как работать со встроенной вспышкой CANON EOS 200D kit 18-55 DC III Black
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Man_from_Siberia]:
от: Man_from_Siberia
Не лучший вариант.
Автоматика будет поднимать ISO до 1600 даже в той ситуации, когда ISO 100 вполне достаточно.
Не устраивает то, как автоматика устанавливает ISO - тогда устанавливать самому, как нравится. Но сначала нужно выявить проблему с этим ISO. Не надо ничего менять, если проблема не обнаружена. Отключать автоматику по мере необходимости. Не надо раньше времени.
Re[Vladimir Sheviakov]:
Вы действительно полагаете, что ради снимка со вспышкой надо пытаться понять, по какому алгоритму камера будет задавать параметры ISO, выдержки и диафрагмы, и затем пытаться как-то подстроиться под этот алгоритм?
Зачем преумножать сущности без необходимости, включая неконтролируемую пользователем автоматику, и разбираться с работой неизвестного алгоритма, искать какие-то "проблемы", если можно просто снять кадр с ручными установками?
Re[bober4542]:
1. Сменить объектив на стабилизированый (18-55 IS STM, или если хочется чего-то универсального, то на 18-135 IS STM, или USM). При плохом освещении можно будет использовать более длинные выдержки, особенно если вы не снимаете какое-то супер движение. ISO соответственно можно будет уменьшить с 6400 до вполне приемлемых 1600, а то и 800.
2. Обзавестись каким-нибудь светосильным фиксом под наиболее востребованное фокусное. Для съемки в помещении это будет что-то в районе 24-35 мм.
3. Прикупить недорогую внешнюю вспышку. Встроенная это все-таки баловство.
4. Не зажимать диафрагму до 22. У вас у объектива максимум резкости в районе f8-f11. А дифракционный предел камеры вообще f7.1. Т.е. зажимая больше 8 вы резкость и детализацию скорее ухудшите, чем улучшите.
5. Прочитать наконец-то эту чертову инструкцию к камере :)
от:Man_from_Siberia
Чтобы просто снять кадр с ручными установками, надо узнать, как что вручную устанавливать. Например, понять, когда будет пересвет, а когда недосвет, и что делать, чтобы их не было.
Насколько я помню, у кэнона есть два параметра, регулирующих режим работы со вспышкой: максимальная выдержка и максимальная чувствительность.
