Как убрать полосы от сканера?
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Димычъ]:
от: Димычъ
Сканер Canon Lide 60, как я уже писал установлен на БФ 8х10" камеру и напрямую пишет кадр с объектива.
вот прямо сходу - дайте цитату в теме, где вы это писали!
но сразу вас опережу - нет такого, поэтому цитаты не будет ... ну и я оказался прав в первом же предложении ... CIS сканер ... их НИЖАЙШЕЕ качество выдаваемой картинки, когда-то повергло в шок ... с тех пор ничего не изменилось ... данные сканеры НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для работы с фотографиями.
тексты и документы с картинками - вот всё, на что они годны.
Re[ScAnDroid]:
от:ScAnDroid
ScAnDroid в ваших постах полно пессимизма.
Не писал модель сканера - ваша правда. В другой теме написал, запутался потом где что писал.
Re[Димычъ]:
от: Димычъ
в моих постах ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕАЛИЗМ!
Re[Димычъ]:
от:Димычъ
выкидывать пока не буду - балкона нет :D
Сканирую я при выключенной лампе. К сожалению ДД у сканера ужасно мал и малейший контраст, светлые объекты вылетают.
Калибровку делал по белому экрану на стене, но трудно совершенно равномерно его осветить - какая то разница в освещении все равно будет. Что нибудь попробую придумать.
Насчет местных светлых/темных областей - это от калибровочного диода сканера, в принципе задействованы одни и те же области, так что маска должна помочь.
Насчет калибровки с разрешением 300 - я ошибся, серый файл выложил. Цветной есть дома, вечером выложу.
Попробую диафрагму еще уменьшить до "71" (минимальная дырка на моём объективе), в принципе из черного лучше тянется.
Может скомпановать один калибровочный кадр из нескольких с выбитыми областями?
Я попробую сделать несколько кадров на разных диафрагмах, чтоб покрыть всю область.
А можно посмотреть чего у вас получилось?
Прикольная у вас картинка с верёвочками.)
Не понятно зачем вам это надо, если "сосканироовать" фото пустого белого экрана у вас не получается. Что вы собираетесь делать с такими сканами?
Ваш сканер в обычном режиме обычные доки как сканирует, с полосками?
Возможно это дефект вашей "конструкции"и пятна (и полосы) это следствие бликов от камеры во время движения головки. Я в этом не специалист и не фотограф - мне трудно судить дистанционно.
Насчет того что получилось. Да ничего хорошего. Ваш скан 600 я не могу скачать, слишком долго, более часа ждать предлагает. А из скана на 300 вот что получилось. Картинку перевел в грей, наложил слерху вашу грей маску в режиме линейный свет. Проинвертировал ее. Сверху наложил сгруппированный слой (брайтнес +8, контраст -81, Use Legacy - вкл). Так как много полосок вообще отсутствует или не совпадает или появляется со сдвигом, то вот что получилось - фигня.
Димыч
эти полосы должны убираться штатной калибровкой, которую делает драйвер сканера, до всех коррекций, в максимальной разрядности, чтоб не было никаких ступенек яркости. То, что выпытаетесь сделать в фотошопе - это и есть имитация калибровки. Лучше модифицировать конструкцию так, чтобы белая калибровочная полоса осталась, и сканер начал свою работу с калибровки штатной лампой по этой полосе. Чёрные полосы - места, где детектор покрыт пылью намертво, это калибровкой не вытянуть, только чисткой полоски детектора. Ещё косяк системы "бф-деревяшка + сканер с отодратым стеклом" в адском покрывании пылью, от чего калибровку надо делать при каждом очередном снимке.
Re[r-bin]:
от:r-bin
получилось намного лучше чем у меня :) - спасибо за потраченное время!
жалко что дд такой маленький все-таки
не успел вчера сделать сканы - пока это все соберешь, установишь уже и спать пора :) Попытаюсь на выходных наделать побольше сэмплов и поиграться с ними в том числе и с ИК фильтром.
Статья при внимательном прочтении описывает оч. похожий процесс калибровки такой же системы:
http://www.cs.ubc.ca/~heidrich/Papers/EG.04.pdf
Re[ara_bo]:
от:ara_bo
ммм... белую пленку то я конечно могу наклеить
Интересно и что? Сосканирую я полоску и сканер будет использовать эти данные для следующего кадра??
Может быть в два прохода делать сначала кусок с пленкой отсканировать, потом весь кадр? или сканер использует калибровку только на данный конкретный кадр?
Re[Димычъ]:
от совта зависит. в вуескане можно (попытаться) включать встроеную колибровку отдельно когда надо. или вобще невключать и снять белую маску вручную. если обёектив достачно хороший (винетирования нет и пр) маску лутше снимать без об\ектива
