Извините, наверное вопрос дурацкий, но всё же... Если очень туго навинчен фильтр, а ещё хуже - один на другой, иной раз их очень трудно развинтить. Может, есть какое "народное" средство, как защититься от этой проблемы?
...Мускульной силы не всегда хватает...
Как свинтить туго завинченный фильтр?
Всего 35 сообщ.
Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
Как отвинтить не скажу, но дам совет. Перед тем как навинчивать, проведите поперек резьбы фильтра несколько раз в разных местах ОЧЕНЬ МЯГКИМ грифелем от карандаша. Только осторожно, чтобы пылинки не попали на стекло!
Графит - хорошая твердая смазка и потом легче будет откручивать фильтр.
Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
Возьмите небольшой твердый предмет и легонько постучите по оправе фильтра, должно помочь! Также при отвинчивании не сжимайте оправу слишком сильно, от этого ее только больше клинит - приклаывайте именно откручивающие услилия, а не сдавливающие!
Не надо ни тисков, ни стучать. Оптику жалко.
Берете пластину плотной резины (коврик от мыши обратной стороной тоже сгодится), ставите объектив фильтром на эту пластину и пытаетесь вращать тубусом объектива против часовой стрелки.
Это всё.
Это всё.
Друзья, преогромное вам спасибо! Вот, что значит общество Единомышленников! Даже не думала, что так быстро мне дадут так много интересных советов (особенно понравился совет про грифель, это ведь действительно спасение в экстремальных условиях, когда нет подручных средств, а фильтр снять надо быстро!)
А фильтр у меня заклинивший - полярик, он, зараза, ещё и сам крутится :( Мне удавалось его снять только заклеенными лейкопластырем пальцами :(
от:Natka9А вообще, чтобы фильтр не присыхал, достаточно хотя бы раз в полгода его открутить и прикрутить снова. Много времени для этого не требуется. Пара секунд.
А фильтр у меня заклинивший - полярик, он, зараза, ещё и сам крутится :( Мне удавалось его снять только заклеенными лейкопластырем пальцами :(Подробнее
Кстати, без фильтра снимать не пробовали? На качество снимков большого формата это повлияет в положительную сторону.
Без фильтров конечно снимать пробовала, с этого начинала. Поэтому и пришла к тому, что завела себе полярик. Плюс защитный, плюс серый градиентник (в некоторых случаях очень и очень бывает полезен :) Фильтры все новые, может быть, поэтому пока плохо разработаны.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
в особо безнадежных случаях я ложу фотоаппарат в морозилку и после остывания вынимаете и фильтр легко или не сильно легко, но откручивается. Вот.
Re: Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
Заглянул в свой профиль и обнаружил, что напостил в этот форум ровно тысячу комментов. О как!
Сорри за полный офф.
от: Natka9
И все сразу накрутила?
:D
Re: Re: Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
Нет :D Просто защитный у меня "живёт" на объективе. Т.е. жил... Теперь - на полярике :D :D :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
Не мешает. Я его использую только когда он требуется :) Попробуйте поснимать с ним облака - Вам тоже понравится :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
Я Вас поняла: Вы просто несколько скептически относитесь к поляризационному фильтру как таковому :) Я целиком и полностью согласна, что он не всегда нужен. Я пока ещё совершеннейший любитель и поэтому не всегда могу оценить недостатков снимков, сделанных с его помощью (разумеется, когда он оправдан). Мне вот банально нравятся объёмные облака на ярко синем небе (а некоторые профессионалы, например, предпочитают неяркие, естественные цвета). Ну что же, буду расти. А пока же мне надо просто открутить поляр от защитного (бесцветного ультрафиолетового) фильтра, чтобы вернуть последний на объектив фотоаппарата. Ибо моя (нравящаяся мне и вполне устраивающая меня по светосиле) оптика мне очень дорога, а использовать её без защитного фильтра или постоянно с двумя фильтрами, как Вы совершенно верно заметили, вовсе не стоит ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
Штатив, побольше выдержка - спасут положение. По крайней мере, при неспешной пейзажной съёмке. И всегда есть возможность НЕ использовать фильтр или сделать два кадра и выбрать лучший.
Однако, имхо, мы несколько отклонились от темы.
Спасибо за интересные мысли!
Могу порекомендовать капнуть в резьбу несколько капель керосина иливайт спирита и дать постоять с полчаса, потом отвинчивать. Я так развинтил фильтр
20-летней давности
20-летней давности
Есть еще способы, не знаю, правда, решится ли кто...
1. По стыку двух резьбовых соединений наматывается нитка, смоченная в бензине (1-2 витка, туго). Зажигаем. Ждем. Быстренько развинчиваем.
При разборке часовых механизмов помогало.
2. (не очень экстремальный, но физическая суть почти та же). Разогреваем один из элементов резьбового соединения (гайку, следовательно - поляр) трением, путем наматывания шерстяной нитки и попеременного натягивания концов.
вот...
вот...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
от: Natka9
да нет, просто Анархист немного зациклен на светосиле :)
все что хуже 2,8 он просто не признает :)
а также он зациклен на неавтоматических бэушных железных камерах и на неавтофокусных бэушных железных объективах. ничего другого на дух не переносит :)
ЗЫ: это я Вас заранее предупреждаю, если Вы у Анархиста совета какого будете спрашивать :)
а это, между прочим, очень правильный подход. Светофильтры надо ставить только тогда, когда без этого не обойтись, а не тыкать их при каждой съемке - авось поможет
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как свинтить туго завинченный фильтр?
А я разве где-то упомянула, что тыкаю фильтр при каждой съёмке? Имхо, все мои ответы как эхо повторяли одну и ту же мысль "когда это необходимо, когда это необходимо..."
от:Александр В
а это, между прочим, очень правильный подход. Светофильтры надо ставить только тогда, когда без этого не обойтись, а не тыкать их при каждой съемке - авось поможетПодробнее
Метод антинаучного ТЫКА, конечно, не всегда самый эффективный, но экспериментировать, несомненно, стоит.
Грош цена тем "фотографам", которые вместо правильного подбора фильтра (ов) думают, что потом они в Фотошопе всё сделают круче крутого. Классики и просто профи пейзажа часто используют по три фильтра (поляр+теплящий+градиент) или более того, и, заметьте, качество снимков остаётся выше всякой критики. В отличие от "цифрового поколения", понимающего фотоаппарат как разновидность периферии к "нотебуку".
