:) это как, диафрагма и свет?
какое число минимально на вашем аппарате?
если 2.8, то надо поставить 3.5, т.е. я уже писал, на пару ступеней выше минимального числа.
про фокусное расстояние уже сказано, широкий угол размытия скорее всего не даст.
выдержка на размытие фона не влияет(может повлиять на размытие всей картинки, включая объект съемки, если камера будет болтаться в руках)
вот и все настройки. осталось взять аппарат в руки и пробовать. закономерность примерно следующая: чем больше фокусное расстояние, тем легче размыть фон, но тем выше вероятность шевеленки. снимайте со штатива.
Как размазать задний фон
Всего 26 сообщ.
Показаны 21 - 26
Re[Andrey-tam]:
Re[Daddy]:
от:Daddy
сначала о съемке: полностью открытая диафрагма, как правило, мылит. следствие: объект съемки может быть нерезким. лучше прикрыть диафрагму на пару значений. размытость фона можно достигнуть отдалением объекта съемки от фона. если же объект прижался к стене, то это уже ювелирная работа. проще грамотно размыть в фотошопе. фокусное расстояние: примерно 80 и больше.Подробнее
Re[Andrey-tam]:
Еще вопрос: при съемке пейзажей диафр-е число лучше выставлять на пару ступеней ниже максимального, или как? В общем, каким диафр. числом (и другими настройками) посоветуете снимать пейзажи?
И еще: режим с приоритетом диафрагмы на совр-х фотоаппаратах, при нем только диафрагма вручную устанавливается, а остальное (экспозиция, фокус...) - автоматически (в смысле, у АФ аппаратов)?
Re[Andrey-tam]:
от:Andrey-tam
Подскажите пожалуйста как можно сильно размазать задний фон при портретной сьемке на Sony Cyber Shot H2, там куча настроек Диафрагмы, Света, Скорости затвора, ISO и прочее.???Подробнее
Дырявите линзу и пальцами раздвигаете лепестки диафрагмы.
Re[Дмитрий В.М.]:
от: Дмитрий В.М.
большие диафрагмы (т.е. маленькие числа)
Re[Daddy]:
от:Daddy
Что бы объектив не мылил на открытой дырке не надо использовать китовые зумы.
А насчет - легко и просто размыть в фотошопе... ну, Ну
был тут один "товарисч" всем пытался доказать, что может быстро и легко размыть фон (правда до сих пор ждем).
быстрее не фотошопе сидеть и размывать, а поставить нормальный объектив и спокойно снять
