как сфокусироваться на двух лицах
Всего 44 сообщ. | Показаны 1 - 20
срочно нужна помощь!!!!!!!купила объектив-портретник,не могу разобраться.дело в том,что когда фотографирую одного человека,фокусируюсь на его глазах и все получается.недавно фотографировала двух людей и вышло так,что один человек в фокусе,а второй размыт....
Re[ELENA 2011]:
Снимайте шириком или даунгрейд на мыльницу и будет всё нормально. Я серьёзно без прикола. И серьёзно про то, что Вам нужно почитать,что такое ГРИП, не путайте с грибами.
Re[ELENA 2011]:
от:ELENA 2011
Надо бы писать какой объектив и режимы?
У портретника, маленькая грип…
Смотрим сюда – выбираем объектив и камеру и смотрим по таблице какая будет грип на Вашей дистанции съёмки, при выбранной диафрагме - http://vladimirmedvedev.com/calc.html
Re[vlad--king]:
объектив кэнон 50 mm.1.8.режим съемки Av.сегодня фотогафировала в автоматическом режиме женщину с ребенком,та же проблема-ребенок получился размытым..
Re[ELENA 2011]:
1. погуглите "глубина резкости".
2. попробуйте снимать на прикрытой до 5.6 диафрагме. Может не хватать света, тогда или штатив или доп. свет.
Re[Mike_P]:
огромное спасибо всем за отзывы!начинаю понимать свои ошибки:)
Re[ELENA 2011]:
от: ELENA 2011
Хотите, чтобы со светосильными объективами, оба лица были резкими – значит нужно, чтобы они были в одной плоскости от аппарата или прикрывайте диафрагму или дальше отходите…
А вот женщина с ребёнком – там может быть ещё нерезкость не из-за объектива и грип, а из-за «смаза», если ребёнок двигался, но это надо уметь отличать. И надеюсь понимаете, чем отличается "смаз" от "шевелёнки"? Покажите фото.
Для примера – на этом фото, хоть и как бы не брак, но жених вышел немного нерезким, по причине узкой грип:
Re[ELENA 2011]:
снимаеться на ручном фокусе, наводиться на одно и на другое, потом ставится по шкале посередине между ними. мыло пропорционально повороту объектива по шкале.
Re[ELENA 2011]:
используйте свинг переднего стандарта
Re[vlad--king]:
сколько советов!!!!!!даже не ожидала!спасибо еще раз,буду пробовать!
Re[ELENA 2011]:
Я в таких случаях прикрываю диафрагму или делаю фокусировку по максимальному количеству точек. Может что-то не так, конечно. Просто новичок!
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Негуманно к барышне)))))))))))
Re[ELENA 2011]:
от: ELENA 2011
Приходит к раввину прихожанин:
- Ребе, у меня куры дохнут - что делать?
- Хм. Нарисуй на каждой розовый круг.
Через неделю снова приходит:
- Ребе, не помогает, куры всё равно дохнут ...
- Попробуй нарисовать на каждой зелёный квадрат
Через неделю опять:
- Ребе, квадрат тоже не помогает, совсем мало кур осталось ...
- Попробуй нарисовать на каждой жёлтый треугольник
Еще через неделю:
- Ребе, все куры сдохли ...
- Жаль, а у меня было ещё столько идей!...
Вариант:
Приходит к раввину еврей и говорит:
- Ребе,что мне делать? Все мои куры умирают!
Раввин отвечает:
- Нарисуй в центре двора синий кружочек.
Еврей уходит, но через неделю снова возвращается:
- Ребе, это не помогает, куры все равно умирают!
Раввин говорит:
- Нарисуй в этом кружочке желтый треугольник.
И снова через неделю приходит еврей:
- Ребе, ничего не помогло!
Раввин говорит:
- И что, все куры умерли?
- Да, совсем все!
- Эх, жаль! А то у меня столько идей классных было!
Re[ELENA 2011]:
от: ELENA 2011
Быстро сфотографировать, сфокусировавшись сначала на одном, потом, не меняя компоновки, сфотографировать сфокусировавшись на втором. После склеить резкие части обоих снимков в фотошопе.
Re[RFT]:
от: RFT
Вы думаете, что это не сработает? ;)
Re[Domin]:
от: Domin
Точно! Сначала нужно сфокусироваться на ближнем человеке, но не снимать (это важно). Затем начать фокусиороваться на втором и пока фокус не долетел до второго (!!) нажать на спуск затвора. Автоматика камеры не поймет на каком именно объекте нужно было сфокусироваться и на всякий случай сфокусируется сразу на двух людях (на ближнем и на дальнем).
Тут сноровка нужна. Я много раз пробовал этот метод... не всегда удается правильно выбрать момент.
Re[ELENA 2011]:
А если серьезно...
Елена. У Вашей проблемы есть всего 2 решения:
1. Следить за ГРИП. То есть на таких сюжетах прикрывать диафрагму до 8 и более. Чем меньше дифрагма, тем больше глубина резкости. Но тут помните, что прикрытие диафрагмы повлечет за собой увеличение выдержки или (в случае съемки со вспышкой) увеличения мощности импульса.
2. Следить за сюжетом и избегать таких сложных сцен.
Больше никаких реально работающих инструментов на том, чем Вы снимаете НЕТ.
вчера пробовала снимать два предмета.в ручных настройках меняла размер диафрагмы и расстояние от предметов.в итоге оба предмета получились вполне резкими.
Re[ELENA 2011]:
У кэнонов есть такой режим DEP - он, конечно, берёт с запасом, но результат должен получиться верный. почитайте про него в инструкции к камере. Это именно то, что вам надо.
(Конечно, удобнее в Av.)
Re[6E5C]:
я пока снимаю в режиме Av .на счет режима DEP почитала,надо будет попробовать.
