Как размазать задний фон
Всего 26 сообщ.
Подскажите пожалуйста как можно сильно размазать задний фон при портретной сьемке на Sony Cyber Shot H2, там куча настроек Диафрагмы, Света, Скорости затвора, ISO и прочее.???
Re[Andrey-tam]:
Диафрагму открыть пошире.
Re[Andrey-tam]:
Диафрагму открыть поболее, а если объектив не позволяет большие диафрагмы (т.е. маленькие числа), задний план от портретируемого отдвинуть.
Re[Andrey-tam]:
я обчно так делаю: размазываю "задний фон" овеацией и ортилерией, в дребезге. Патом абрабатываю битой и кувалдой передний...
Re[меняющий после отдыха в бане]:
Ок, так и попробую )))
Re[Andrey-tam]:
от:Andrey-tam
Подскажите пожалуйста как можно сильно размазать задний фон при портретной сьемке на Sony Cyber Shot H2, там куча настроек Диафрагмы, Света, Скорости затвора, ISO и прочее.???Подробнее
Выставите максимально открытую диафрагму (самое маленькое число) и отодвинте персонажа от фона (например между вами и объектом 1- 2метра а между объетом и здним планом ~30м). А вообще прочитайте инструкию от фотика - там такие мелочи описаны.
Re[Andrey-tam]:
Сейчас на память не вспомню точную последовательность, но в принципе для этого используется Gaussian Blur в ФШ. Принцип тот, что сначала "размазывается" весь снимок, а потом "исторической кистью" нужные фрагменты возвращаются в резкость.
И существуют еще плагины под софт-фильтр.
Re[Andrey-tam]:
от:Andrey-tam
ГРИП зависит, от диафрагмы, фокусного расстояния, и расстояния до объекта съемки.
Отсюда следует, диафрагму пошире, фокусное побольше, расстояние до объекта поменьше.
Если не понятно, пресет портрет диафрагма откроется максимально, Зум делаешь как можно дальше, насколько позволяют условия съемки (идельаные условия штобы шевеленки не было, ну и размер комнаты, помещения, и т.п. и от ракурса).... фон будет мыльным ;-) ну и при 1/2,5 матрице как правильно сказали фон подальше.
Re[RudinAndrew]:
Диафрагму пошире понял, это цифры поменьше сделать,
а что такое фокусное? и чт отакое зум подальше сделать?
приблизить оптчески или наоборот не приближать? и что такое шевеленка?
Re[RudinAndrew]:
Попробую обьяснить на картинках. Возможно ли добиться такой фотографии не на зеркальном дорогущем фотоаппарате?
http://foto.mail.ru/mail/andrey-tam/4/33.html
Re[Andrey-tam]:
от: Andrey-tam
Фокусное - это в просторечье зум. Его надо побольше :) Шевелинка - это когда выдержка не соответсует апратным сойствам рук. Ну т.е. когда человек например выпил то желатьельно что бы было не меньше 1/100, но есть перцы которые без штатива на 1/10 вдургаря пьяные без смаза снимают.
Re[Andrey-tam]:
от: Andrey-tam
нет - это типчиный пример работы дорогущего зеркального фотоаппарата.
Re[Андрей там]:
сначала о съемке: полностью открытая диафрагма, как правило, мылит. следствие: объект съемки может быть нерезким. лучше прикрыть диафрагму на пару значений. размытость фона можно достигнуть отдалением объекта съемки от фона. если же объект прижался к стене, то это уже ювелирная работа. проще грамотно размыть в фотошопе. фокусное расстояние: примерно 80 и больше.
Re[Daddy]:
А зачем тогда покупать дорогущий фотик если размывать в фотожопе??? достаточно мыльницы 2 мпх
Re[Andrey-tam]:
А еще можно просто взять какрандаш и лист бумаги. То что вы сделаете в шопе будет отличтаься от того что вы хотите, причем не влучшею сторону.
Re[Andrey-tam]:
а нет настройки "размыть в пух и прах задний фон нах!"?
Re[Известный фотограф Сафин. всё.]:
Сейчас поищу
Есть такая настройка!!! А еще я тут в эту субботу на корпоративной пьянке так намешал разные настройки алкаголя, что меня размазало в кустах на заднем плане с обеда и до позднего вечера :)
Re[Andrey-tam]:
от: Andrey-tam
Возможно надо только режим правильный выставить, на 7070 Олимпус и на 765 точно возможно, а не только на зеркалках
Re[Kamandre]:
а можешь сказать секрет как и что ты выствлял? по крайней мере диафрагму и свет?
по томучто Сони Н2 не хуже олимпуса.....
