Как разлюбить фильтр и объектив
Как разъединить фильтр и объектив
Поиск результатов не дал. Проблема вот в чем. В результате удара защитный фильтр на объективе разбился, сам обеъктив не пострадал. Но перекосиалсь оправа и откручиваться отказывается. Что посоветутете, чтобы их аккуратно, не повредив переднюю линзу, разъединить ?
Или мастерскую какую порекомендуете?
Re: Re: Как разъединить фильтр и объектив
от: Anarchist
Камера какая?
В данном случае однозначно рекомендую тиски.
Но возможно оправа на объективе все-таки уже повреждена.
Кэнон EOS. А причем тут она?
И как действовать в тисках? Зажать объектив и выкручивать?
от:Нфк
Взять нужно в руки ножовку по металлу, или надфиль плоский. Сделать на оправе фильтра пропил по диаметру (или два пропила по очереди), куда Вы вставите металлическую линейку (полотно пилы или др. подходящую по ширине "отвертку" ).
Приложив усилие - снимите фильтр.
Удачи!
Re: Re: Re: Как разъединить фильтр и объектив
Была уже такая тема.
Помнится советовали на резиновый коврик фильтром вниз и крутить.
И если не помогло то в тиски.
1. Одеть на руку кожаную перчатку, которой не жалко и нажимая ладонью на торец фильтра попробовать открутить.
2. Если не получается п.1, аккуратно вытащить осколки стекла из оправы фильтра, взяться узкими пассатижами за оправу и повернуть их, одновременно перемещая пассатижи к центру и "наматывая" оправу фильтра на губки пассатижей.
А как-нибудь при этом можно защитить переднюю линзу, чтоб случайно не поцарапать?
от: Нфк
Если Вы про пропилы, то пилить вверх ногами, чтобы опилки не сыпались. Ну, и аккуратность, конечно...
от: Нфк
Ни в коем случае не тиски
Вы сразу же деформируете слабую, скорее всего алюминиевую, рамку фильта еще больше и тады ой совсем будет...
В качестве усиленного варианта резинового коврика можно взять любую жесткую плоскость, поставить на нее объектив фильтром вниз и аккуратно приклеить эпоксидкой по ВСЕМУ периметру фильтр к этой плоскости. В результате Вы сможете приложить абсолютно равномерное скручивающее усилие по всему периметру.
Re: Re: Re: Re: Как разъединить фильтр и объектив
от: MKK
от:Нфк
Еще вариант,на жесткую плоскость положить наждачную бумагу и плотно прижав объектив ,открутить фильтр.Меня это однажды спасло в аналогичной ситуации.
Re: Re: Re: Re: Re: Как разъединить фильтр и объектив
Вариант с ковриком не прокатил, видимо оправа деформирована прилично. :(
