Как сделать экшн для содания простой рамки?
Надо сделать простенькие рамки для нескольких сотен фотографий.
Рамки делаю так:
1. Устанавливаю размер фото по ширине, к примеру, =896 пикс.
2. Увеличиваю размер холста (белый) на 2 пикс. в ширину и высоту.
3. Снова увеличиваю размер холста (черный) на 2 пикс. в ширину и высоту.
Как прописать пункты 2 и 3 в экшн, если заранее неизвестен развер фото по вертикали???
Re: Как сделать экшн для содания простой рамки?
перед этими пунктами надо нажать на кнопку записи экшна, а после них на кнопку стоп
В окошке "Размер холста" нужно поставить галочку в боксе "Relative" (в русском варианте не знаю как называется, но расположен сразу под полями ввода размеров). Тогда в полях надо будет вводить только те значения, на которые, изменяется холст. В Вашем случае это те самые 2 пикселя, как по вертикали, так и по горизонтали. Т.е., пардон, уже 4 (по 2 с каждой стороны снимка).
от: Мартынов С.А.
Проблема в горизонтально-вертикальной ориентации кадров?
Re: Re: Как сделать экшн для содания простой рамки?
2Wad:
Спасибо, именно то, что нужно!
Галочка называется "Относительно".
Сам не допер, извините, всем спасибо, тема закрыта!
