Как снимать зеркалкой через двойное оконное стекло?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот такой дурацкий вопрос. Как снимать через двойное стекло окна? Шуточки про фотографирование жены соседа и прочее прошу поберечь для других.
Проблема простая. На краю лоджии поставил кормушку. По другую сторону улицы начинается лес. Оттуда прилетают всякие птички, в основном, конечно синицы, но бывают и дрозды, дятел и другие красавчики. Все очень пугливые. Пробовал снимать через окно - расстояние метра полтора, но качество получается хреновое, причем это северо-западная сторона, света тоже зимой там мало и снимать приходится против света. Резкость ставил и мануально по LiveView - тоже не получается. Наверное, единственное решение - поставить штатив на лоджии сбоку и ИК пульт для спуска. Штатив есть, но пульта нет и покупать сейчас не охота. На улице холодно и держать окно открытым не представляется возможным (форточка в другую сторону открывается, тоже не получится через нее снимать), при чем птички вряд ли будут тогда подлетать. Может быть есть какое-то другое решение, например поляризованный фильтр? Чувствую, что пульт придется купить - а какой тогда, желательно дешевый? На Canon 1DMark3. С коротким проводом не сгодится.
Да, пока не забыл - С новым годом всех!!
Re[Ilian]:
Пульт ИК можно подобрать от имеющейся дома техники. На мой пентакс от соневской видеокамеры подошел. Тупо попробуйте на пультах все кнопки, только камеру сначала настройте. Стекло отдраить до прозрачности и попробовать с поляриком. Только сдается мне все равно будет "лишь бы было"
Re[Ilian]:
стекло отдраить, фотик пиндикулярно стеклу, и из соседнего окна фспышкой зафигачить, особ. если полярик ,, а по нармальному канешна вырезать в внутренем стекле дырку чтоб пролазил фотик,, потом её на скотчь затыкать обратно когда ненадо фоткать
Re[Ilian]:
Да какия шутки! Дело-то житейское.....Резать стекло пока ня нада! Нада идтить к соседу и по-хорошему договариваться с жаной.Снимать от нея. Тады и против света не будет и оне пущай мерзнуть!
Если вы снимаете на контр-свете, и его еще и не хватает, прикиньте на сколько стопов у Вас уберет свет поларик...А он обычно работает -1.5-3.5.....:(
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
А если фотикь там застрянить..? Как его выемать от тедово..?
Нее, тут надобно всё прокумекать...
Хотя могёжно его тамово у дырке этой оставить... А чё и всовать опять не надобно будеть - тока птишка присена на ветку, а ты её разь... и запечатлель...
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Или же кормушку на соседнем балконе вывесить)
Заодно экономия на расходном материале выйдет, если соседская жена будет зерновые в обмен на фотки поставлять))
Re[MadDad66]:
Н-да...:( Ня понимають люди......Шо лушче: экономия али жана соседа? В таких вопросах нада разбираться с ранняго детства!Это так же просто как разница Никон-Кенан!Смяшно обсуждать!
Re[Павел Ионас]:
ну да))
теплое или мягкое? что выбрать?
ширее предлагаю смотреть
экономия - пусть будет
а жена соседа (мечта дурака) никуда не денется, она ж рядом живет)))
Re[Ilian]:
В первую очередь стёкла в окно необходимо вставить качественные, хотя бы для фоторамок. Оконные стёкла имеют искривления и разную толщину по всей площади.
Так же можно выставить внешнюю подсветку с медленным разогревом. Возможно птицы не отреагируют, хотя они резко становятся активными от света.
Re:
Чо то всех на жену соседа поперло. Совсем неинтересная баба, если что.
Резать стекло не буду. А с Canon Utility и USB удлинителем не может что то получиться через ноутбук?
Re[MadDad66]:
Не ширее, а ширьше! Окультуриваться нада /М.С.Горбачев/
А с чужой женой - не всё так однозначно.......
Re Ilian: ну зачем же ноут на мороз-то тащить? Если даже соседскую жену себе получше подобрать не смогли...то и USB не поможет....:( Тока резать!
Re[Ilian]:
от: Ilian
Да чего тут думать...
камеру за окно
на специально обученном кронштейне
провода в комп
и вперед...
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
конечно не все однозначно)))
если женщина умная да симпатишная и при этом одинокая - тогда да
в остальных случаях - лучше нет)))
Re[Ilian]:
значит так, танкисты во время Второй Мировой пользовались так называемыми "пистолетными портами", амбразура в броне танка, с затычкой на цепочке. диаметр порта подбирался в зависимости от основного калибра стрелкового оружия - в союзе 7,62 мм, в германии 7,57 мм. у союзников были дюймы, но примерно 7,6 мм.
в соответствии с этими размерами в свободной продаже имеются бетонобойные клин-сверла для перфораторов. на заказ поставляются сверла артерелийского диаметра (76,2 мм и 75,7 мм соответствено).
ПАПРАШУ не путать с радиусом (он в два раза меньше).
гаубичные калибры, наиболее приемлемые для фотообъективов, как то 120, 122, 152, 180 мм на строительный рынок не поставляются - однако в арсенале любого уважающего себя трактора, состоящего на вооружении ГоРГАЗ и МосЭНЕРГО имеются гидравлические ломики, калибра 250 и 300 мм, что более чем достаточно для изготовления объективного порта в стене стандартной хрущебы. для изготовления аналогичного технологического отверстия в более высотных зданиях, необходимо предварительное соголасование в соответствующих строительно-эксплуатационных организациях и одобрение префектуры ЖКХ.
ЭТО НЕ РЕКЛАМА - нашей организацией разработан уникальный метод портирования стен в любых зданиях, не требующий согласований, так как не влияет на прочностно-несущие характеристики обрабатываемых сооружений. используется метод оптогиперперехода через любые материялы, основатый на микронаномолеколярной просрачности материалов.
усли Вы заинтересовались - условный сигнал доступа - два ЗЕЛЁНЫХ СВИСТКА ВВЕРХ!
PS - нет, не укурен
PPS - нет, не пьян
PPPS - нет, не лень.
Re[Ilian]:
а если серьезно - два варианта:
1 - забивается на качество, лишбы сюжет (момент) не упустить
2 - идется на улицу, и нихт проблем.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Дык не смЯшнеЯ чем ваши коменты с исковерканным язЫком читать:-)))
Re[Ilian]:
Ну как вариант - вынимаем стекла, вместо них вставляем фанеру по размеру, в которой уже выпилено отверствие под объектив.
Второй - снимаем через комп, правда я честно даже не читал и не пробовал как это делается, не было такой нужды.
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
камеру за окно
провода в комп
и вперед...
Спасибо, это дельный совет. Кронштейн не нужен, штатив есть. Только я ни разу за лет 6, пока снимаю на цифрозеркалку, не пробовал снимать с компьютером нажатием мыши. Ленивый я, и к компу имею отвращение - я лет 30 программистом работал. Кстати, какая максимальная длина USB провода? И не нужен ли для этого FireWire порт?
Re[Ilian]:
от: Ilian
Удивляюсь как вы смогли на компе набрать столь длинный вопрос, куда лень то ваша смотрела:-)))
Re[Ilian]:
Попробовал уже - через DPP вызывается утилита и все там работает - и просмотр на экране и спуск. Только USB провод длиннее нужен и пока только серийная съемка не работает. Тему можно закрыть. Ничего не надо покупать и стекла ломать.
Оконные стекла, кстати чистые. Подозреваю, что решающим является то, что их два. Под косым углом вообще муть получается.
