Как рассчитать колличественный ЗУМ по фокусному расстоянию?
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[Nazarini]:
от: Nazarini
Почему тогда зумы изчисляют из отношения к 35 мм.
Например про Lumix FZ50 написано что зум 12х (эквивалент 35-420)
У приведенного примера про Lumix речь идет о 35 мм пленке. С размером кадра 24x36 мм.
А не о фокусном расстоянии 35 мм.
А вообще существует несколько в корне различных понятий кратности зума. Путаницу вносит то, что в русском языке употребляются одни и те же термины для обозначения разных сутей.
1. Отношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему - эта кратность зума употребляется чаще всего. Означает в каком диапазоне можно изменять картинку не сходя с места. Величина относительная, относительно характеристик самого объектива, без привязки к конкретному фотоаппарату или видению человеческим глазом с этого же места.
2. Упомянутый Вами пример. То же самое что и 1, но с пересчетом на пленочный кадр 24x36 мм. Причиной является то, что матрицы у фотоаппаратов очень разного размера и, следовательно, один и тот же объектив на разным матрицах работает очень и очень по разному. А 24x36 мм - какой никакой, а стандарт, самый распространенный был в доцифровую эпоху, следовательно, сравнение с ним понятно многим фотографам.
3. Кратность зума в сравнении с человеческим зрением и с биноклем. К пунктам 1 и 2 отношения не имеет никакого, хотя и используется тот же термин. Пример, объектив 10-30 мм и объектив 30-90 мм имеют одинаковую относительную кратность зума, равную 3 (в смыслах из пунктов 1 и 2). Но 10-30 мм дает меньшее увеличение, чем 30-90 мм. В этом примере 30-90 мм больше походит на бинокль, чем 10-30 мм.
Для того чтобы рассчитать абсолютную кратность зума, то есть сравнение того что видит глаз человека и того что получается на фотографии - то есть в смысле пункта 3 - используется различные методики. И получаются очень и очень разные результаты.
Методы:
а) Одним глазом смотрите в видоискатель, вторым в бинокль. Крутите объектив (зум) - как только изображения совпадают - смотрите на фокусное расстояние и на кратность, изображенную на бинокле.
Полученное фокусное расстояние соответствует кратности бинокля, а кратность бинокля, в свою очередь, соответствует во сколько раз бинокль (и объектив) приближает по сравнению с человеческим глазом. Кратность увеличения для прочих фокусных расстояний рассчитывается по простейшей пропорции.
Если скажем имеется объектив с фокусным расстоянием от А до Б способным изменяться, а бинокль 3-х кратный дает такую же картинку как в видоискателе фотоаппарата при фокусном расстоянии В, то
В - соответствует 3-х кратному биноклю.
А - соответствует биноклю А\В*3
Б - соответствует биноклю Б\В*3
б) Пункт а) при использовании различных моделей фотоаппаратов или дополнительных присадок типа "увеличитель видоискателя" дает разные результаты.
в) За основу расчета берется диагональ кадра. Для кадра размером 24x36 мм это квадратный корень из (24x24 + 36x36). Для фотоаппаратов с кроп-фактором 1,5 эта диагональ в полтора раза меньше.
Кратность увеличения будет равна "фокусное расстояние разделить на диагональ".
г) За основу берется 50 мм. Кратность увеличения будет равна "фокусное расстояние разделить на 50 мм". Почему 50? Считается что именно это фокусное расстояние дает (не важно на каких фотоаппаратах с какими размерами кадра) картинку, близкую тому что видит человеческий глаз. Кстати, по поводу 50 мм единого мнения нет. Поэтому можно брать и 45 мм и 65 мм. Расчет все равно приблизительный.
По поводу почему 50 мм - почитайте Бориса Раушенбаха статьи про перспективу. Или адаптированную для фотографов статью - http://hobbymaker.narod.ru/Articles/perspective_rus.htm
д) То же что и г), но за основу берется 50 мм\кроп-фактор. Кратность увеличения будет равна "фокусное расстояние разделить на (50\кроп-фактор)".
е) Все методы абсолютно бессмысленны, ибо сравнивать нужно фотоотпечаток, а он может быть очень и очень разного размера.
Так же для обычных или панорамных кадров получаем различные оценки.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Nikon D70 + Nikon 18-70
Угловые размеры объектов через окуляр одинаковы как раз на 70 мм.
А вот наденьте увеличитель видоискателя - увидите все по другому.
Или наденьте тот же объектив на другую модель Nikon - то же будет по другому (если параметр "увеличение видоискателя" у другой модели будет другим)
Re[Дык]:
Эт точно %)
