Как сделать контрастную черно-белую фотографию?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Вопрос к более опытным, чем я. Вот есть у меня аппарат - Canon SX 10 IS. Мыльница, ультразум. Если на нем выставить режим черно-белой съемки, то фотки получаются с оттенками серого (впрочем, как и на всех мыльницах, которые у меня были). А вот есть ли какой-нибудь прием, чтобы получить именно контрастные черно-белые фотографии? Не используя при этом каких-либо графических редакторов. На самом аппарате. Добавлю, что у меня к нему есть 5 светофильтров: оранжевый, желтый, зеленый, желто-зеленый и красный. Вроде как они и предназначены для ч/б снимков... Но честно говоря, разницы я мало заметил. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
Re[ДикЫй Сов]:
от:ДикЫй Сов
Правильный ряд фильтров: зеленый, желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный. Еще нужен солнечный день с голубым небом. Фильтры в ряду чем правее, тем сильнее будут подкручивать общий контраст. Оч хор это проявляется на ч/б классических пленках, на цифре поменьше, но тоже будет видно.
Re[ДикЫй Сов]:
А чем граф.редакторы не подходят? В фотошопе элементарно просто - "Layer" - "New adjustment layer" - "Black&White" и крутить ползунки по вкусу. Вариантов разных кучу можно получить... Заодно там же и прикинуть какой фильтр какую картинку может дать (ну хоть примерно...).
Re[ufff]:
от:ufff
Не спорю, можно и редактором добиться желаемого результата. Просто хочется это выжать из самой камеры.
Re[zzy]:
от:zzy
О, спасибо большое за полезную инфу о ряде фильтров!
А можно ли их применять для цветной съемки? Я где-то читал, что, например, при красном фильтре, небо будет темным, а зелень - более контрастной. Так ли это?
Re[ДикЫй Сов]:
http://photo-element.ru/
Re[ДикЫй Сов]:
от: ДикЫй Сов
Камера может просто не уметь это делать. Использование красного фильтра поможет, но добавит в картинку шума. Лучше делать в редакторе.
Re[ДикЫй Сов]:
Цель автора топика едва ли достижима при таком подходе. Он ориентируется на возможности ЧБ пленки и насколько я понял хочет получить тот же результат, а этого на матрице данной камеры получить нельзя, динамический диапазон другой :(
Итог, добро пожаловать в ФШ :)
Re[ДикЫй Сов]:
Вот я и попробовал щас пофоткать с разными фильтрами. Действительно, вы оказались правы. То, чего я ожидал, не получил. С красным фильтром - да - заметно, что фотка более контрастная, но все равно не то.
А вот на зеркальных цифровых камерах будет лучше?
очищено Модератором
очищено Модератором
Re[Неметский Парашутист]:
от:Неметский Парашутист
вот так: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :peresvet: :peresvet: :peresvet: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :fotik: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Пойду продавать свой ультразум... Надо зеркало покупать!
Re[sergruss]:
дело не только в динамическом диапазоне, но и в том, что то при работе с плёнкой контрастов достигали правильным использованием химии. В цифровую эпоху химию заменяет графический редактор.
Re[ДикЫй Сов]:
Лучше будет если взять плёночную камеру и зарядить в неё плёнку. А потом самому проявить.
Re[Виктор Клименко]:
от: Виктор Клименко
Позволю себе внести уточнение. :)
Контраст от красного (или оранжевого) фильтра и контраст, получаемый при использовании сток-растворов, две большие разницы. В первом случае будет небо, а во втором - белое поле, лишенное деталей.
Re[moonshine]:
от:moonshine
Ибо фильры "фильтруют"-работают на этапе экспонирования пленки. На цифре при использовании фильтров надо отключать любой "разум" камеры (и соответственно работать с RAW)...и все-равно будет "не то"- матрица не повторяет спектральную хар-ку пленок...что тебе мыльница, что зеркалка, что задник.
В правильном ряду забыт голубой (но он понижает контраст), это уж так - для порядку. Статьи ХЭ = правильные ответы
Re[ДикЫй Сов]:
от: ДикЫй Сов
Зачем?
Для работы с контрастом - корректирующие слои Levels и Curves, для ч/б - Black/White.
