как убрать предвспых на 580 пыхе?
можно ли убрать предвспых на 580 пыхе?
Re[russmen]:
от: russmen
Да - перевести ее в режим M.
Re[russmen]:
Нажать и держать нажатой *
Re[russmen]:
А как Вы его умудрились выставить?? уберите в настройках... или поставьте в настройках камеры ....
Re[Андрей-422]:
от: Андрей-422
Бред.
Из режима ЕТТЛ вспышка может прыгнуть в АТТЛ или просто ТТЛ (оба без предвспыха) лишь если поставить ее на старый аппарат. Если техника новая, никакими настройками не отключишь. Только в мануале.
Автор, укажите конкретные задачи. Может будет решение совсем другое.
Re[russmen]:
А смысл в том, что из-за предвспыха ОЧЕНЬ МНОГИЕ люди успевают маргнуть да так, что на снимке сплошное сонное царство!
Re[Василичч]:
это кто из нас бредит.. почитай индивидуальные настройки камеры.. там сие имеется...
Re[russmen]:
от: russmen
Есть такое дело. Но замерить требующуюся мощность вспыха камера может только по этому предвспыху. По этому вариантов только два - либо выставлять мощность вспышки руками (режим M), либо замерять экспозицию кнопочкой *, ждать, пока люди откроют глаза, и тогда уже снимать.
Re[miope]:
А что?? Вы каждый раз замеряете экспозицию перед КАЖДЫМ кадром(????) Зачем?? в помещении хватит и нескольких предварительных замеров... не настолько отличаются рядом сидящие люди по экспозамеру, вот разные углы комнаты - согласен.. особенно в помещении с окнами.. или софитами...
Re[russmen]:
от: russmen
Абсолютно согласен. Пока моя камера была в ремонте, пришлось поснимать старичком EOS100. Там 550-ая встала в режим ТТЛ. В результате - несоизмеримо меньше спящих!
Re[Андрей-422]:
от: Андрей-422
если не секрет, как?
Re[Андрей-422]:
от:Андрей-422
Это камера хочет перед КАЖДЫМ кадром измерить экспозицию (если не в M снимать).
Re[miope]:
от: miope
Так и делаем.
Re[Alex Dumenko]:
от: Alex Dumenko
от: miope
Так и делаем.
Хотя, конечно, убивать надо за такой TTL.
Re[miope]:
Так вроде и в TTL можно перевести (550-ю точно)
Re[Lincoln]:
от: Lincoln
TTL или E-TTL - это функции камеры, а не вспышки. Если 580ую на пленочную зеркалку с поставить, она будет работать в TTL, как миленькая. А на модном цифрозеркале нет TTL, есть только E-TTL с предвспыхом.
Re[miope]:
На 5D 550EX в TTL в руках держу
CF3 (на вспышке) 0- E-TTL , 1- TTL
сомневаюсь, что в 580EX это урезали
Re[Lincoln]:
от: Lincoln
1. Даже не сомневайтесь - в 580EX такая C.Fn. есть, даже номер совпадает.
2. "В руках держать" - это здорово. А поснимать в таком режиме можно?
Re[miope]:
от: miope
Убивать надо за отсутствие кнопки AE Lock Set/AE Lock Reset. Если б она была, давить "*" постоянно не пришлось бы.
Re[miope]:
Адекватное поведение вспышки без предвспыха. Она берет экспопару из камеры и считает свет по СВОЕМУ фотоэлементу. Попробуйте :)
УПС :( не работает!!! Виноват-с.
