Идея состоит в том, что в продаже есть дешёвая просроченная фотобумага, которая вполне пригодна для печати. Однако даже 18х24 бывает сложно засунуть в кадрирующую рамку, поскольку края листа покороблены;
при печати заметно, что середина листа слегка выгибается. Полагаю, что на листе 30х40 резкости из-за деформации листа уже не будет. Как с этим бороться?
Может быть, выдержать пачку бумаги во влажном воздухе, а затем положить под пресс? Боюсь, что придётся слишком долго выдерживать (порядка месяцев). Накрыть лист при печати стеклом - наверное получится мыло?
Ещё предложения?
Как распрямить старую бумагу при печати?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Как распрямить старую бумагу при печати?
Печатать на мокрой (мочить естественно в воде)
от: Odnako..
Ещё предложения?
Намочить в воде и положить в рамку. Или ваще намочить в проявителе!
А выпрямление о дверной косяк не поможет?
Можно протянуть бумагу с лёгким изгибом через край стола, слегка прижимая сверху рукой (не знаю уж, как сформулировать лучше). Правда, на сильно старой бумаге иногда трескается эмульсия при этом.
Re: Re: Как распрямить старую бумагу при печати?
от: Борис Николаевич
Экзотика, блин.
Если печатать в ванной, то можно намотать на ручку вантуза эмульсией наружу. и держать так сутки.
Но проще действительно намочить в воде и печатать спокойно.
Спасибо за варианты.. попробуем мочить... в кювете :) Кстати, мокрая в кадрирующую рамку тоже с трудом лезет.
Протягивать с лёгким изгибом через край стола пробовал, но это не очень эффективно, а кроме того, что эмульсия может местами потрескаться, залапанная бумага (imho) будет неравномерно проявляться. Ну, конечно можно взять перчатки...
Вопрос на самом деле был задан затем, чтобы решить: покупать 100-листовую пачку 30х40 или забить.
гарант сказал четко: "мочить в сортире" (С)
можно не в сортире, но все равно мочить :)
Re: Re: Re: Как распрямить старую бумагу при печати?
а ты уверен, что просроченная бумага даст хоть какие-то положительные результаты?
имхо в твоем случае имеет смысл покупать только контрастную - с временем контраст сильно садится.
Re: Re: Re: Re: Как распрямить старую бумагу при печати?
Покупать, если по характеристикам бумага "живая", однозначно стОит.
У меня тоже лежит пачка отличного по характеристикам ОЧЕНЬ старого Униброма картона, коробление жуткое и хмульсия "об край стола" действительно, трескается
. Но даже без размачивания я наловчился её вставлять в рамку. Просто руками загибая в обратную сторону прямится хоть немного один из углов (желательно тот, который исходно был менее покаробленный), потом этот угол вставляется в рамке в зажимы-ограничители, потом придерживая бумагу за середину в рамке медленно опускаются прижимные полозья. При их опускании края листов проглаживаются и запихиваются под пользья. Третей руки очень не хватает
, но я приспособился ;) .
Середина тоже, бывает, выпирает, но при давфрагмировании до 8-11 на 30х40 всё резко.
Удачи!
Удачи!
от: www.pinhole.ru
Да ладно, я с таким удовольствием печатал на "бромпортрете" 91 г.в. Ну контраст конечно бумаги упал, светочувствительность тоже. но контрастные сюжеты шикарно получались, да и с негатива нормальной плотности то же неплохо было.
Один недостаток бумага была глянцевая, и проблема была сушить, так как глянцеванию она уже не поддавалась.
от: www.pinhole.ru
Пока пробовал отцовский унибром (1988г) и купленный в Экта-Ф бромэкспресс (кажется, 1990г). Вуали нет, контраст у униброма выше чем надо, а бромэкспресс (полумягкий) - тоже ничего. Хотя - смотря с чем сравнивать. Но для 60р за 25 листов 18х24 - сойдёт. Вот думаю купить там же унибром 30х40, только проблема в том, что пачки там по 100 листов - жалко если вся пачка плохая окажется.
