Как снимать под водой механической зеркалкой??? Или может бокс соорудить?
Вопрос вот такой у меня ща в голове. Очень нравилось этим летом за окунями гоняться под водой (одного даже почти поймал). Хотелось бы их пофоткать, а как??? Имея Практику МТЛ5 совершенно не представляю что можно сделать.
Есть умельцы?
Re[BloodyPooH]:
Есть люди, которые делают боксы на заказ. Но для меня это, имхо, лажа. Проще купить нормальный аппарат с боксом или посмотреть, не подойут ли какие айкелайты и тд. Я бы поисковиком для начала пошарила.
Re[BloodyPooH]:
Как Вам такая мысль: берем прочный новый прозрачный пэ пакет достаточного размера. Засовываем в него ФА. Герметично завариваем (завязываем) его. В районе линзы объектива резиновым кольцом закрепляем пленку, чтобы не гуляла. Под водой она должна плотно прижаться к стеклу - давление все-таки. Если пользоваться аккуратно, может сработать. По крайней мере бесплатно.
Re[ivanov_sg]:
как раз, чисто случайно, конечно, имеется отсканированный журнал Приложение к ЮТ с такой статьей. И именно под механнику.
Вкратце:
корпус со стекляшками:одно для объектива, одно для видоискателя - это тривиально. Но изюминка данной конструкции: РЕЗИНОВАЯ ПЕРЧАТКА для установки экспопары, резкости и перемотки+взведения затвора.
Если есть желание - вышлю.
Пиши на str_al_al(зверюга) на рамблере
Re[Алексей Стрекалов]:
Прикольно, но для меня не актуально. Фоткать под водой под Минском нечего кроме грязи и ила на дне.
от:Алексей Стрекалов
Вкратце:
Я даже помню, как читал это в свежепришедшем ЮТ-УР и восхищался технологичностью идеи: почти полная независимость от конструктива камеры. :)
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Есть умельцы?
Проще купить пленочный кэнон еос-3000, для него и подводый бокс выпускается. Думаю, что это и проще и дешевле выйдет.
Re[DFAD1-RIPE]:
Во-во. При желании можно и под форматную камеру извратиться.
Представляю, как аквалангист жестами показывает акуле: подбородочек повыше, смотрим в объектив и т.д.
А потом накрывается черной простыней, наводится на резкость, а потом пыхает какой нибудь подводной магниевой смесью
Re[ivanov_sg]:
Нырните в нарочи. Тоже думал муть полная, а нифига. С 4 метров пивную банку на дне - легко. Ракушки всякие и т.д. Для начала нормально:)
Re[BloodyPooH]:
Если говорить о покупных изделиях, самый дешевый вариант - серия аквабоксов Ewa Marine. Стоят примерно от 50 до 400$ в зависимости от камеры. В работе удобств 0, но тем не менее со своими обязанностями справляются, воду в камеру не пущают. В качестве мелкого бонуса делают недоступными все органы управления, кроме кнопки спуска и со скрипом колеса около него. Т.е. все настройки надо устанавливать на берегу до помещения камеры в бокс.
Нормальный вариант для подводной съемки - либо покупка жесткого аквабокса, либо подводного фотоаппарата. В обоих случаях счет идет на килобаксы денег в случае зеркалки и на сотни баксов в случае мыльниц.
Re[bc----]:
"Т.е. все настройки надо устанавливать на берегу до помещения камеры в бокс."
Ага, и один кадр взводить до помещения в бокс. Потом вынирывать, вытаскивать, переводить кадр и снимать опять.
А для АФ зеркалок боксы хоть есть в продаже?
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Звиняй, маугли, видимо, владельцев механических камер слишком мало, чтобы под них боксы делать. Кстати, кольцо фокусировки там тоже недоступно, только автофокус, или на гиперфокал. Жесткие боксы для зеркалок тоже есть, там уже по-человечески все реализовано, кнопки все, или почти все нажимаются. Но эти боксы стоят нецензурных денег. Вроде видел для сапопа 10Д, так бокс штуки полторы по-моему был. ИМХО лучше тогда подводный никон купить и не париться, по деньгам будет примерно то же.
Re[BloodyPooH]:
можно брать любую камеру с виндером и АЕ, чтоб взводила сама и экспозицию подбирала...
кста - а что вы о свете думаете ?... под водой ведь темно как в ж*пе...
