Как с С1 сохранить измененный файл ?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Как с С1 сохранить измененный файл не могу понять
Re: Как с С1 сохранить измененный файл ?
Чего?
1. у него есть кэш для рошек
2. есть закладка "проуцес" и кнопка "проуцес селектед имэджес"
Сам RAW не меняется (и это правильно, товарищи). Параметры обработки запоминаются автоматически (около превьюшек появляются флажки). А если Вы говорите о результатах, то их можно сделать даже сразу 3 в один проход - посмотрите последнюю закладку. Укажите параметры результата, выходную директорию и кидайте файлы в топку.
Или речь идет о просроченной триальной версии?
Я так понял, человек спрашивает где С1 сохраняет параметры обработки каждого RAWa, и как их хранить вместе с RAWом для возможного использования в будущем. Так вот, параметры обработки каждого RAWa сохраняются автоматически в каталоге C:\.....\C1 PRO\Previews в файлах с длинными именами и расширениями .Work Имя этих файлов состоят из названия фотика, заводского номера фотика, сквозного номера кадра для этого фотика (начиная с выпуска его с завода), а также даты и времени съёмки. Всё это читается из Exif RAW-файла. Вы можете переименовать свой RAW, но C1 всё равно найдёт его параметры обработки, если он раньше уже обрабатывался. Хранить эти файлы вместе с RAWом неудобно. Но не убирать их оттуда тоже нельзя. Когда их там накапливается больше 15000, то C1 начинает сильно тормозить при старте и завершении работы. Поэтому я время от времени файлы, которым больше 3-х месяцев, упаковываю RARом и эти архивы там же и лежат. А как Вам будет удобно хранить всё это, решайте сами.
