Синхронизация камеры Nikon D80 1/200 сек.
RAYLAB SPRINT RTD-400 длительность импульса 1/800 сек.
REKAM Master 400 Длительность импульса: 1/2200 сек.
Правильно ли я понимаю, что при выдержке 1/200 импульс будет освещать объект не все время открытия затвора и лишь какое-то короткое время.
Стоит ли обращать внимание на этот параметр импульсных осветителей при выборе. Задача - портретная съемка.
Как разобраться с длительностью импульса?
Всего 43 сообщ.
Re[Харыбин Илья]:
от:Харыбин Илья
Стоит ли обращать внимание на этот параметр импульсных осветителей при выборе. Задача - портретная съемка.Подробнее
Ну,в общем-то,они (вспышки) все похоже работают(встроенная и накамерная тоже),а в чём проблема-то!??
Re[Харыбин Илья]:
Ну теперь я бы обратил, чем короче импульс, тем более быстрое движение можно остановить.
Re[Михаил Романовский]:
Да проблем никаких. Вопрос встал :) Ставишь на камере выдержку 1/180 или 1/250, нужную диафрагму (режим М), а осветитель по-любому выдаст импульс длительностью 1/800 или 1/2200 соответственно, это все равно, что поставить выдержку 1/800 правильно? Т.е. экспозицию можно регулировать мощностью осветителя и ISO. Так?
Re[Харыбин Илья]:
неясно, чего вы хотите добиться. провести эксперимент по работе шторного затвора при выдержке большей выдержки синхронизации?
а степень экспозиции кадра регулируется диафрагмой и мощностью импульса. имхо, iso в студи лучше по-меньше трогать ;)
если же речь про то, что время экспозиции определяется длиной импульса вспышки, а не временем, в течении которого открыта диафрагма, то да. при условии отсутствия значительной постоянной засветки от пилотов и т.д.
но тогда на будущее- формулируйте вопросы чётче ;)
Re[Харыбин Илья]:
от:Харыбин Илья
Да проблем никаких. Вопрос встал :) Ставишь на камере выдержку 1/180 или 1/250, нужную диафрагму (режим М), а осветитель по-любому выдаст импульс длительностью 1/800 или 1/2200 соответственно, это все равно, что поставить выдержку 1/800 правильно? Т.е. экспозицию можно регулировать мощностью осветителя и ISO. Так?Подробнее
Экспозицию регулируете мощностью моноблока и диафрагмой.Можно и ISO,но в этом нет большого смысла,поскольку в студии снимают на минимальных значениях.Почитайте здесь.http://www.garinphoto.ru/index2.php?partid=1001058
Re[drondt]:
А время импульса у названных осветителей регулируется или оно всегда одно или зависит от мощности, с которой выдается импульс? Для четкости вопроса повторюсь :) при мощности 1/2 и 1/32 импульс будет одинаковым 1/800 сек?
Re[Харыбин Илья]:
от:Харыбин Илья
А время импульса у названных осветителей регулируется или оно всегда одно или зависит от мощности, с которой выдается импульс? Для четкости вопроса повторюсь :) при мощности 1/2 и 1/32 импульс будет одинаковым 1/800 сек?Подробнее
".......при мощности 1/2 и 1/32 импульс будет одинаковым 1/800 сек?........"
Нет!
Не регулируется,а только зависит от выставленной мощности моноблока - меньше мощность,короче импульс,больше мощность - продолжительнее импульс
от:Михаил Романовский
Нет!
Не регулируется,а только зависит от выставленной мощности моноблока - меньше мощность,короче импульс,больше мощность - продолжительнее импульсПодробнее
Такая зависимость справедлива только для тех вспышек, у которых производится сброс остаточной энергии фото-конденсаторов. Как правило, это только накамерные и маломощные (до 200Дж) вспышки.
Для большинства же моноблоков регулировка мощности осуществляется НАПРЯЖЕНИЕМ зарядки конденсаторов. А в этом случае чем меньше мощность - тем длинее импульс. Разница в длительностях на краях диапазона регулировки мощности - около двух раз.
Re[ams_spb]:
от:ams_spb
Для большинства же моноблоков регулировка мощности осуществляется НАПРЯЖЕНИЕМ зарядки конденсаторов. А в этом случае чем меньше мощность - тем длинее импульс. Разница в длительностях на краях диапазона регулировки мощности - около двух раз.Подробнее
hensel 500дж - чем меньше мощность, тем короче вспышка.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
У Hensel диапазон регулировки мощности - 5 ступеней. Там регулировка сложнее. Скорее, IGBT.
Я писал про недорогие бюджетные пыхи Falconeyes, Raylab, Rekam с диапазоном 3 ступени (1/8).
Re[AlexanderSm]:
[quot]hensel 500дж - чем меньше мощность, тем короче вспышка[/quot]
Вы уверены :?:
http://www.phot.ru/topic/TestFlash/TestFlash.php
На тесте все выглядит несколько иначе
Вы уверены :?:
Re[ams_spb]:
от: ams_spb
Ну счазз, IGBT туда поставят, как же… Был бы IGBT — длительность импульса была бы 1/8000 и короче. Нахрен тогда генераторы нужны?
IGBT ставят обычно в выносные вспышки, типа 430ЕХ или 580ЕХ, там лампа быстрее/медленнее отсекается от разрядной цепи после начала импульса
Re[GRIFO]:
от:GRIFO
Вы уверены :?:
На тесте все выглядит несколько иначеПодробнее
да. в тесте старая модель - хенсель контра
но, пожалуй, оставлю долю сомнения - тестов с замером длительности импульса по прибору не проводил, сужу по качеству "заморозки".
Re[AlexanderSm]:
[quot]но, пожалуй, оставлю долю сомнения [/quot]
Правильное решение ;)
Сильно подозреваю, что в новых моноблоках от Хенселя регулировка мощи осталась напряжением... со всеми вытекающими. На сколько мне известно, практически все известные бренды в своих моноблоках пользуют регулировку напряжением (сие позволяет доступно недорого сделать глубину регулировки до 1/32) То, что при уменьшении мощи в моноблоке скорость импульса возрастает - всеобщее заблуждение
Ели ошибаюсь, поправьте.
Re[GRIFO]:
от:GRIFO
Ели ошибаюсь, поправьте.Подробнее
Все правильно: чем ниже напряжение, тем дольше зажигается лампа и дольше гаснет. Вероятно, это связано с более высоким динамическим сопротивлением лампы при поджиге при пониженном напряжении.
Что касается Hensel Expert Pro 500, то по моим косвенным данным слабый импульс у нее все-таки длинее. Измерений я еще не проводил, но легкое виньетирование на минимальной мощности немного сильнее, чем на полной. Это говорит о более длинном хвосте импульса.
Я проводил измерения для Falconeyes DE-600 - там точно слабый импульс длинее сильного. А вот у Canon 580 II уменьшение идет отсечкой импульса, т.е. длительность импульса сильно уменьшается, а хвост отсутствует. Импульс становится симметричным и очень благоприятен для заморозки движения.
Re[ams_spb]:
мне очень лениво собирать стенд с датчиком.
поверю на слово, раз такими серьезными знаниями оперируете, ибо моноблоки действительно дешевые - 600 баксов за 500дж
Re[AlexanderSm]:
[quot]ибо моноблоки действительно дешевые - 600 баксов за 500дж [/quot]
Поделитесь плз. где вы цены такие сладкие нашли
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
USA. B&H. столько стоит Hensel Integra - то же самое что Exprert, только схема питания другая - 110-220В
Покупать с доставкой невыгодно, ибо доставляет UPS - отымеют на таможне на 33%.
Ссылку высылаю в личке.
Re[AlexanderSm]:
[quot]USA. B&H.[/quot]
За морем телушка-полушка... это понятно
Непонятно, какое имеет отношение USA+B&H с ее фототоварами к теме в этой ветке
