Как развести кислый фиксаж?
Купил кислый фиксаж от ленреактива http://lenreactiv.ru/index.php?main_path=88
На литр раствора. По своей наивности решил, что разбодяжу в воде и всё.
Ан нет. Там внутри 3 пакета: самый большой пакет - фракции чуть больше сахарного песка и 2 пакета с мелким порошком(один пакет непрозрачный чёрный, второй - прозрачный).
И никакой инструкции.
Вод и ломаю голову - чего, куда, в какой последовательности. :(
Re[tim78rus]:
Большой - тиосульфат
Маленький - сульфит (для буферизации)
Черный - что-нибудь типа метабисульфита (для создания кислой среды)
растворяйте большой, затем маленькие, последовательность роли не играет.
Re[S300]:
Аха, спасибо!
Собственно говоря, я так и разбодяжил уже - вычитал где-то. Кинул кусок плёнки. Прозрачной стала через 3 минуты.
Re[tim78rus]:
Я сам кислый мешаю дома
на литр беру 250 гр. тиосульфата, 25 гр. сульфита, и 20-25 гр. метабисульфита, хватает на доооооооолго.
Правда у меня прозрачной становиться не за 3 мин. а много быстрее. Думаю химическая чистота реактивов здесь оказывает значительное влияние.
Re[S300]:
А я просто ложку уксусной кислоты в тиосульфат бодяжу и всё.
Re[МихаилАнтонович]:
:D То же вариант! А без сульфита долго работает? Тиосульфат сколько выдерживает?
Re[S300]:
500мл на 6 плёнок хватает точно.на 8 тоже хватает.больше не проверял.после пользования сразу выливаю.слив чуток розоватый
чтоб сера не выпадала можно в тёпленьком разводить и потом дать остыть и постоять.прозрачным станет.А можно и мутным начать фиксировать.в процессе работы всё в норму приходит.
страшного в этом ничего нет. надо меру соблюдать только.даже пусть приблизительно
если под руками есть лимонная кислота.типа пищевая. то тоже подходит.даже сок лимона раз пользовал. электролит из автоаккумулятора
Re[tim78rus]:
Скорее всего, это не просто "кислый фиксах", а "кислый быстрый фиксаж". Большой пакет - гипосульфит, а в маленьких - кислая соль и хлористый аммоний. Если на всыпать в раствор аммония, беды никакой, если всыпать аммоний, но не всыпать кислую соль, то получите (возможно, что получите) жёлтую вуаль.
Возможен вариант дубящего фиксажа, тогда в пакетиках будет кислая соль (скорее всего метабисульфит калия или уксуснокислый натрий) и квасцы.
Фасованных навесок с сульфитом не встречал. Обычно в промышленных растворах идёт метабисульфит, борная к-та (слабокислый фиксаж) или уксуснокислый натрий, а они не разлагают гипосульфит и выпадения серы не происходит. При домашнем приготовлении кислых фиксажей с кислотами (как правило, уксусной или серной) в приготовленный раствор гипосульфита добавляют навеску сульфита натрия, обычно граммов 25 на литр, а потом в общий раствор вливают 10% раствор уксусной или серой кислот. На практике же сульфит с кислотой растворяют в отдельной ёмкости, а уж потом доливают приготовленный таким образом уксуснокислый натрий или бисульфит в раствор гипосульфита. Получаем довольно вонючую субстанцию, особенно с бисульфитом :)
О, да главное - забыл. В общем, маленькие пакетики можете совсем не растворять. Будет простой фиксаж. Но чтоб избежать каких-то проблем, растворите маленькие пакеты в отдельной ёмкости, а потом смешайте с раствором гипосульфита. Так точно ничего не "сломаете".
Re[S300]:
от: S300
А нисколько. Тут же сера выпадает. Сопровождается это заметной ближайшими соседями вонью и, естественно, глобальным помутнением раствора.
Особенно радует аромат при добавлении в раствор серной кислоты - что-то наподобие перевернувшегося КАМАЗА с тухлыми яйцами. Вариант с уксусной - яйца не только протухшие, но и прокисшие :)
Если в этой "бодягой", несмотря на запах, отфиксировать плёнку, вполне можно получить оттенок сепии на негативе плюс милую жёлтую вуаль. А фикссировать остатком не разложившегося гипосульфита он как-то, да будет.
Re[Владимир Белозерский]:
Так я и спрашивал по этому про сульфит! Поскольку он препятствует окислению тиосульфата!
