Как убрать блики (не выбитые до бела) на коже от вспышки
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть не очень интенсивные блики на лбу и щеках от вспышки, отраженной от потолка. Как эти вещи обычно лечатся.
Re[ivanov_sg]:
фото в студию!
а если они сами не большие и находятся на ровной поверхности (лоб например) то легко лечатся штампом и пластырем.
Re[ivanov_sg]:
Можно просто выделить с большим размытием и притемнить кривыми или уровнями. Если границы будут отличаться, можно по ним пройтись лечащей кистью или же повторить первую процедуру с большей степенью размытия.
Re[анатолий молодцов]:
http://m.foto.radikal.ru/0701/ea820857b69d.jpg
Re[ivanov_sg]:
аккуратно shadows/highlights в шопе или копию слоя в режиме multiply или overlay (поиграться) и ластиком стереть лишнее.
Как вариант - штампиком.
Re[ivanov_sg]:
от: ivanov_sg
Если качество исходника сравнимо с приведенным изображением, то есть два варианта:
1. Как предлагал Aнатолий шпампом и пластырем (Patch tool)
2. В новом слое нарисовать кожу (заливка + шум) и наложить ее с не 100% прозрачностью по маске.
Вариант Валерия с кривыми в данном случае скорее всего будет не лучшим - детали в области бликов совсем убиты.
Кстати, Валерий, при работе с кривыми лучше сделать новый корректирующий слой, и область его воздействия нарисовать на маске. Тогда границы области воздействия будут легко (и с визуальным контролем) редактировать хоть размытиями, хоть кистью, хоть теми же кривыми).
Re[Krainov]:
от:Krainov
полезная информация, возьму на заметку.
Re[ivanov_sg]:
Вот только не понятно, как сделать, чтобы воздействовать на корректирующий слой только в пределах выделения. У меня почему-то изменяется весь корректирующий слой, не смотря на то, что на нем сделано выделение. Приходится уже после коррекции делать инвертирование выделения и удалять ненужную область. Интуиция подсказывает, что есть какой-то более простой способ...
Re[ivanov_sg]:
Может это и неправильно, но я делал это кистью, предварительно выбрав пипеткой цвет кожи рядом с засветкой,
настройки кисти все в районе 20%. Мажем, постепенно убирая блик :)
Re[_BY_SERG]:
Спасибо. Я сделал почти аналогично: по корректирующему слою закрасил кистью и отрегулировал прозрачность. Результатом доволен.
Re[Валерий ПВА]:
от:Валерий ПВА
Ключевое слово - маска.
Итак по шагам.
1. Делаем сверху новый корректирующий слой с кривыми. У него, кстати, сразу появляется белая маска. Т.е. облать воздействия - все изображение.
2. Лихим движением мыши как угодно сдвигаем кривую. У нас меняется звет всего изображения.
3. Кликаем на табнейл маски (который в слоях рядом с коррестирующим слоем), нажимаем CTRL+I. Маска становиться черной, изображение становиться исходного вида.
4. Белой кисточкой "рисуем" область воздействия. Т.е. мы рисуем по маске проявляя иземенения сделанные кривыми.
5. После того, как у нас появилось более менее подходящая маска правим кривые как надо.
Шаги 4 и 5 - это, собственно, и есть основная фишка.
Мы в любой момент можем отредактировать кривые и область воздействия.
Ну напромер. Граница выделения оказалась слишком "жесткой". Напускаем на маску гаусиан блюр. Граница выделения оказалась слишком "мягкой". Нажимаем CTRL+M и делаем повышаем крутизну кривой (которая в данном случае воздействует на маску) тем самым повышая контраст маски, а значит резкость границы области воздействия.
Это все звичит несколько сложно, но на самом деле, через очень короткое время вы поймете, на сколько это быстрый, легкий и гибкий инструмент.
Re[Krainov]:
ОК! Законспектировал. Раньше масками практически не пользовался (не было особой необходимости). Теперь буду применять.
Re[Krainov]:
ни маски ни кривые тут не помогут -- вспышка в лоб не просто бликует -- она чрезвычайно сильно подчеркивает дефекты кожи -- поры выступают настолько отчетливо - что смотреть страшно -- любое затемнение повысит контраст - и сделает еще хуже -- фотографию можно будет использовать как пособие по дерматологии
такие блики можно только заклеить заплатками с других участков кожи -- или зарихтовать поры с мелкими морщинками по одной хелингбрашем - а потом покрасить сверху кистью в режиме колор -- в любом случае создается заново участок кожи на месте блика
если фотография такого же низкого качества как пережатый джипег на превью - то просто замазать штампом )))))))
Re[коонст]:
от:коонст
Дык, а я о чем? :)
от:krainov
Про маски это уже в сторону от темы.
Имхо, не правильно использовать селекшен как указание области воздействия на изображение. По целому ряду причин.
Re[Krainov]:
я о том - что в любом случае кривые и прочее идут лесом -- штамп - хелингбраш - заплатки -- по другому блики не восстановить /*как они меня задолбали - эти блики (((*/
Re[Krainov]:
Осталось тока вам поделится как курвисами или левельсами выставить математически соответствующий цвет кожи в выбитых областях. .
Как это сделать?.
Re[al300]:
фотография - это не чертеж -- ничего раз и навсегда до долей процента на все случаи жизни - в ней не существует -- пропорции количества краски в каналах - должны примерно совпадать на блиаках и нормальных участках -- вот и весь секрет
Re[al300]:
от:al300
Как это сделать?.
В выбитых областях никак.
Кривые работают только в случаях, когда засветка не велика. Или, например, если надо глубкие тени на глазах убрать.
P.S. А уровнями я вообще не пользуюсь и никому не советую. Зачем, еслм есть кривые?
Re[ivanov_sg]:
Слушайте столько сложных слов, особенно учитывая что фотка не сложная.. В два действия.
Лечим любой блик с помощью Patch Tool. Выделяем область блика, беремся за картинку внутри выделения и сдвигаем ее на участок кожи, похожий по яркости, но без блика. Заплатка - стоит.
Теперь и дем в Edit - Fade. Ползунком выбираем степень последнего воздействия - какая-то фактура на месте блика должна остатся, блик там не зря :)
Для бытовой правки - более чем. Если этот способ не пошел - тогда все средства хороши - штамп, лечащая кисть и т.д.
Для локальной коррекции еще хороша History Brush
Re[Direless]:
Stamp-Mode Darken- Opacity 50%- Выбрать soft- edged brush- Alt клик возле пятна- красить пятно. Никаких других ухищрений. Пятно исчезает, структура кожи ( у кого она есть) остается.
