Как сделать лучше, чем Bowens 500Дж. Изготовление вспышки на 600Дж
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: пилотный свет
от:Anton Tagunov
http://www.osipoff.ru/images/01/flox/flox8.gif
от: Алкаш
Картинка - вещь приблизительная. Вы диаметр дайте - можно будет конкретнее поговорить
Совершенно согласен! Диаметр зависит от кольцевой лампы.
Эту тему я содал, чтобы пригласить энтузиастов присоединиться к заказу вот этих ламп из Германии:
http://www.osipoff.ru/images/01/flox/660b1.gif.
(Изображение с http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=20&start=0)
Re: Re: пилотный свет
от:Anton Tagunov
от:Anton Tagunov
от: Алкаш
45 мм пространства - это немало. Имеем варианты - 32 (поискать - так и 36) Вт ЛДС, что аналогично 160 Вт галогена.
Или 75 Вт металлогалогена - что аналогично 450 Вт галогена. При этом нагрев колбы лампы - 75-120 градусов, а в случае ЛДС - еще и арматура наипримитивнейшая. Для металлогалогена ПРА - несколько громоздка и дороговата.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Самоделкиным: самостоятельное изготовление студийного света. Есть желающие присоединиться к покупке ламп и конденсаторов?
Галоген хорошь, из за возможности пропорционального регулирования.
На Ртутках или дневном свете особо пилотным светом не порулишь.
По конструктиву я и cделал блок отдельно излучатель отдельно.
Чего, мне сейчас явно не хватает, это дистанционного управления, а то загонишь вспых под потолок метров на 5, а потом выясняется, что надо бы мощи прибавить или наоборот уменьшить :)
Сейчас по инфрареду идёт только срабатывание, правда излучатель оч. мощный срабатывает даже за углами в помещении, но вот сейчас задумался об управлении :?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Самоделкиным: самостоятельное изготовление студийного света. Есть желающие присоединиться к покупке ламп и конденсаторов?
от: Mavrik
Вот блин - лет двадцать пять назад я цветомузыку на ЛДС-ках делал - и не думал, что могут быть проблемы.
А металлогалоген, как и ртутки - так выбирайте тот тип, который зажигается горячим - в нем поток регулируются как два пальца об асфальт
Re: Дистанционное управление
от: Mavrik
Да, кажется тут уже микропроцессорами пахнуть начинает и прочим цифровым управлением. Не так просто все. С удовольствием посмотрел бы на схемы/программы, которыми это все реализуется. Увы сам я специалист максимум по Java, ну по ассемблеру 8086, но не по тому, как IR порт к процу припаять и какие микросхемы для этого нужны... С другой стороны если еще знающие товарищи подтянутся, совместными усилиями :-)
от:Алкаш
интересно, надо подумать...
Re: Re: Дистанционное управление
Да там всё просто, есть работающие девайсы, и я думаю многие легко это повторят.
Но взять и выложить конструкцию.......
Я же говорю как только наберётся критическая масса людей готовых что то делать, а не тупо передирать чужие разработки, можно и открытый проект забацать :(
Re:А поискать б/у приборы?
от: Кеша
Реально, например, Bowens Prolite 120 (750Дж) можно найти за 250-350$.
Добрый день! Правда очень хорошая техника, и цена хорошая.
Почему же я все-таки интересуюсь самоделками и приглашаю других разделить мой интерес?
Во-первых, мне кажется, что найти прибор по такое цене - это все-такие везение, исключение из правил (которые случаются!)
Во-вторых, насколько я понял, с одним прибором снимать можно, но лучше использовать их несколько. Кроме того, я читал, что желательно иметь приборы одной марки, чтобы цветовая температура была близка, чтобы пилоты легче было согласовать. Отсюда я сделал вывод, что даже если мне повезет и я найду на вторичном рынке один Bowens по привлекательной цене, мне все-таки придется докупать к нему братьев по цене рыночной.
Ну и честно говоря, я рассчитываю на небольшую линейку отражателей, которые Андрей может посоветовать где заказать за скромную плату. Вот на этот "байонет" http://www.osipoff.ru/images/01/flox/a30.jpg.
от: Кеша
Приборы эти сделаны очень добротно - разбирал, видел. Если попытаться сварганить что-нибудь подобное собственноручно, боюсь дешевле не получится.
Честно говоря, я хочу уложиться в $150 за 660Дж прибор + один отражатель. Товарищ Mavrik, например, считает, что у меня не получится. А я думаю, что вполне можно. И сумма эта плюс-минус, то есть в обе стороны может измениться. Посмотрим. Кое-что будет зависеть от того, как посылки через таможню пройдут.
Извините что не свосем по теме - а как определить сколько джоулей нужно для съемки? Есть ли какие-либо рекоменации - типа: портрет - столько-то, клубника в тарелке - столько-то?
И еще нашел вот такой прибор:
http://www.ifoto.kiev.ua/wares/wares.shtml?ii=86&g=22
плох он или хорош?
Пилотный свет 250Вт для такого прибора маловат, не пропорционально выходит. Нужно около киловатта. В противном случае проще на цифре результат смотреть :(
от: Allexander
Лично у меня спрашивать не очень продуктивно - сам нивичок новичком.
Читал где-то, что для предметной съемки сильно много света полезно - чтобы диафрагму посильнее закрутить. Из личного опыта: снимаю черепаху - глаза в фокусе, а панцирь сразу за головой - уже размыт, рот - тоже размыт. Мне кажется, такие придметы на f16-22 снимать полезно. Кто-то писал, что тут и мощность в 1000Дж лишней не будет. В макро - небольшая глубина фокуса.
Еще говорят, что для съемки через софт-бокс сильные приборы нужны, тоже мощность 1000Дж была бы полезна.
Еще для среднего формата (у меня сейчас одна камера 6x9, одна 6x6, одна 35мм) дифрагму сильнее закручивать надо, чтобы получить ту же глубину резкости, что и на узкой пленке. Опять посильнее свет нужен.
Я так для себя решил, что больше 1000Дж точно перебьюсь на первом этапе. А ради экономии попробую посторить свои приборы вот на этих 660Дж лампах. Все-таки цена лампы практически пропорциональна максимальной мощности, на которую она рассчитана. Опять же из экономии, может быть, на 660Дж лампы всего 600Дж кину, чтобы дольше не выгорали.
С другой стороны, чтобы можно было и на большой диафрагме снимать, прибор должен позволять глубоко регулировать мощность импульса, до 30Дж было бы неплохо. Это, как и точность зарядки будет зависеть от избранной электрической схемы. При желании - вполне возможно.
Но, повторюсь, все с чужих слов. Где-то рядом было несколько веток на подобные темы, посмотрите.
от: Allexander
плох он или хорош?
Вы знаете, вот здесь http://www.mformat.com/forumcollr.asp?mf=1&mr=14&mt=1424&mp= кто-то хвалит, кто-то выражает сдержанное сомнение. Больше ничего сказать не могу, сам с удовольствием почитал бы побольше отзывов.
А где можно посмотреть PDF на эти кольцевые лампы??
(ну типа номинальное напряжение минимальное мощьность тепловая нагрузка и прочее...)
А то кот в мешке получается, для 120 ламп такая инфа есть, правда попадаются весьма посредственные экземпляры но при цене 100 руб можно и отбраковку вести :)
от: Mavrik
У Андрея на сайте есть вот такой скан: http://www.osipoff.ru/images/01/flox/660-11.gif. Кроме того, по его словам, у него есть бумажные каталоги Perkin Elmer.
Еще, если я правильно понял, у Андрея довольно обширный опыт постройки и ремонта вспышек именно на этих лампах. Так что их эксплуатационные качества, как я понимаю, были изучены экспериментальным путем. Говорит, что вполне хорошие лампы.
Вообще, вопрос вполне можно задать и прямо вот здесь: http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=20&start=0. Да, может быть небольшая заминка с ответом до тех пор, пока у автора сайта не починят дома интернет (вчера были проблемы).
от: Anton Tagunov
от:Allexander
плох он или хорош?
За ссылочку спасибо.
Алкон согласился осуществить поставку - цена 32 доллара за 660Дж лампу Perkin Elmer
Обновление
$32 за 660Дж Perkin Elmer
Заказ будет выполнен самое большее за 10-12 недель.
Возможно за 4. Размещаю заказ в последних числах этого месяца.
Ищу единомышленников, подробности
anton.tagunov 'собaка' umail.ru
icкью 59 243 033
Up
А подниму-ка я тему и в этом форуме, пожалуй. UP!
Господа, кто спаяет сам - будет уверерен, что поставил только очень хорошие комплектующие.
icкью 59 243 033
Re: Заказ 660Дж Perkin Elmer ламп д/вспышек - $32/шт
>>Anton Tagunov<<
32$ т.е. на круг 1000руб, в принципе неплохая цена, до какого срока можно думать ???
я может к своим пукалкам добавлю пару монстров для больших софтбоксов.
Прошу прощения под ником mavrik писал я, просто комп был чужой
Re: Re: Заказ 660Дж Perkin Elmer ламп д/вспышек - $32/шт
от: Alex...
У меня вроде 920 руб, по сегодняшенму курсу получается.
от: Alex...
Ага! :-)
от: Alex...
Я собирался отдавать заказ в последних числах июня.
Плюс/минус, если надо еще день-два подождать - решаемо.
от: Alex...
Мечтательно прикрываю глаза, представляя, как сам буду использовать новый свет :D
Mavrik
от: Mavrik
Ну у меня атмелки, в принципе можно всё и на рассыпухе сделать, но дырок много в печатке сверлить придёться :)
Mavrik, ты с Си на АТ4433 можешь сделать?
Или использовать готовую?
Например для работы с ШИМ?
Если есть интерес, проявись на
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=19&8[/url]
Up
"подниму-ка" я тему
Думаю, числа 26 июля пойду размещать заказ.
