от: Алкашот:Marat Ramazanov
Ny komy nado pro4tet do konca - tem bolee eto emy sikonomit ky4y babok ! :D
Это точно. Я Ваши сообщения невнимательно читал - потому как мне вроде и не надо. Кстати - еще три способа стыковки фильтров. Если одного размера - сварить. Сегодня проверил - шесть маленьких прихваток выдерживают нагрузку, при которой оправа фильтра начинает деформироваться.
Если размеры фильтров такие, что меньший с небольшим зазором (1-3 мм) входит в больший фильтр - заполнить зазор автопластилином, предварительно обезжирив фильтры. можно также насверлить несколько пар мелких отверсти, и армировать их проволокой (например, скрепками от степлера). делать это нужно быстро - пока пластилин не затвердел.
Если фильтры отличаются по диаметру на 10-15 мм (при достаточной ловкости рук - 5-20 мм), можно из жести вырезать шайбу, имеющую наружный диаметр как у стекла большего фильтра, а внутренний диаметр - как у посадочной резьбы меньшего фильтра. Кольцо устанавливается вместо стекла в больший фильтр, затем в отверстие вставляется посадочная резьба меньшего фильтра - и с обратной стороны на него накручивается объектив, которым это жестяное кольцо и зажимается.Подробнее
Otli4nie soveti - srazy vidno vi otli4nii texnar ! :)
