Люди добрые, подскажите, как грамотно снимать букеты цветов?
Мизансцена такова:
оптовый цветочный магазин, флорист, куча аксессуаров в виде ваз и т.д.
Вопрос прост и тривиален - какую технику используем? Обязательно-ли нужен свет?
Цель - снимки для интернет-магазина.
Как снимать букеты цветов?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Как снимать букеты цветов?
[quote=bioritm]
Вопрос прост и тривиален - какую технику используем? [/quot]
Фототехнику.
[quot]Обязательно-ли нужен свет?[/quot]
Нужен, в смысле фотонов.
[quot]Цель - снимки для интернет-магазина.[/quot]
Озаботьтесь фоном, можно взять однотонную ткань неяркой расцветки (серую и т.д.). При съемке со вспышкой в лоб могут полезть тени, но для интернет-каталога может прокатит.
Как вариант - попробовать несколько настольных ламп (для подсветки букета и фона) с ручной настройкой ББ.
Главное, лампы должны быть одного типа (накаливания или люминесцентные), выдержки будут длинные => полезен штатив.
Фототехнику.
Re: Re: Как снимать букеты цветов?
от: Mike_PНе согласен категорически, что для интернета плохие снимки прокатят. Раз товар нужно продать, то единственный способ зацепить клиента - через фото. (случай с низкой ценой и хорошим обслуживанием опускаем как фантастический). Если на интернет-снимке и не будет видно столько же полутонов, как при печати, то уродливые тени и неудачный фон будут очень заметны.
Я бы также не стал применять только 1 фон (желтые цветы на сером менее выигрышно смотрятся, чем на каком-то цветном, например).
Немного не понял насчет оптового цветочного магазина... Зачем ему фото в интернете - как я понимаю, оптовики и без того прекрасно знают, чем ромашки отличаются от гербер.
Re: Re: Re: Как снимать букеты цветов?
Ни о какой "вспышке в лоб" речи не идёт, от снимков нужно качество а не само их наличие.
Про фон - а если использовать только белый фон - всё равно надо будет фон вычитать из снимка - на сайте он белый.
Re: Re: Re: Re: Как снимать букеты цветов?
от: bioritm
Я так думаю, что раз есть какое-то ограничение, то под него и нужно подстраиваться. Раз будут вырезать цветы, так фон должен быть максимально незаметным. Для белых цветов, скорее всего, это будет белый фон. Для красных - красный. И т.п. Чтобы не было артефактов на границе "лепестки - фон" - они смотрятся неряшливо.
Re: Re: Re: Re: Re: Как снимать букеты цветов?
[quot]
Я так думаю, что раз есть какое-то ограничение, то под него и нужно подстраиваться. Раз будут вырезать цветы, так фон должен быть максимально незаметным. Для белых цветов, скорее всего, это будет белый фон. Для красных - красный. И т.п. Чтобы не было артефактов на границе "лепестки - фон" - они смотрятся неряшливо.[/quot]
Если снимать под обтравку, то контраст все же должен быть - а то вырезать сложно будет. Лучше спросить у заказчика, какой фон он предпочитает.
