как сделать небо на снимке ярким и насыщенным (помимо поляризационного фильтра).
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re: Re: Re: Re: Re: Небо.
от:Елпидифор Пескарев
от:Aleksandr_K
Все, много и правильно говорили о светофильтрах и редактировании в Фотошоп, но ни один не поинтересовался об условиях съемки. Если хотите иметь цветовую насыщенность неба - не снимайте после 10 часов утра и до 20 часов вечера. Это сейчас, летом. Тем более, когда за окном + 35°. Ни какой светофильтр Вам не поможет. Это совет профессионала, который снимал на слайд и цифру в самой жаркой точке Туркмении - Репетек и в самой холодной - Оймякон.
Да, именно об этом я тоже говорил. Но бывают ситуации, когда снимать нужно. Например, в отпуске. Тогда предпочтительно снимать так, чтобы солнце было сзади.
И хочу отметить, что состояние неба разное почти всегда. Снимки в Монако были сделаны в июне в 11-15 часов и было весьма жарко - но небо было исключительно насыщенным. Отчего - я не знаю...
Возможно из-за того, что Монако вроде как на море находится, а значит в воздухе больше воды и воздух более поляризованный и насыщенный.
Re: Небо.
По индексу сложно что-либо понять.
Лучше заказывать контакт.
Здесь Вам правильно посоветовали:
Самое важное - это условия съемки. Посмотрите внимательно, как выглядит небо в жизни. Например, в Москве и в Испании, свет совершенно разный.
Полярик очень насыщает синеву неба. Попробуйте.
Для черно/белой пленки используйте желтый или желто-зелёный фильтр.
И ещё - печать.
В одной лабе мне просто настолько высветлили картинку, что всё небо и облачка исчезли полностью!
Печатайте только в хороших оптических лабах.
Сложные кадры можно отдать на ручную печать и попросить мастера пропечатать небо.
Успехов. :D
Re: как сделать небо на снимке ярким и насыщенным (помимо поляризационного фильтра).
Доктор Борменталь, GLOT, Елпидифор Пескарев спасибо за советы. Дельно и по теме.
от: jkl-a
просто мне кацца, что HDR это уже не фотография, а компьютерная графика.
уж больно неестественно оно смотрится, как правило
Неестественно смотрится только при неумелом использовании. А пока наши уважаемые фотобрэнды не выдали на гора DSLR с 32-битным цветом, HDR - единственный способ получить "зеленый лес и голубое небо" в контрастных условиях освещения.
когда вы снимаете сильно контрастный сюжет - посреди дня земля-небо, и доверяете автомату экспозицию, то автомат все усреднит и на негативе вы получите передержанное небо и недодержанную землю. При печати в лабах обычно вытягивают землю, потому что там обычно стоит тот, кого вы запечатлели на фоне пейзажа. Небо тогда оказывается вовсе пересвеченным. Если уж так получилось, можно попытаться отдать негатив в ручную печать, там возможно с помощью масок уровнять яркости сюжета. Еще можно отсканировать негатив и самому подготовить для печати в Фотошопе. Но правильнее всего устранять контаст при съемке-проявке. Впрочем, для цветного негатива проявка почти отпадает. Я обычно, если уж так хочется снять сильно контрасный сюжет на цветной негатив, просто экспонирую по земле, тогда в дальнейшем будет попроще контраст поправить, но в небольших пределах. Чтоб получить красивое небо, надо снимать в определенное время, фильтры использовать...
Снимать на север. Северная сторона неба темнее, земля светлее.
Re: Re: как сделать небо на снимке ярким и насыщенным (помимо поляризационного фильтра).
Спасибо большое за достаточно обширный ответ по моему вопросу. А все-таки, какой фильтр предпочтительней: градиентный серый или поляризационный? И какой проще в обращении. Я чаще всего снимаю пейзажи в походах, поэтому хотелось бы минимум трудностей и нюансов.
Re: Небо.
от:Путятична
Товарищи, подскажите пожалуйста, как сделать небо на снимке ярким и насыщенным (помимо поляризационного фильтра). Забрала фотографии из печати, а на большинстве снимков небо бледно-голубое. Какое-то тоскливое слишком.
ч/б + плотный красный фильтр.
Re: Re: Re: как сделать небо на снимке ярким и насыщенным (помимо поляризационного фильтра).
Полярик затемнит всю картину, градиент только выбранную часть. Если в полярик попадает неполяризованное небо - (не под тем углом) - то эффект скорее отрицательный, чем положительный. На мой взгляд.
Но при градиенте лучше делать экспозамер без него, а потом вставлять, или выбирать экспозамер и экспокоррекцию с учетом градиентного фильтра.
Я по своему опыту - использовать постоянено полярик не могу, а вот градиентный можно. Только не забывать переворачивать при вертикальной съемке.
Речь только о съемке на фоне яркого неба
Re: Re: Re: Небо.
от: Путятична
У меня Nikon F75. Пленка.
Еще гляньте нового Маргулиса, там среди прочего описанано как использовать красный канал для повышения контраста неба.
