как снять светодиоды?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Seregin63]:
Товар не проработан и по яркости и по ББ и по резкости.Блики на стекле.Выставил в конверторе?А выбравить в ФШ сил не хватило?Или в коверторе пипеткой? А блики на стекле ? А градиентом яркость по кадру поправить? При чем здесь флоресцент?
Впечатление такое, что отвернувшись , на ходу сделали случайный кадр...:(
В лчику написал.
Re[kolobok2012]:
У меня цвет близкий к воспринимаемому получился в jpg : только вот так ISO 200, f11 1/2000.
Re[kolobok2012]:
Нужно осветить товар дополнительным источником или скорее источниками света (вспышки) чтобы уменьшить динамический диаппазон сцены, тогда никакого HDR не потребуется и можно будет снимать просто в jpeg.
Re[kolobok2012]:
Не совсем понятно, какая роль светодиодов на Ваших снимках?.
Они освещают какой-то товар или включены просто для украшения?
Если второе, то лучше всего снизить питание на них, чтобы не светились слишком ярко.
Я так и делал или частично закрашивал несмываемыми фломастерами, ту сторону, что к аппарату, или разворачивал, чтобы яркий кристалл светил не в аппарат. ;)
Re[vlad--king]:
По-моему, товаром и являются как раз светодиоды! Иначе что им делать на витрине ИНТЕРНЕТ-магазина?..
Re[Nanto]:
от: Nanto
совершенно верно.
светодиодные ленты, модули, лампы, светильники.
Re[kolobok2012]:
вот например - как они это сделали?
Re[kolobok2012]:
во первых сами кристалы там выбиты, замазать дыру потом заблюрить в шопе,,, во фторых если 1 изделие то можно поцветить его с наружи такими же диодами
там лайт куб наверно
Re[kolobok2012]:
С точки зрения выявления цвета источника двойка им. Если нужно что то с окружением вокруг источника, а не цветные звезды в темноте, я бы использовал дополнительный импульсный цвет и темные ND фильтры.
Re[kolobok2012]:
Зачем там на снимках такая узкая грип?
Нужно подбирать правильное соотношение яркостей от внешнего света и от самих диодов, изменением их питания. Можно ещё небольшими лучами слегка украсить, если мазануть крест - жирным пальцем по объективу (фильтру).
Re[kolobok2012]:
от:kolobok2012
вспыха
http://8020photo.com/2008/08/23/
Re[modus2000]:
от: modus2000
вспыха
шикарно, спасибо. а чо такое гель?
Re[kolobok2012]:
от: kolobok2012
разноцветные пластинки для изменения цвета вспыхи
http://foto.ru/flama_b6.html
да гель не главное - главное соотнести мощь пыхи и светодиода чтобы она его не перебивала или он её
Re[kolobok2012]:
Я бы при съемке светодиодов поступил так: используя постоянный свет и штатив выставляем нормальную освещенность фона. Затем с помощью регулировки тока через светодиод переменным резистором (обычно рабочие токи светодиодов 0,1-20 мА) подбираем яркость его свечения, чтобы он не выбивался в хлам. Яркость светодиода можно регулировать в очень широких пределах, его ведь не обязательно зажигать макс. током :), цвет от тока не зависит (если светодиод не белый - у них бывает).
Re[modus2000]:
от: modus2000
вспыха
Кстати мысль... Удивительно, что я до такого не дошёл... правда особой цели не было.
Теперь меня заинтересовало как снимать очень клёво отражающие всё шарики в макро и без лайткуба.
Типа вот:
Блики нерезкие и ощущение, что вся фотка нерезкая. Я так и не понял по чему же лучше фокусироваться.
Re[kolobok2012]:
Есть очень простой способ. Сначала прибор снимают с выключенными светодиодами и нормальной экспозицией, потом с включенными и недосветом с экспозицией по диодам. Потом диоды вырезаем и накладываем на первое фото. Получаем идеальный снимок прибора с включенными светодиодами.
Re[kolobok2012]:
тип того щтоле?
ну дык брекетинг и RAW в помосчь!
аля ХыДыЭр
Re[kolobok2012]:
Я думаю, что нет. Обычно проблемы подобного рода возникают при съемке техники, на которой горят светодиоды. Тут или техника вся темная, а светодиоды отлично получаются, или техника нормально, а светодиоды в пересвете.
Re[kolobok2012]:
фотодиоды проще снять на пленку
