Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от: AndrewSE
от: Алкаш
Запас энергии в конденсаторе, батарейке и прочих накопителях электроэнергии никогда с массой не был связан.
А масса электролита? А как же Фарадей?
В сухом конденсаторе, как и в дросселе, электролита нет. Массы, соответственно тоже.
В электролитическом конденсаторе масса электролита на емкость не влияет - пока он пересыхать не начнет.
Джоуля сюда помню. Ленца тоже. А Фарадей - никак не припомню, каким он боком к электролиту. Разве что утонул в ём. :D
и что, вместо вспышки мне придётся использовать лампочку мощностью 60 киловатт? что-то слабо верится..
от: PronVit
Ваше право - верить слабо. Но супротив физики переть - дорого обходится обычно, и к результату не приводит, как правило.
Пыха и солнышко перебивает - а оно до 1кВт/м2 лупит.
Лампочку можно и поменее поставить - и удлинить соответственно выдержку. Вот тут Джоули в самую пору придутся. 100 Джоулей пыхи с успехом заменяется 100-ваттной лампочкой при выдержке 1 сек. Или 200-ваттной при выдержке 0,5 сек. То-есть, от лампочки тупо требуются те-же 100 Джоулей.
от: PronVit
а зря слабо верится
у вас длительность пыха - порядка 1/1000 сек (бывает и сильно меньше, типа 1/5000).
вот и подумайте - какой мощности надо лампочку, чтобы снимать при ее свете на такой выдержке...
Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
ну ладно, уболтали, верю:)
от:jnr.mmbr.a.k.a. _nt
Хорошо!
У меня пых Сапог-550
Я ставлю его на 1/1 и угол как фр=50мм.
Вопрос знатокам:
Экспозиция, которую даст этот мой пых, РАВНА моноблочной головке с каким паспортным значением (в Дж) ???
Вот. Сформулировал!
Так какой же мощности моноблок даст такую же экспозицию????
НУ ЖЕ !!!
Не, не надо прикалываться - я всё понимаю.
Только вот нашёл закономерность.
В/Ч всегда чуть больше Дж х10 , при одинаковой экспозиции на угле как 50мм у объектива.
Например:
На пыхе с в/ч=55 (угол как у стекла экв. 50мм) - где-то 500 Джоулей.
Такой закономерности, понятное дело, быть не может, и вот почему: если мы удвоим количество джоулей (например, попросту возьмем две таких вспышки вместо одной), то В/Ч увеличится не в 2 раза, а 1.4 раза (света стало в два раза больше, и для той же экспозиции площадь отверстия должна уменьшиться в 2 раза, а диафрагменное число - в корень из 2).
500 Дж -> В/Ч 55, примерно 500/10
1000 Дж -> В/Ч 77
2000 Дэ -> В/Ч 110, примерно 2000/20
4000 Дж -> В/Ч 154
8000 Дж -> В/Ч 220, примерно 8000/40
Иными словами, В/Ч пропорционально не мощности, а корню из нее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
Хорошо!
Вопрос знатокам:
Вот. Сформулировал!
НУ ЖЕ !!!
По теории, такую же экспозицию даст моноблок с паспортным значением 550 Дж, с углом как фр=50мм.
На практике же оказывается, что это не совсем так: два источника с одними и теми же джоулями имеют совершенно разное В/Ч (и дают совершенно разную экспозицию, соответственно).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от: miope
Так зачем же пишутся эти джоули, если они толком ничего не говорят о том, насколько много экспозиции может покрыть этот блок?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от: jnr.mmbr.a.k.a. _nt
от:miope
Так Вы и не смотрите на джоули, смотрите на В/Ч.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от: miope
Если на проф моноблоках наряду с мощностью в джоулях ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пишут ещё и в/ч (!!!), то я съем свою шляпу.
Если нет (т.е. Вы лукавите) - то прошу ВАС съесть шляпу !
от:Roman Proskurin
смешно.
хочешь сказать что моя вспышка кэнон 550ех, питающаяся от четырех батареек по полтора вольта дайот 550 джоулей?
У меня эта вспышка на полной мощности еле еле пробивает софтбокс большой, .
Т.е. я не смогу использовать две 550-е пыхи (Сапоп) в качестве "головок" для софтбоксов???
НЕ ВЕРЮ!!! (с)
Считаем:
ИСО 400 (особенно РАВ) в современных камерах - очччень даже недурно!!!
Если ШИРИНА студии - 4 метра (увы...), то 550-е пыхибудут стоять от портретируемого не дальше 2-х метров.
При ИСО-400 этот пых (пока считаем БЕЗ софтбокса) даёт на лице портретируемого дырку 27 (!!!), а ДВА пыха - дырку 37-40 (!!!)
Мне же хватит дырки 4 (по ГРИП это аналогично дырке 6,7-8 на плёнке).
Между 40 и 4 = 7 СТУПЕНЕЙ (!!!!)
Неужели софтбокс гасит силу пыха БОЛЬШЕ, чем на 7 ступеней???
Конечно, нет!
Откуда же взялся ошибочный вывод: "...еле еле пробивает софтбокс..." ???
А?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от:miope
Посмотрел на B&H (3 из 6 страниц, дальше надоело).
Bowens, Broncolor, Elinchrom, Hensel, Multiblitz, Norman, Novatron, Paterson и Photogenic пишут Guide Number.
Comet и Dyna-Lite - не пишут.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от: miope
от:miope
Ясен хрен, не пишут. Мощность - это характеристика самой вспышки, она неизменная, а ВЧ меняется в зависимости от условий. Например, ВЧ зависит от ширины луча, от применяемых насадок, фильтров и т.д.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от: bc----
от:miope
от:miope
В партии не дураки, знают что от чего зависит... :D Все пишут: и ВЧ для каждого рефлектора, и насколько оно меняется от применяемых насадок.
от:Roman Proskurin
смешно.
НЕ ВЕРЮ!!! (с)
Считаем:
Конечно, нет!
А?
Это, батенька, на 105 мм. А ежели ставить 50мм на вспышке? Тогда ведущее число упадёт до 38, на расстоянии 2 м диафрагма будет 20, с двумя вспышками - 27. Почему увеличим угол освечивания? чтобы залить софтбокс светом более-менее равномерно. И, я думаю, вы ещё шире пучок сделаете.
от:Епифанов Сергей
от:Roman Proskurin
смешно.
НЕ ВЕРЮ!!! (с)
Считаем:
Конечно, нет!
А?
Даже если я угол отсвечивания сделаю 28 мм. - полюбому на лицо от двух софтбоксов попадёт дырка не менее 6,3-8.
Это как ГРИП на плёнке при 13-16
Для портретов это - выше крыши!
Можно даже ставить ИСО не 400, а 200 и даже 100 !
