Как снимать грозу, а точнее молнии?
Всего 28 сообщ.
Погодой навеяло. Хотел бы снять молнию, но угадать когда и где она вспыхнет очень сложно. Может есть какие-то секреты?
Re[Сергей Скуратовский]:
от: Сергей Скуратовский
штатив и длинная выдержка, и много много кадров, пока не повезет ;)
Молния - большая фотовспышка.
Направляйте камеру в ту сторону, где ожидаете или хотите подловить молнию, закрывайте дырку и ставьте ручную или просто очень большую выдержку.
http://photo-element.ru/ps/lightning/lightning.html
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Полная чушь!
Камеру на штатив, объектив-"ширик", выдержка "В", диафрагму прикрыть до 16-18, ИСО 100-200
Молния сама себя проэкспонирует. Единственное непременно/желательное условие, это тёмное время суток.
Удачи!
Re[KOT BEGEMOT]:
от:KOT BEGEMOT
Удачи!Подробнее
или когда гроза сопровождается очень сильным затемнением
еще можно между вспышками молний, объектив темной тряпкой закрывать
Re[Блуждающий в потемках]:
как же можно закрывать обьектив - если не угадаешь когда молния ударит?)))) -- в статье хэ все правильно написано - провереный рецепт
Re[vconst]:
от: vconst
когда молний стабильно бьют можно интервал между ними предугадать.
но в принципе - это извращение
та не ) это жыж молния ) она бьет не по таймеру )
А может проще штатив+затемняющий фильтр? Скоррекцией на молнию поставить... И выдержку в полминуты... )))
Re[falkeS]:
а что такое с коррекцией на молнию??
ку
Есть два основных способа съемки молний:
1) самый простой и наиболее распространенный, не требующий особых вложений.
Может применяться любая фотокамера умеющая снимать с выдержкой от 4с до 30с обязателен ручной фокус и штатив. Наличие тросика не принципиально, но желательно. Тёмное время суток обязательно.
Теперь сам процесс: камеру соответственно на штатив =), наводим на тот участок неба где стихия бушует, зацикливаться на широком угле дабы не пропустить чего-то не стоит, лучше меньше да лучше, заранее компонуйте кадр что бы в нем были объекты... дома столбы деревья, молния на пустом небе выглядет не так эффектно.
Диафрагма + iso:
Тут простор для творчества, следует учитывать толь то что:
Чем дальше гроза тем шире диафрагма(можно компенсировать расстояние поставив большее значение iso)
Чем больше закрываем диафрагму тем тоньше получается молния на снимке, также чем выше iso тем толще молния
Выдержка:
выдержку подбираем так чтоб не засвечивалось небо.
Всё это подбирается экспериментальным путём.
Включаем серийную съёмку (если есть) и идём курить;) если серии нет, то стоим рядом и жмем на спуск сразу как снимется предыдущий кадр.
Терпения и ещё раз терпения)
2 способ
Тут уже потребуется зеркальная камера + триггер (http://www.lightningtrigger.com/) - тот же тросик только реагирующий на свет
выдержка: от выдержки Х-синхронизации до 1с (можно и более - зависит от задумки)
диафрагма: "по вкусу" см способ 1
iso по месту)
фот на штатив, подключаем тригер и курим переодически напрвляя камеру в нужное место)
Как вариант можно расматривать съёмку на видео или скоростную камеру, но тут плюс только в съёмке днём, а так перевод кадров на лицо....
Диафрагма + iso:
Выдержка:
2 способ
iso по месту)
Проще простого: выдержку - по сцене, которую хотите получить без учёта молнии, держим палец на спуске - и ждём. При вспышке- жмём на спуск.
Если реакция у Вас есть - будет и молния, если нет - молнии не будет. Это не шутка:
http://album.foto.ru:8080/photos/or/146856/385477.jpg
Re[alexandrd]:
Ага, и четкий кадр вышел с выдержкой в 1 секунду? =)
реакция тут не поможет скорее случайность, не забывайте про задержку спуска после нажатия камеры
Re[Старый Сказочник]:
от: Старый Сказочник
Хороший разряд молнии длится некоторое время и в принципе можно его и поймать. Только вот стоять и ожидать в таком напряжении долго трудно, реакция притупляется. Поэтому все равно лучше камеру на 30 сек выдержку и серией ...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
http://album.foto.ru:8080/photos/or/146856/385477.jpgПодробнее
Не будет, не рассчитывайте. У человека с полным адреналином в крови реакция на руке не меньше 0.2 с, А у молнии полный пробой ДО 0.2 с. В ссылке показана одна из нескольких вторичных молний между облаками, которые стреляют от 0.1 до секундных задержек. Разряд в землю так не словить.
В январе в Киеве молнии?
Угадать ГДЕ не очень трудно, потому что очаг грозы глазом видно, и видно, куда он смещается. Может быть несколько очагов; хорошо это видно с верхних этажей зданий.
Угадать КОГДА - тоже несложно. Уже написали, что надо оценить среднюю частоту разрядов, тогда можно более-менее точно предсказать ожидаемое время очередного разряда.
Лучше всего дождаться бешеной летней июльской/ августовской грозы. В средних широтах раз в год бывает точно, редко когда чаще. Однажды в Москве я видел грозу с интервалами между разрядами (и группами) 20 с, правда, было это лет 25 назад.
Re[zzy]:
от:zzy
Не будет, не рассчитывайте. У человека с полным адреналином в крови реакция на руке не меньше 0.2 с, А у молнии полный пробой ДО 0.2 с. В ссылке показана одна из нескольких вторичных молний между облаками, которые стреляют от 0.1 до секундных задержек. Разряд в землю так не словить.Подробнее
В землю не пробовал, а в крышу легко, и именно так, как писал alexandrd:
http://club.foto.ru/gallery/5/photos/1161827/?&author_id=136102&sort=date&page=2&next_photo_id=1164106&prev_photo_id=1158448
И что Вас смутило в выдежке? Это, конечно, без штатива, но с локтевым упором, вполне реально и несколько секунд удерживать, в данном случае одной секунды оказалось достаточно.
Вряд ли случайность, четыре снимка подряд, из них с молнией - три. Попробуйте - и будете удивлены, молния далеко не мгновенна, как многие считают (некоторые светят очень коротко, но это, как правило, короткие прямые удары, малоинтересные для пейзажа).
Кстати, моя камера имеет задержку 0,007 сек после дожатия кнопки, можно не учитывать, ни у какого человека такой реакции даже близко нет.
Re[alexandrd]:
Попробывать? Я занимаюсь съёмкой молний уже более 5 лет) И считаю что наилучший способ это длительная выдержка с серийной съёмкой, и лучший только по тому что это 100% результат. Явление это в средней полосе сезонное и не частое, с красивыми разрядами и того реже, так что пропустить что-то из-за шевелёнки или плохой реакции сильно обидно.
Тем более есть один нюанс, разряд молнии хоть и скоротечен, но растянут во времени - фотографируя "от руки" даже если хватило реакции что-то запечатлеть мы пропускаем бОльшую часть процесса образования. Что бы не быть голословным вот ссылка на замедленную видео съёмку, на осное него хорошо видно что попадёт в кадр при заблаговременно открытом затворе, а что при открытии с задержкой
http://virusvideo.ru/2008/06/20/thunderstorm/
