Как снести Linux и поставить XP ?
Купили ноут, стоит на нём Linux. Вобщем начинаем ставить ХР и в процессе загрузке выскакивает синий экран смерти. Предлогают проверить компьютер на . Комп только из магазина. Предпологаю, что это Linux какую то поганку нам подкидывает. А вообще, как его снести можно?
Re[Голиков_Алексей]:
Згрузись с флешки или CD, удали все разделы и создай заново
от: Голиков_Алексей
начинаем ставить ХР и в процессе загрузке выскакивает синий экран смерти. ?
"в процессе загрузки" это когда? ещё до форматирования?
с другога компа можно посмотреть и отформатировать.
или: поставить EASEUS Partition Master 4.0 Home Edition опять-же на внешний комп, удалить все разделы и форматировать.
или: записать Magic Boot Disk v2.0 на CD, стартовать с него как с boot-disc, delete и форматировать.
параллельно можна разбить хард на две - три партиции, для ХР достаточно 15 GB., остальное использовать как архив.
Re[artograff]:
Да, ещё до форматирования.
Re[artograff]:
А как с другого компа форматировать?
У меня ещё есть сомнения насчёт моей копии ХР. Я её скачивал примерно год назад. Может просто надо скачать какой-нить загрузочный диск с ХР с последними обновлениями?
с другого компа - присоединить через УСБ и запустить лэп,
посмотреть, что появится на рабочем столе.
на диск, который надо форматировать(не ошибиться!) - нажать правой кнопкой мыши.
появится колонка заданий. выбрать "форматирование".
если не получится (бывает) - установить на комп EASEUS Partition Master (беспл.)
повторить всю операцию через эту прогу.
а если отформатируете, то и со старой версией проблем не должно быть.
Алексей, ну у Вас же точно должен быть диск со зверьком. Запустите с него Acronis Disk Director удалите им существующие разделы на диске затем создайте новые и отформатируйте их, всё это программа сделает за минуту. Удачи!
Re[Кондрашов Виктор]:
Она пишет( Acronis Disk Director) : "Не найдено ни одного жёсткого диска"
А вообще, Виктор, у меня ХР , на которую вы мне ссылку давали и дома стоит и на работе. Всё зашибись. Почему она этот ноут нифига не втаёт непонятно. Мы тут диск с вистой нашли, тоже не хочет вставать. Странно всё это. Не ожидал такой засады.
При старте программы выберите "Безопасный режим", должно помочь.
З.Ы. Вообще на моей практике, акронис только один раз не смог обнаружить диска, и как показало вскрытие корпуса его действительно физически просто не было, ну забыли при сборке воткнуть :)
Безопасный режим помог, но всё равно ХР не поставить. Зато виста встала. Полагаю, что ноут новый и нужна версия с самыми последними обнавлениями. Сейчас буду искать в сети. И тут мне ещё один вариант кинули, как сформировать загрузочный диск с родными драйверами для этого компа. Завтра расскажу, что вышло.
от:Голиков_Алексей
Вообще после линукса поставить сразу XP- невозможно, даже если вы отформатируете винт полностью. Необходимо низкоуровневое форматирование прога- HARD DISK LOW LEVEL FORMAT, а потом ещё раз форматнуть но уже акронисом, удалить всю информацию на не размеченных областях (вроде где то в том же акронисе есть такая прибамбаса)
Хотя если Vista уже встала, вероятно этого ничего не потребуется, там видимо при установке всё вычищаетmся. Попробуйте теперь- XP-должна установиться без проблем.
от: Голиков_Алексей
у меня ХР ,
А "семерка" не порадовала что ли,Алексей ? Не так давно вы ее активировали...
Re[Самарец]:
Какая-то каша у Вас с форматированием/созданием разделов...
Вот тут можно почитать по теме http://support.microsoft.com/kb/314458/ru
Возможно нужно сперва было удалить загрузочный раздел линукса (MBR), сейчас не вспомню точно.
Re[Gors]:
Я её на домашнем компе ставил. Она глючная ещё всё же. Примерно раз в день комп обязательно зависал:)
Опять же это другу на компьютер. Неохота на нём эксперименты ставить. К тому же я скачал последнюю версию ХР (спасибо Виктору). Сейчас побегу на работу и попробую её поставить)))
Ну это чтоб наверняка(когда не знаешь, что конкретно и как, нужно удалять, то мною описанный способ вполне подходящий. Мне несколько раз помогал в типичной ситуации-проверено.
P.S. После Линукса, как после пожара!
Re
mhdd
check the google
but RTFM
от: Голиков_Алексей
must be SATA driver missed
u have to rebuild u xp usin nlite
