Как сохранить фото для web с необходимым профилем?
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[Mih.AE]:
Короткое резюме - в CS2/CS3 оба способа позволяют внедрить цветовой профиль (у save for web это можно включить/отключить) при условии, что файл перед сохранением переведён в sRGB, но только Save As сохраняет exif.
Re[kyerdna]:
Иными словами, так как хочет автор - ресайзить с помощью "Save for WEB", сохранить EXIF невозможно. Только ICC профиль.
Или надо после применения этого "Save for WEB" еще раз пересохранить "Save As" ? Так что ли?
Re[Mih.AE]:
интересно
в версии фотошопа СС есть настройка - запись метаданных
и всё вправду сохраняется
но всёрно непонятно назначение вот этого всего
зачем ? ... если можно просто "сохранить как"
Re[Mih.AE]:
Вы не совсем корректно сформулировали. Если нужен exif - нужно использовать Save As (цветовой профиль всегда записывается). Если exif пофиг - можно использовать WEB и обязательно указать птичку ICC Color Profile
Re[kyerdna]:
Ну дык я уже это на практическом опыте уяснил.
А Фоторулюбитель внес небольшую смуту :D
Сказал, что все равно сохраняется. Вот я и засомневался.
Только ТС-ру это все равно не поможет. У него и профиль не сохраняется.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Тут вот в чем дело. Перед тем как "сохранить как" надо сделать ресайз.
И если сделать в один проход, скажем с 4000 до 1024 по длинной, то достаточно сильно страдает качество.
А в инструментарии "Сохранить для WEB" во 1-х все в одном флаконе, а во 2-х видимо используются какие-то доп. улучшающие алгоритмы ресайза/сжатия.
А потом это удобно для пакетной обработки. Скажем загнал 150 снимков в ФШ и за один проход все отресайзил и сохранил в нужном варианте.
Хотя конечно можно для всего этого написать экшн и делать то же самое без всех этих проблем.
Re[Mih.AE]:
По ссылкам, что я приводил, это описано (на английском), что цветовой профиль может не сохраняться, если файл создан в другом профиле. Пишут, что в этом случае нужно отдельно сначала сконвертировать а потом сохранять.
> If you need to keep EXIF data, us plain-vanilla "Save As" to save a duplicate as a JPEG and not "Save for Web".
> I've done this in the past, however... These images then show a color shift when displayed in a web gallery. I am trying to avoid this, that's why when I heard (thru several sources) that in CS3 the "{Save for Web" could/would leave EXIF data intact vs. earlier versions of Photoshop. The "Save for Web" option does display image colors correctly.
> Make sure to CONVERT your images to the sRGB color space before using Save As. Again CONVERT to sRGB (do NOT "assign", CONVERT).
Re[kyerdna]:
Понятно. Но автор утверждает, что его снимки с профилем sRGB.
Подождем , что он скажет.
Re[Mih.AE]:
А неважно что он скажет. Уже и так ясно, что в CS3 эта проблема полностью никак не устранима. Нужен правильный цвет, но без EXIF - используешь Save For Web. Цвет пофиг, но позарез нужен EXIF - Save As.
Re[kyerdna]:
Похоже так и придется сделать)
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
...Цвет пофиг, но позарез нужен EXIF - Save As.
А каким боком в этой цепочке процедур цвет?
Каким он был - таким он и останется - хоть Save As, хоть Save For WEB...
