Как создавать превьюшки?
Всю жизнь создавал экранные превьюшки таким образом:
- уменьшение разрешения до 72 dpi
- сжатие в JPG со степенью 8 и прогрессивное сжатие 3.
А тут вдруг заметил, что полученное изображение гораздо менее резкое (какое-то мыльное) по сравнению с исходным изображением, уменьшенным на экране до такого же размера. А почему? В чем моя ошибка?
Re: Как создавать превьюшки?
от:dimas
1. что такое превьюшки в Вашем понимании?
2. если тоже, что и тумбалс (смайл), то просто ресайзите в асидиси пакетно нужные фотки до размера, скажем, 70*70 или еще как.
В картинках нет, ни разрешения, ни дюймофф, ни сантиметрофф, есть тока точки по вертикали и горизонтали
Re: Re: Как создавать превьюшки?
Превьюшки в моем понимании - это например, такие фото, которые мы размещаем на этом сайте.
Исходники у меня в tiff. При переводе из tiff в jpg в Фотошопе нужно выбирать и разрешение, и сантиметры, и степень сжатия.
Re: Re: Re: Как создавать превьюшки?
от:dimas
Конвертьте АСиДиСи - там все ОК, а потом ресайзьте до 700точек по большей стороне (или сколько там в требованиях)
от: dimas
Размер нужно задавать в пикселах - только они имеют смысл применительно к цифровому изображению. Сантиметры, дюймы и dpi при этом не меняют в картинке НИЧЕГО.
Изображение НИКАК не изменится, если поменять разрешение с 300 dpi на 72 dpi, не меняя размер в пикселах.
от:dimas
Попробуйте
а) уменьшать размер (количество пикселов по одной стороне) в число раз, кратное 4.
б) Поставить максимальное (12) качество jpeg.
от: Эраст Фандорин
да можно и 10 поставить - в размере существенный выигрыш, а качество на уровне
PreviewExtractor для Nikon
Re: Re: Re: Re: Как создавать превьюшки?
от: смирнов
Вообще то эта прога для вытаскивания превью из равов и к теме отношения неимеет!
В фотошопе есть команда file->save for web там задаешь настройки по пикселам на сторону, метод сжатия bicubic sharper - это чтобы ваша картинка на выходе порезче была ну и основной плюс этой команды в отличии save as это возможность задать точное количество килобайт! Удачи.
Re: Re: Re: Re: Re: Как создавать превьюшки?
от: Кириллов Александр
[quote=смирнов]PreviewExtractor для Nikon
Хотел помочь человеку, программа неплохая в том смысле, что 100 RAWов конвертирует в JPG за 3 секунды в приемлимом для печати формате, затем все это кидаешь на "болванку" и отдаешь тем кто надоедает вопросом, "когда сделаешь наши фотки" пусть сами печатают... Ну а для себя конечно это программа не пождойдет...
[quote=Кириллов АлександрВ фотошопе есть команда file->save for web там задаешь настройки по пикселам на сторону, метод сжатия bicubic sharper - это чтобы ваша картинка на выходе порезче была ну и основной плюс этой команды в отличии save as это возможность задать точное количество килобайт! Удачи.[/quote]
Спасибо! Видимо, это то, что нужно.
от:Капитан Смоллет
от:dimas
Вы не могли бы по-подробней рассказать про пакетный конверт и ресайз в АЙСИДИСЬКЕ, а то я не нашел
Вот этим ресайзите:
http://www.photocleaner.com/download.html
На триал просто не обращайте внимания, всё работает и по истечении.
Есть там и батч-режим с построением сайта, если уж так хочется.
Но главное - самый корректный ресайзинг из всего чем я до сих пор пользовался.
В настройках надо снять все галочки, и оставить только одно деление шарпинга.
Сохранять следует в tiff, а конвертить в jpeg - в save for web в фотошопе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как создавать превьюшки?
Есть такая древняя-предревняя штуковина, называется Ulead SmartSaver Pro 3.0. Так вот, лучше этой штуковины для создания тумбнейлов и вообще "оптимизации для интернета" нет, причём качество она не гробит, а картинка, выглядящая так же, но сохранённая в шопе "весит" куда больше (бывает, что и в несколько раз... то же касается и сохранения в "процентах качества". Что программулина выкидывает из изображения и откуда вылезает такая экономия - за долгое время пользования ею так и не догадался (даром что примерно знаю, из чего и как делается jpeg).
Если программулинку очень хочется - желающие пишут мне в почту (можно прямо из юзеринфы форума), дистрибутив 5.5 мегабайт примерно. Думаю, фирма Ulead особенно не обидится, софтине седьмой год уже (причём с любыми виндами она совместима без малейших вопросов, включая даже беты Лонгхорна и 2003SEE). Умеет конвертировать картинки в JPEG, PNG, GIF (из тиффов тоже). Установок, если ковырнуть поглубже - море разливанное, batch-обработка имеет место и довольно удобна... В общем - сказка. Встраивается плагином в фотошоп (при установке надо ткнуть в носом в директорию с плагинами) и сохраняет прямо оттуда, либо работает отдельно.
Один момент - к печати на минилабе или в журнале результаты работы программы не пригодны - 96dpi, да...
