Пытаюсь отсканировать плёнку на планшетнике, но ничего не получается.
Кадры абсолютно чёрные. Только на некоторых видны только самые светлые места.
Подозреваю, что сканеру не хватает ДД и по сравнению с белой поверхностью крышки вся плёнка кажется чёрной.
Не понимаю, что делать.
Самое странное, что у меня есть на компе фотография отсканированная моим сакнером - абсолютно нормальная.
Но я не помню как это получилось - давно было.
Сканер HP ScanJet 4300C, если интересно.
Поиском уже воспользовался.
Как сканировать плёнку на планшетнике?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Как сканировать плёнку на планшетнике?
с какой нафиг крышкой?? плёнка сканится на просвет, сверху кладёца лампа слайд адаптера!
Просто у меня нет слайд адаптера.
Ну, лампу я найду, чтобы посветить сверху.
А ничего, что сканер при этом будет снизу тоже светить?
Или сканер должен при этом работать в каком-то особом режиме?
Re: Re: Как сканировать плёнку на планшетнике?
снизу ненадо! ничего невыйдет - отражонный цвет плёнки НЕ такой как на просвет и он будет СИЛЬНО мешать.
да в особом режиме - нижняя лампа выключается верхняя включается. в софте ихнем выбирается режим кажись но если адаптер не включен он и невключит.
если надо вытрясти хоть немного больше чем качество индекс-принта (хтя сильно больше на таком хламе по любому невыйдет) то лампа понадобиться мощьная (иначе опять непробъёт) и с хорошим спектром (иначе цвет будет полный ацтой). слайд должен нормально смотреца на просвет на эту лампу, так цвет проверяеца.
для негатива на д50ную лампу можно навесить фильтр 80б а на галогенку наверно 2 штуки придёца. иначе синий канал будет ацтой - непробъёт.
но ето фсё ф теории. а на практике лутьше просто забить - с самопальной лампой и ХПшным 8 битным софтом в позитивном режиме выйдет хуже чем на миниляпе ацканить.
Положил сверху лампу, кое чего получилось )
Качество супергавно, полоски какие-то появились.
Но мне пофигу, мне это надо только для того, чтобы посмотреть на фотки и решить, какие из них печатать вручную, а какие не печатать
Сканить на планшетнике пленку даже со слайд-адаптером -
от: niklens
Сканить на планшетнике пленку даже со слайд-адаптером -![]()
Не далее как вчера в дружественной фирме Ёпсон какой-то купили А4, со слайд адаптером: US$230. У него оптическое разрешение 6400dpi. Отсканил для пробы, поскольку ничего лучше под рукой не оказалось, свой отпечаток пальца...
Re: Re: Re: Как сканировать плёнку на планшетнике?
Возьми чОрный маркер и напиши на этой кофеварке хучь 12800дпи, от этого больше 2000 там не будет...
Смешно. Вспомнил давнюю историю: работал в одной конторе, сканер обычный был, а директор хотел пленку отсканить. Так вот он пытался зеркальце подкладывать сверху
от: niklens
НЕ лучьше так
Афтар, берёшь свою Минолту, ставишь перед ней плёнку, чуть дальше - лист белой кальки, например, ещё дальше - настольную лампу дневного света. Фотаешь в режиме макро с зажатой диафрагмой. Далее - в шоп, там инвертировать цвета и баланс в чувство привести. Вуаля! Сам так делал цифромылом, с той же целью...
от:Red Fox
И что же там получится таким макаром? Превьюшки для инета?
Миниляп Foto.ru - пакетное сканирование плёнки с записью на их диск 50 рублей (коммунизьм какой-то).
З.Ы. А фото.ру здесь рекламировать можно?
от:kyrusот:Red Fox
И что же там получится таким макаром? Превьюшки для инета?Подробнее
Не поверите, даже на мониторе можно смотреть во весь экран! Плюс удовольствие от самого процесса! :D
