Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
Вопрос, возможно, немного странный, но интересует обязательно ли на "что-то" давить при съемке с выдержкой больше 30 сек все время съемки или есть другие варианты?
Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
от: Алексей Голубцов
А если просто... попробовать?
Re: Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
Уточняю вопрос: предположим надо снять с выдержкой 5 мин. В режиме bulb все эти пять минут надо держать нажатой кнопку спуска. Естественно это неудобно. Вопрос: как сделать так, чтобы было удобно?
Re: Re: Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
Пульт - нажатая кнопка - скотч чтоб держал :D
А после 5 мин экспозиции не будет ли все в цветных точках?
купить пульт или тросик
Скотчем приклеить.
В этом режиме - да - держать.
Re: Re: Re: Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
от: Andrew L
5 мин. - это так, для примера. Насчет скотча - я тоже до этого додумался :D , просто интересно есть ли нормальный вариант.
Re: Re: Re: Re: Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
Пульт или тросик, уже советовали.
На пульте (ИК) первый раз нажимаешь кнопку - затвор открывается, второй раз нажимаешь - закрывается :).
И еще, раз уж затронули вопрос насчет "цветных точечек", хочется уточнить следующее: есть ли какие либо приемы съемки, которые позволят получить что-то примелемое, эквивалентное съемке с выдержкой порядка 10-15 мин. на ISO 100 (Может как-нибудь по хитрому наложить несколько кадров или что-то др.)?
Только удердживать кнопку (или тросик)
Я кстати на штативе как-то на 10D держал 2 минуты аж на ISO 400!
И ничего. Битые пиксели вылезли, но в целом уровень шумов очень и очень невысокий.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
от: Medvedev D.A.
от:Алексей Голубцов
Я не знал . Спасибо.
от:Алексей Голубцов
И еще, раз уж затронули вопрос насчет "цветных точечек", хочется уточнить следующее: есть ли какие либо приемы съемки, которые позволят получить что-то примелемое, эквивалентное съемке с выдержкой порядка 10 мин. (Может как-нибудь по хитрому наложить несколько кадров или что-то др.)?
Была подобная тема в прошлом годе
И кто-то сидя в чулане при свете свечи фотографировал объект(часы) серией по 30 секунд а далее в шопе каждый снимок на свой слой ну и т.д.
Только инфы в темных местах от этого не прибавится ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
Да, интересует именно проработка теневых участков. (Еще есть вариант съемки с большой выдержкой, чтобы все "хорошо размазалось", но тут все более-менее понятно).
от:Алексей Голубцов
http://registax.astronomy.net/
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как снять с большой выдержкой на canon 10d?
Какая проработка теней на цифре-то!
Проработка теней как факт бывает на пленке, а на цифре - сколько датчик получил света - столько и будет в файле.
Тем более что из теней на цифре и так можно столько информации вытянуть, сколько ни одному слайду и не снилось :)
