Как сделать и с помощью чего - что б фотография на мониторе совпадала с фотографией на бумаге .
Всего 34 сообщ.
Подскажите пожалуйста - молодой и не опытной девушке ! Я обработала фото в фотошопе - а когда отнесла его на печать - оно оказалось намного темнее чем было у меня на мониторе . Как и с помощью чего мне нужно настроить монитор - что б он совпадал с фотографией (по цветности все хорошо) - а по контрасту и яркости - все плохо . Будьте добры - подскажите пожалуйста ! ! !
Re[ylya]:
Откалибровать монитор.Вот,почитай.
http://www.fotodelo.ru/archive/asp/qa.asp-noparma=ziwk&infoGid=941.4.htm
Re[ylya]:
Точно - вообще никак, монитор ведь светится, а отпечаток отражает свет... Более-менее - только с помощью специалиста со специальным прибором. Самостоятельно - уменьшите яркость и контрастность настройкой монитора. Про это можно прочесть тут: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm нужно скачать "А. Френкель, А. Шадрин. Колориметрическая настройка монитора. Теория и практика." Там вообще можно про управление цветом многое почитать...
Re[ylya]:
от:ylya
Подскажите пожалуйста - молодой и не опытной девушке ! Я обработала фото в фотошопе - а когда отнесла его на печать - оно оказалось намного темнее чем было у меня на мониторе . Как и с помощью чего мне нужно настроить монитор - что б он совпадал с фотографией (по цветности все хорошо) - а по контрасту и яркости - все плохо . Будьте добры - подскажите пожалуйста ! ! !Подробнее
Подсказываю:
Левелс в ФШ с параметрами 10 1,21 250, ну это, если снято без пересветов. Напечатайте одну, а там разберетесь
Re[Игорь Новиков]:
В Adobe Gamma - я не могу уменьшить яркость и контраст и записать профиль. Монитор к меня SAMSUNG 971p . В нем нет регуляторов яркости и контраста !
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
Подсказываю:
Интересный и простой метод .... Как бы уж очень простой ..... Мне в фотолаборатории посоветовали - что б они мне распечатали фотографию .....по моему "по норме" - то есть все по 0 . А я уже по ней настраивала свой монитор. Вот сижу, смотрю на нее (на фотографию) и не знаю что дальше делать ...
Re[ylya]:
Adobe Gamma не работает на LCD мониторах. Проще будет запомнить разницу и вносить коррекцию соответствующую перед печатью, например осветлять в Levels... Значения можно запомнить и применять экшеном сразу ко всей папке с подготовленными фото. Только печатать нужно будет "без коррекции". Иногда коррекцию отключать в минилабе не умеют, тогда искать другую лабу... Или, если есть возможность, сравнить с их монитором и вносить примерные коррекции... В любом случае, придётся делать пробы и всё подбирать...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь НовиковПроще говоря - я запомнила что если у меня на мониторе нормальная фотография - то при распечатке она будет темней . И мне нужно просто добавить светлости и контраста (не смотря на то что фотка на мониторе будет казаться сильно светлой) - зато потом с ней будет все в норме ! ! ! Я Вас правильно поняла?
Adobe Gamma не работает на LCD мониторах. Проще будет запомнить разницу и вносить коррекцию соответствующую перед печатью, например осветлять в Levels... Значения можно запомнить и применять экшеном сразу ко всей папке с подготовленными фото. Только печатать нужно будет "без коррекции". Иногда коррекцию отключать в минилабе не умеют, тогда искать другую лабу... Или, если есть возможность, сравнить с их монитором и вносить примерные коррекции... В любом случае, придётся делать пробы и всё подбирать...Подробнее
Re[ylya]:
Да. Грубо, но в нулевом приближении пойдёт. Обязательно сохраняйте нормальный на ваш взгляд исходник, мало ли что. И попробуйте разобраться с управлением цветом, пригодится...
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Большое спасибо за советы . Единственное что не очень поняла - это как это пробовать разобраться с управлением цветом?
Re[ylya]:
Скачайте с сайта Шадрина книжку, там же есть статья про управление цветом, читайте, пытайтесь понять, что там написано, пытайтесь применить :) Там на самом деле не так уж и сложно. Что такое профили, калибровка, настройка, что от чего зависит, как в программах это включается-выключается... Да и в местном FAQ кое-что есть...
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо еще раз ! Для меня наверное сложнавата будет эта книжка ....
Re[ylya]:
А вы всё же попробуйте :)
Re[ylya]:
Возможно это Вам поможет. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21910
Re[Юрий Бадейкин]:
Походу ни кто не вспомнил про печать в CMYK, и профили печатных устройств....
Курим вот этот мануал
http://pavel-kosenko.livejournal.com/53618.html
8 пункт, то что вам нужно =)
Re[ylya]:
от:ylya
Интересный и простой метод .... Как бы уж очень простой ..... Мне в фотолаборатории посоветовали - что б они мне распечатали фотографию .....по моему "по норме" - то есть все по 0 . А я уже по ней настраивала свой монитор. Вот сижу, смотрю на нее (на фотографию) и не знаю что дальше делать ...Подробнее
А вот это как-раз то, чего делать не надо :)
Монитор калибровать надо, а подстраивать его под лабу - нет.
Ну, а для подготовки к печати в ФШ есть и более сложный способ:
1. Сделать 30-40 каких-то действий с фото для подготовки к печати.
2. Откатится по истории на открытие файла.
3. Применить Левелс :)
Работаю в фотоцентре. Печатаем 10x15 у себя в салоне, другие размеры отправляем в разные места и везде картинка выходит разной! Причем не только по цветам, но и по тону. Мы, например, наслушавшись жалоб на темные фото, поставили на атомате, печатать все светлее, потому что доказывать клиенту, что его картинка на самом деле такая темная, занятие не благородное. Вывод, делайте одну пробную картинку в том месте, где вы хотите печатать и уже относительно нее корректируйте свое фото.
Re[Онрика]:
от: Онрика"Работайте" в своем фотоцентре с фотографиями клиентов как хотите что б лишь бы "не доказывать". Только если я принесу свою фотографию с условием "без коррекции" - уж, будте добры, напечатайте как на моем мониторе я вижу. Я своему монитору верю больше чем любому "фотоцентру" и могу это доказать. Так был "воспитан" ЛАБ в котором постоянно печатаю. Теперь у нас взаимная любовь заверенная "NNNN" на каждом отпечатке.
Работаю в фотоцентре...
PS: Влез в набившую оскомину дискуссию только из-за Вашей фразы:"Вывод, делайте одну пробную картинку в том месте, где вы хотите печатать и уже относительно нее корректируйте свое фото."... Это не делает чести Вам как "работнику фотоцентра" и фотоцентру, соответственно.
Re[Анатол]:
от:Анатол
PS: Влез в набившую оскомину дискуссию только из-за Вашей фразы:"Вывод, делайте одну пробную картинку в том месте, где вы хотите печатать и уже относительно нее корректируйте свое фото."... Это не делает чести Вам как "работнику фотоцентра" и фотоцентру, соответственно.Подробнее
Вы ЛАБ сами "воспитывали"? ) Я же сказала, что картинка везде разная, поэтому даже если не брать в расчет личные претензии к нашему методу работы, то всегда найдутся другие, о чем я и хотела предупредить. Лучше уж напечатать одну фотку и быть уверенным в результате, чем потом кусать локти себе и персоналу. ))) Мы же сделали картинку светлее, чтобы как раз получилось то, что видит клиент. А он видит фото подсвеченное монитором. А насчет "лишь бы не доказывать", вы реально думаете, что всем интересны наши доказательства и все хотят вникать в вопросы особенностей печати? У людей полно других забот, им легче напечатать и уйти по своим делам. Тем более после нашего "новшества" количество недовольных стало в разы меньше и практически равно нулю.
Re[Онрика]:
от:Онрика
Вы ЛАБ сами "воспитывали"? ) Я же сказала, что картинка везде разная, поэтому даже если не брать в расчет личные претензии к нашему методу работы, то всегда найдутся другие, о чем я и хотела предупредить. Лучше уж напечатать одну фотку и быть уверенным в результате, чем потом кусать локти себе и персоналу. ))) Мы же сделали картинку светлее, чтобы как раз получилось то, что видит клиент. А он видит фото подсвеченное монитором. А насчет "лишь бы не доказывать", вы реально думаете, что всем интересны наши доказательства и все хотят вникать в вопросы особенностей печати? У людей полно других забот, им легче напечатать и уйти по своим делам. Тем более после нашего "новшества" количество недовольных стало в разы меньше и практически равно нулю.Подробнее
Это и есть коррекция, а её делают ВСЕ операторы, думая, что так лучше.
И именно поэтому сведущие в этих вопросах фотографы сдают на печать с пометкой "БЕЗ КОРРЕКЦИИ"
