Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не, не надо прикалываться - я всё понимаю.
Только вот нашёл закономерность.
В/Ч всегда чуть больше Дж х10 , при одинаковой экспозиции на угле как 50мм у объектива.
Например:
На пыхе с в/ч=55 (угол как у стекла экв. 50мм) - где-то 500 Джоулей.
Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от:jnr.mmbr.a.k.a. _nt
Например:
Фиговая закономерность. При 100 Дж В.Ч может быть и 30, и 80.
В.Ч. - фактически условная освещенность объекта. Зависит от расстояния до объекта и МОЩНОСТИ источника в направлении объекта.
"Дж" - энергия пыха, не мощность.
Между мощностью и энергией стоят еще конструкция корпуса и длительность импульса. Укоротив импульс вдвое - получим увеличение ВЧ в 1,414 раза при прочих неизменных.
смешно.
хочешь сказать что моя вспышка кэнон 550ех, питающаяся от четырех батареек по полтора вольта дайот 550 джоулей?
У меня эта вспышка на полной мощности еле еле пробивает софтбокс большой, который если использовать с маленьким монолайтом 320w/s приходится ужимать по мощности и давить диафрагму?
А эти идиоты фотографы какие то генераторы придумывают, питание за собой на тележках таскают, нет чтоб у меня батарейки попросить.
Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от:Roman Proskurin
смешно.
Ну при чем здесь Джоули пыхи и батарейки? Запас энергии в одной батарейке, кстати, около 10000 Джоулей. А генераторы и питание на тележках - это из другой оперы.
Например:
Да нет тут ни какой закономерности...ВЧ - произведение диафрагменного числа на расстояние до объекта...А мощность - это работа на единицу времени... В данном случае Дж - Вт/сек...А энергия - это вообще из другой оперы...Насколько я помню, там еще масса тела присутствует...
Мощность лампы во вспышке - от 10-15 Дж в цифромыле, до 50-100 в накамерных...
Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от: Алкаш
... Запас энергии в одной батарейке, кстати, около 10000 Джоулей. А генераторы и питание на тележках - это из другой оперы.
Мощность батарей в Ампер/час меряют...А батареек - в мА/час
Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
Хорошо!
У меня пых Сапог-550
Я ставлю его на 1/1 и угол как фр=50мм.
Вопрос знатокам:
Экспозиция, которую даст этот мой пых, РАВНА моноблочной головке с каким паспортным значением (в Дж) ???
Вот. Сформулировал!
от:AndrewSE
Мощность меряется Ваттами. Энергия меряется Джоулями. Запас энергии в конденсаторе, батарейке и прочих накопителях электроэнергии никогда с массой не был связан.
И в пыхах указывают энергию пыха, благоразумно умалчивая о мощности - дабы у пользователя волосы дыбом не встали.
Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
Хорошо!
Вопрос знатокам:
Вот. Сформулировал!
Ни фига не понял, ЧТО Вы хотите узнать...Если я на моноблок повешу софт - экспозиция будет одна, если соты - другая, сниму все - третья...Это при одной мощности...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
от:AndrewSE
Хорошо!
Вопрос знатокам:
Вот. Сформулировал!
При НИЧЕГО не повешенном на моноблок!
Моноблок (как и пых550) - без каких-либо насадок!
от: AndrewSE
от:Алкаш
Ампер/часами в батареях ничего не меряют. Ампер х час - вот эта величина применяется. Но опять-же не для мощности, а всего лишь для емкости, которая имеет и физический смысл, и практический смысл - но от этого емкость не перестает быть условной величиной, к мощности не имеющей никакого отношения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как соотносится "В/Ч" и "Дж" на вспышках и головках ?
да, мне тоже всегда очень интересно было, грубо говоря, сколько ваттную лампочку надо повесить, чтобы при прочих равных (расстояние, насадки и тд) она давала столько же света, что и моя сб-600 (то есть параметры съёмки были бы такие же нужны)
Попробую и я посчитать, даже интересно стало :D
Емкость пальчикового аккумулятора 2 А/ч
Напряжение 1,2 В
Т.е. перемножив напряжение на емкость получим 2,4 Вт/час, или 8640 Вт/с [Дж]
Во вспышке 4 батарейки, тогда 4*86400=34560 Дж
На полной мощности вспышка может сделать ок 200 импульсов. Следовательно мощность одного импульса 34560/200=172,8 Дж.
Но вспышка помимо генерации света, еще и греется, поскольку ее КПД явно не 100%. Отсюда следует, что при оптимистичных прогнозах энергия импульса вспышки лежит в пределах 100-150 Дж.
А на самом деле лучше проверить практикой :D
от:Алкаш
Ватт и Джоуль - одна и таже величина, выраженная разными системами измерения...Если брать основные величины, то - м2 х кг х с-3...
от:AndrewSE
от:Алкаш
Браво! Вы высказали оригинальную мысль, претендующую на Нобелевскую премию, как минимум.
Ранее считалось, что это разные вещи.
"Если брать основные величины", то Вт=м2 х кг х с-3, здесь Вы правы. А Дж=м2 х кг х с-2. Выходит, какая разница, -2, -3. За что только физики зарплату получают, все равно между весом и массой разницы нет - всё в килограммах меряется :D
от:Rarus
Напряжение 1,2 В
А и правда...Вот ведь...Учишься,учишься - вдруг, бац - вторая смена...
от:Алкаш
от:AndrewSE
от:Алкаш
Виноват...Посчитал не так...
от: Алкаш
А масса электролита? А как же Фарадей?
от:Rarus
Напряжение 1,2 В
Уух, счетоводы
Емкость - не А/час, а А Х час.
172,8 Дж - не мощность одного импульса, а энергия одного импульса. А мощность будет на уровне ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ВАТТ.
от:Алкаш
Уух, счетоводы
Да, получается...
