Как сделать такое размытие с сохранением четкости?
Всего 59 сообщ.
Re[сухоффф]:
И над чем тут умилятся?Где тут обработка?
Re[сухоффф]:
Каких квадратиков,пикселей что ли?Любая камера такое выдаст в сыром виде
Чем снимаете?
Чем снимаете?
Re[ЮраТ]:
У вас есть пример? Кроп 100 из лицевого портрета?
Re[сухоффф]:
Проще снять на диафрагме 1.4
Re[сухоффф]:
Вроде до меня доходит в чем дело. Первое фото снято в джпег, поэтому на нем нет квадратиков. Может это камера так рав обрабатывает ?
Re[сухоффф]:
от: сухоффф
Тому что нет квадратиков
Если снимать без резкости вот так получается
Попробуйте сформулировать вопрос еще раз, нифига не понятно, что Вы имеете ввиду :D
Re[Pulchinella]:
В принципе жить не мешает, но обратил внимание что на фото нет детальности на глазах на лицевом портрете, как на приведенном кропе. Причем снимал разными объективами от 50 до 135 мм. И на кроп и на пятак. Вот и думаю, может не в той программе обрабатываю, или объектив по-резче или свет нужен по-ярче. Хочется так же резко как здесь: :D
И без артефактов от шарпинга.
Re[сухоффф]:
от:сухоффф
В принципе жить не мешает, но обратил внимание что на фото нет детальности на глазах на лицевом портрете, как на приведенном кропе. Причем снимал разными объективами от 50 до 135 мм. И на кроп и на пятак. Вот и думаю, может не в той программе обрабатываю, или объектив по-резче или свет нужен по-ярче. Хочется так же резко как здесь: :DПодробнее
Ну а свой-то примерчик покажите, проще будет...
Re[сухоффф]:
Ну прикройте дырку еще, в чем проблема-то. Вон в вашем примере с девушкой f/11 и все резко. Про "квадратики на втором глазу" не осилил...
Re[сухоффф]:
Ураа! Я понял!!! У вас просмотрщик артефактит! :)
Re[сухоффф]:
такой спецэффект канвертр даёт типа кэноновскол дпп или лайтрума старого или в дцраве АХД выбрать, это эффект был очень модным пару лет назад и его пихали куда ни попадя, но надо иметь в виду что с таким эффектмо фсё кроме этоо глаза может превратиться в полнейший претзель
скорее фсё таки лайтрума старого или Ц1 с задранным шарпом и мылом
Re[Rinat N]:
А про какой эффект вы тут говорите? Про софт+детализация? А зачем на девушке f11?
Про квадратики не асилил. Только при максимальном увеливении начинаются артефакты (кому оно надо).
Re[Rinat N]:
:D Если бы)) Первый то глаз четкий :(
Re[L4m3r]:
Спасибо за наколку, мне тоже кажется что обработка имеет место быть, так как мелкие детали замылены. Интересует именно глаз как таковой :)
В ДПП такой приблуды не нашел, в фотошопе игрался с размытиями и последующим шарпингом, что то похожее получается но не совсем.
Re[Rinat N]:
Просто интересно, практической пользы особо никакой. При 300% увеличении мыло на 90% портретов будет.
Re[Pulchinella]:
Тут не только в диафрагме и свете дело. Подозреваю что на портрете девушки такая проработка деталей достигается благодаря крутому разрешению 85L и хорошему освещению, там при увеличении заметны пиксели на мелких деталях. А вот на первом кропе какой то плагин применен для сглаживания.
