вертикальном расположении не зависит от производителя сменной площадки или головы. Это общая проблема для всех если специально не фиксировать камеру от проворота с помощью специальных приспособ (см. выше). И позвольте не поверить, что ваш 24-70 весом в 1кг не провернется вокруг штативного гнезда как бы вы не затягивали съемную площадку на дне камеры.
Re[churusersmnsru]:
[quot]Это общая проблема для всех если специально не фиксировать камеру от проворота с помощью специальных приспособ (см. выше). И позвольте не поверить, что ваш 24-70 весом в 1кг не провернется вокруг штативного гнезда как бы вы не затягивали съемную площадку на дне камеры.[/quot]
На слике возможно накладка на площадке имеет более высокий коэффициэнт трения (может пробка) и может и удерживать в состоянии покоя тридцатку с 24-70.
Re[churusersmnsru]:
Под челюсти Arca Swiss выпускаются специальные площадки для камер - с бортиком, не дающим провернуться. Например, для 5D:
от: Николай Смородин
Если бы я серьезно занимался многорядными панорамами, то взял бы "Ultimate-Pro" Omni-Pivot Package от RRS
http://www.reallyrightstuff.com/pano/index.html#
Или какой-то другой из их комплектов, исходя из конкретных задач.
Из дешевых вариантов дежурные Manfrotto 303-й серии. Им, конечно, далеко до изящества продукции RRS, но и цена заметно ниже.
Re[churusersmnsru]:
от: churusersmnsru
... И позвольте не поверить, что ваш 24-70 весом в 1кг не провернется вокруг штативного гнезда как бы вы не затягивали съемную площадку на дне камеры.
Мне очень жаль, что Вы не верите, клянуся Богом и "Сатаной" СС-18, своим правым яйцом и чем угодно - не проворачивается. Если и сечас не поверите - буду грубить, ибо меня бесят люди не верящие моему честному слову, если говорю что это честное слово!
На гитзо - какая подушка на "голове"? У слика - из пробки.
Могу зафотать специально для Вас все это сооружение.
ЗЫ: еще я напяливаю на линзу фильтры кокин, это не очень тяжело, но грамм +100...200 будет
