Как сфотографировать без размытия на портретник?
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
чем шире угол у объектива, тем и шире грип, то есть вам лучше снимать на 18мм объектива (если искажения от широкого угла, приемлемы для вас?).
Только на самом деле это не так :D На самом деле, чем шире угол у объектива, тем ... такой же одинаковой как и на узком углу остаётся ГРИП. На ГРИП влияет диаметр кружка размытия, который от фокусного и угла обзора не зависит вообще ни как, а зависит только от расстояния, на которое сфокусирован объектив и диаметра апертуры.
Ну есть же всё в Сети, на Ютюбе роликов с анимированными схемами полно, зачем продолжать писать эти фейки про влияние фокусного и угла на ГРИП?
Re[RFT]:
от:RFT
Таки стаканчик размытия зависит от расстояния...
Не дадите ли ссылку? кружок размытия, кружок рассеяния, пятно размытия...
Re[fedya123]:
фокус стекинг помог, хотя фотошоп не идеально склеил, хотя может быть потому что фотки с фокусом должны идти в обязательном порядке от ближнего фокуса к дальнему например (не стал проверять). Попытка снять с более далекого расстояния привела к размазанной фотке (хотя снимал ручным фокусом и старался нормально навестись). Полной закрытие диафрагмы до f22 тоже дает размазанные фотки. В итоге снял на f4.5
https://ibb.co/4V3xQbS
Re[fedya123]:
внезапно возник вопрос а как раньше на пленку снимали?
Re[fedya123]:
c выдержкой минута или 2 кдж фспышками
Вобще что бы снять кагбуто это машына надо розмер линзы и кадра уменьшить в N раз и выдержку увеличить в N^2 раз. Т.е снять на телефон 100 раз и сложить
Re[fedya123]:
а как выдержка влияет на размытие?
Re[fedya123]:
Она влияет на качество при съёмки через килькин глаз
Строго говоря надо ещё длинну волны уменьшить в N раз иначе что там получается если машына 1:20 то дырка должна быть 0.5мм что даст разрешене только 1 мегапиксель.
Опять же можно в некторой степени скомпенсировать сняв оченьмногораз и сложив.
Впрочме щас такие вещи просто снимают со фсех сторон и переводют в 3д модель а там можно нарисовать что угодно
Re[fedya123]:
от: fedya123
Точно так же, как и сейчас. Законы оптики последние пару миллиардов лет не менялись.
Re[fedya123]:
Если одним кадром - попробуйте использовать тилт-адаптер.
Re[fedya123]:
использую значит технику стекинга по советам местных ученых, но это очень трудно в плане трудозатрат - офигеешь снимать кучу снимков, все все равно не прощупаешь и будут мыльные места, если снимаков много то во время их съемки можно шевельнуть штатив - в итоге будут существенные артефакты в конечном снимке, возьня с фотошопом тоже отнимает время. Нет ли каких-то камер а лучше плагинов чтоли, чтобы сразу на фотик залил и он сам все сделал - и кучу фоток и объединение? у меня сони а6000
Re[fedya123]:
от: fedya123
По-моему, у какого-то Нанасоника или Олимпуса был автостекинг. Точную модель не скажу, т.к. беззеркалками не особо интересуюсь. Попробуйте сходить в соответствующую ветку или даже на микро-форум.
Re[Alexander46]:
а как думаете, данная функция в будущем будет появляться в фотиках? ведь она по сути примитивная, разве что может много процессора жрать потому что даже на десктопе мощном немало времени жрет что уж говорить про мобильный процессор
Re[fedya123]:
от:fedya123
Вполне возможно, она уже есть в новейших беззеркалках. Я просто не слежу за ними, потому не особо в курсе, какие плюшки добавляют.
Re[fedya123]:
от:fedya123
Лет 5 использую стекинг в макросъемке. Снимаю только живых насекомых. Здесь действительно сложно и трудозатратно, ведь когда насекомыш двинится не знает никто. В последнее время в беззеркалки стали добавлять стекинг. Но, я снимаю зеркалкой, есть разные программы позволяющие снимать стекинг. Я пользуюсь Helicon Remote. Управление камеры при использовании программы осуществляется со смартфона, планшета или компа. Стрелками задается ближняя и дальняя точки фокусировки. Программа сама рассчитывает количество снимков и шаг сдвига фокуса. Есть возможность выставлять эти параметры мануально. Нажимаете "Старт"- Камера сделает все за Вас. Штатив желателен прочный. Сшивку можно выполнять при помощи программы Helicon Focus, У меня с ней не срослось.Пользуюсь программой Zerene. Все не так сложно, но придется вникать. Нужно проверить вопрос совместимости, Helicon Remote точно работает с Никоном и Кеноном, а вот про Сони не знаю.
