Как сделать световой эффект на фото!
Помогите пожалуйста сделать профессиональный световой эффект на фотографиях,как представлены ниже.
Re[Nastya_87]:
http://www.redgiant.com/products/all/knoll-light-factory/
Re[Nastya_87]:
Намалевать мягкой кистью по слою в режиме софтлайт.
Re[Crazzzy]:
Извините,я пока новичек в этом деле,не могли бы Вы мне сказать что такое режим софт лайт и где он находится в ФШ?
Re[Nastya_87]:
На панели со слоями режимы наложения , в самом верху. Soft light или в русском "мягкий свет" , хоткей ctrl+shift+f (предварительно нажать V).
Re[Crazzzy]:
я правильно понимаю,т.е. я открываю фото,создаю дубликат слоя,меняю режим наложения на мягкий свет,беру кисть и просто затушевываю там где надо?мне кажется получается все равно как то не так(
Re[Nastya_87]:
Только вместо дубликата , пустой слой, по нему кистью, дальше можно размыть по гаусу и подобрать прозрачность слоя по вкусу.
Re[Crazzzy]:
а цвет переднего плана какой устанавливать,который мне нужен?
Re[Crazzzy]:
Спасибо Вам огромное,вроде получается то что нужно!!!СПАСИБО еще раз!:)
Re[Nastya_87]:
1. снять против солнца, поймать при этом "зайца".
2. нарисовать, но тут нужно понимать где источник света и как он будет светить, на снимках со стороны "зайца", что правильно. Если наоборот, то вопрос, откуда он там. )
зы. мне проще снять, меньше возьни потом )
Re[Nastya_87]:
от:Nastya_87
Во многих редакторах есть готовая функция установки источника света. Можно выбрать от свечки до вспышки с любым направлением, цветом, интенсивностью и т.п. без всяких кисточек и т.п. Получается так к примеру. Исходное изображение синее из-за света через синю прозрачную крышу. В процессе обработки "установлена лампа накаливания". На обработку (с выбором места размещения, угла и интенсивности) ушло не более 2-х минут.
Re[Patternman]:
Спасибо)попробую
Re[Patternman]:
от:Patternman
вспышка в лоб, тут только долго и нудно перерисовывать объем.
