Итак - исходные условия:
1. Лампы накаливания основной свет
количество света - при диафрагме 2,8-4(больше дырку делать нельзя, не портреты снимал) выдержка примерно 1/80-1/125, ISO 1600
2. Фотоаппарат Canon 5DM2
3. Объектив Sigma 50/1,4, Canon 85/1.8 и иногда для групповых доставался Canon 16-35
4. Желтые обои или покраска.
5. Съемка в RAW
На выходе получаем желтую рыхлую и достаточно нерезкую картинку.
При нормальной проработке лица по плотности - тени почти полностью провалены, вытягиваются плохо(при естественном свете такой же яркости там детали были бы). Правка ББ ведет к крайне неприятным грязным цветам, откуда-то вылезает манжета в полутенях(есть подозрение, что по периметру стояли всё-таки энергосберегающие лампы).
Ни 50 ни 85 при таком освещении идеально точно не фокусируются (или смаз от шевленки апппарата/объекта съемки)
контраст снимка поднять сильно тоже не получается, тени проваливаются.
Абсолютно полностью спасает перевод в ЧБ - можно забить на цвета, после этого небольшая нерезкость и шумы при вытягивании теней уже не напрягают.
еще вариант - избавится от синего канала, сделать закос под старый цветной фильм(забыл как это называется) - тоже ничего вроде, но не выход
Вопрос как- же всё-таки получить нормальные цветные фотографии, с номальными цветами в таких условиях. Вопрос прежде всего адресован тем, кто считает, что вспышка зло. Покажите снимки, которые вы считаете получились нормально без вспышки при указанном свете
как снимать без вспышки
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Воля]:
http://kireng.narod.ru/HI_JPG/naturm/HI_JPG_2.html
и кстати - почему вспышка - зло?
Re[Воля]:
от: ВоляШтативы или предметы их заменяющие еще пока не запретили к употреблению? При таком свете и без вспышки - штатив обязателен. Это позволяет снимать на низких ISO, дающих меньшие шумы. Плюс: баланс белого не на автомате, а с ручным выбором или по серой (белой) карте.
Re[Domin]:
Это репортажка была, хоть я напрямую и не указал, но читается. Какой штатив?
моя фраза - не портреты снимал
В смысле 2-3 человека могло быть в кадре, а им уже ГРИП поболе нужен
Плюс: баланс белого не на автомате - для RAW это вроде не так актуально
>фоторулюбитель: почему вспышка - зло?
Да есть тут те, кто утверждает,что вспышкой не пользуется? типа можно обойтись при таком свете. На приведенных кадрах с черепом - исключительно лампы накаливания???
Re[Воля]:
да - там нет никаких вспышек - практически настольная лампа только и верхний свет с потолка
в общем - всё обыкновенно
Re[фоторулюбитель]:
[quot]практически настольная лампа только[/quot]И выдержка 1/4 секунды при ИСО 100. Камера на столе, как на штативе.
Re[Domin]:
красиво снимай)
Re[Воля]:
Нормальная картинка при смешанном свете не возможна. Только танцы с бубном в шопе. Пых для репортажа необходим. В контровике поможет. Кстати при 1600 5ды2 не может быть шумной(рыхлой) картинки. Может у Вас просто недоэкспозиция :?:
Re[AufGang]:
Если только на полстопа, некоторые.
Шумов то не особо много, не напрягают, а вот "рыхлость" не знаю, как описать это ощущение, присутсвует.
это как? Что такое котровый свет я знаю, а Вашу мысль не понял.
Re[Воля]:
от:Воля
это как? Что такое котровый свет я знаю, а Вашу мысль не понял.Подробнее
Пиксел мелкий. Недоэкспозиция будет заметна. В виде лишних шумов. Типа "картинка темновата, давайте ее дернем кривой".
При сильном контровике может не хватить ДД матрицы. А потому имеет смысл подсветить пыхом. В лоб или в отраженку - дело ваше. Но это лучше, чем пытатся вытаскивать из невытаскиваемого.
Re[Воля]:
Основная проблема здесь в источнике света - лампочках накаливания - не любят их матрицы цифровых камер.
Re[Воля]:
Как пить дать - недодёр. В жёлтом спектре, а именно в ём находятся лампы накаливания, замер камеры склонен к недодёру, что часто замечалось и теперь при подобных условиях съёмки сразу ввожу поправку до ступени в плюс. Желтый же более отражаем предметами,чем синяя часть спектра, поэтому и камера ошибается
Re[Воля]:
можно увеличить светочувствительность (ISO)
хотя тут конечно надо учитывать возможности конкретной фотокамеры
http://kireng.narod.ru/HI_JPG/HI_JPG_7.html
пример не очень ... там при съёмке использован внутрикамерный JPEG
но если записывать сразу в RAW ... то шумы от высокого значения ISO можно подавить
Re[Воля]:
от: Воля
5. Съемка в RAW
по цвету: крутить баланс белого а потом ручки эквалайзера в LR
по теням: у вас недодержка
второй пятак мажет в искусственном свете, поиграйтесь дома чтобы понять как и что, частично лечится сдвигом фокуса в камере
Вспышка
Если речь о репортаже, т овспышка совсем не зло!!!! При съемке репортажа надо забивать на все условности о вспышках, задача получить кадр... а то что тени лезут и цвет хреновый - эт опоследствие высокого ИСО..
Re[Воля]:
от: Воля
У меня есть немало снимков сделанных при свете от монитора и свечей. Но они, при 100% увеличении, увы не подходят под ваши критерии.
Просто нужно для себя пояснить, что в таких снимках более важна форма и эстетическое содержание чем попиксельная резкость, отсутствие шумов и идеальный цвет... вот как-то так.
Ну и смотреть их желательно напечатанными 30х40 или 40х60 с расстояния
1-2 м., а не на мониторе.
Re[Воля]:
Вот навскидку, что нашел из своего сейчас.
Другое дома, нужно долго искать.
