как убрать двойные тени из-за неправильной постановки света?
Правильно ставить свет не предлагайте, именно этому сейчас учусь... Предположим, требуется картинка ЧБ (оригинал цветной если это принципиально)
http://t.foto.radikal.ru/0705/9f/98dc7c01d5a1.jpg
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Решение "в лоб" - корректирующий слой с кривыми + маска на нужную область.
А вот как в данном случае получить маску автоматически че то на ум не приходит.
Re[Krainov]:
и на том спасибо...
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Что это??? Какое-то темное мутное пятно, похожее на волосатый локоть... Там было какое-то искусственное освещение?..
Re[Эраст Фандорин]:
Это и есть локоть, увеличенный кроп. Было искусственное освещение - лампа накаливания...
Re[Krainov]:
сделал так: на доп. слое закрасил черной кистью лишнюю тень и отрегулировал прозрачность... вроде терпимо.
Пробовал по вашему рецепту - виден след применения маски, наверное руки кривые.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Нада в начале нарисовать маску.
В принципе, закрашивание черной кистью и есть маска.
Т.е. этот слой потом использовать как маску.
Кстати, лучше всего кривые крутить в лабе.
Ибо надо в начае привести проблемную область к нужному цвету.
Т.е. алгоритм такой:
Новый слой, ракрашиваем черным проблемную область. Выключаем этот слой.
Переходим в лаб.
Создаем корректирующий слой с кривыми.
К его маске через апплай имадж применяем созданный ранее слой. Инвертируем маску.
Далее крутим кривые: в начале a и b, потом лайтнесс.
Кстати хинт: можно в начале слегка разблюрить каналы a и b. Это почти никак не отражается на картинке (только убивает цветовую составляющую шума), но упрощает подгонку по цвету.
Все описанное выглядит несколько сложно, но если слегка набить руку то получается вполне быстро и хорошо.
