Как снимать против солнца
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Добрый день.
Никак не могу разобраться, как снимать против солнца или против света.
Получается все очень темное.
примерно так:
Заранее благодарен
Re[Volf]:
Матрица (да и пленка) не способна передать такой большой контраст. Поэтому многие используют технологию HDR, когда с одной точки делается несколько снимков (минимум 2) с разной экспозицией, для светов, для полутеней и для теней. Затем в редакторе изображений склеивают картинки.
Поищи здесь, на форуме, по слову HDR.
А если проработка неба значения не имеет, то снимай с экспокоррекцией от +1, до +3 ступеней. Сколько точно- определишь по ситуации.
Или Используй точечный замер экспозиции по теневым областям изображения.
Вообще, в инструкции в любой фотокамере есть раздел Экспокорреция (Поправка экспозиции). Потому что поправка бывает нужна не только при съемке против света, но и когда снимаешь на снегу или когда светлый небольшой предмет на гораздо более тёмном фоне. Правда, в последнем случае поправка уже будет в минус: от -0,5 до -2 ступеней обычно.
Re[Volf]:
Прочтите что-нибудь об основах экспонометрии...И динамическом диапазоне фотоматериалов (и матриц).
Узнаете много нового и полезного.
Re[Volf]:
Хотите такое получить?
В не очень старом шопе есть инструмент Shadow/Highlight (Света/Тени) в Image>Ajustments. Можно через загрузку маски яркости (это в любом шопе можно), маска яркости общая Ctrl+Alt+~ (можно выбрать канал, где контраст повыше, тогда вместо ~ выбрать соответствующую цифру) > инверсия выделения Ctrl+Shift+I > Ctrl+L (левелс, уровни), средний маркер (серый) в осветление... Главное, чтобы совсем уж пересвета не было, тени довольно неплохо тянуться. Это есть в любой книжке по шопу.
Если снимаете более мелкий предмет, портрет например, то стОит подсветить объект отражателем (хоть простынёй или бумагой) или вспышкой. Про это в любой нормальной книжке по съёмке, даже в инструкции к фотоаппарату или вспышке. Архитектуру так не подсветить, мощи вспышки не хватит, если только как у киношников не организовать собственное солнце из кучи юпитеров и прочего добра.
ХДР вопрос отдельный, поищите информацию, в сети и в разделе "цифровая обработка". И вообще, вся тема там более актуальна будет.
Re[Volf]:
Интересно, а что будет если воспользоваться подсветкой? Чем-нибудь мощным?
Re[sergruss]:
Если говорить о вспышках, то надо знать диафрагму, ISO и величину экспокоррекции во время съемки и дистанцию от светильников до объекта. Перемножишь диафрагму на расстояние, получишь ведущее число. По нему прикинешь какую вспышку и сколько нужно вспышек для освещения объекта с учетом коррекции.
Для посветки теней можно "пыхать" и не на полную мощность, чтобы не "выбить" их, не сделать чрезмерно светлыми.
Re[sergruss]:
Конечно!Прожектора поставь........
Re[sergruss]:
от: sergruss
зенитный прожектор. Для борьбы с такой разностью яркости существую брекетинг. Читай! Все уже было!
Re[Volf]:
Не понимаю, чего тут мудрить. Точечный экспозамер, в том примере фокусируемся по башням (одновременно замеряется экспозиция, при необходимости жмем AE-lock), перекадрируем и дожимаем кнопку спуска.
Re[s_palych]:
от: s_palych
И выжженное небо... результат...
Re[Level-0]:
Тогда замер по небу, второй по башням, выставить среднее - и вперед...
Re[Volf]:
Или камеру на штатив, спотметром по башням - снимаем. Потом по небу - снимаем. Склеиваем в фотошопе, и вуаля.
Re[Volf]:
Если вам нужно и башни и небо - брекетинг вам в руки. Поставили плюс-минус 2 единицы и вперёд. Потом любой программулей совместили.
Или сняли в РАВ и сделали псевдо-ХДР - тоже ничего получится.
Re[s_palych]:
от: s_palych
...и при большом перепаде яркостей можем получить выжженное небо + черные башни. ;)
Re[Volf]:
от:Volf
Добрый день.
примерно так:
Заранее благодарен
Матричный замер,экспокоррекция в - 2,и как уже писали "....инструмент Shadow/Highlight (Света/Тени)..." ;)
