Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Как работает режим Av ? Да просто!
При Av - если пых не поднят, выставляется выдержка чтобы проработать сюжет (объект и фон) при том режиме замера, что установлен у вас.
Если поднята пыха - устанавливается выдержка для проработки фона (может и более секунды поставить если надо), пыха прорабатывает объект.
Вопросы есть?
Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от:Valera_935
Собственно интересует мнение на следующую ситуацию: камера в условиях низкой освещенности в полностью автоматическом режиме выставляет диафрагму 5.6, выдержку 1/60 (также выскакивает встроенная вспышка). В тех же условиях освещенности в режиме Av при диафрагме 5.6 камера определяет выдержку 1/15 при открытой вспышке. Почему различаются выдержки при одинаковой диафрагме? Это нормальное явление или глюк? Условия съемки одного и того же объекта совершенно одинаковые.
1. Открытая или закрытая вспышка на то, что пишет камера на дисплейчике не влияет.
2. Определение экспопары зависит от ISO и освещения, а перекос диафрагма/выдержка от типа выбранной программы.
ВЫВОД: поскольку чуЙствительность и диФафрагма совпадают, то вы наводились на разную освещённость. Поставьте контрольный эксперимент с гарантированно однородной освещённостью и равномерной окраской. Например серый цвет - пустой подложки фотошопа на мониторе.
Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от:Krainov
[попробуйте поставить режим синхронизации 1/200.
(Ставиться в Custom Functions)
После этого не в зависимости от диафрагмы выдержка будет 1/200. А количество света будет автоматически регулироваться мощностью пыха.
Думаю, это именно то, чего Вам нужно.
Ой спасибо большое
:D Крайне полезная фича :)
Блин,надо все же читать инструкцию...Ато так и не узнаю всех возможностей двадцатки :)
Re: Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от:ToRRenT
от:Krainov
Ой спасибо большое
Крайне бесполезная... получите передний план в попе негра.
И зачем тогда изгаляться выставляя умные режимы?
В условиях хорошей освещенности (когда вспышка используется в качестве заполняющей) пользуют Av (ну или что там нравится).
При низкой освещенности пользуйте М.
Выставляете ISO, выдержку - какую удержите, и меняете только диафрагму по вкусу.
Общая экспозиция должна быть примерно -2 от нормы.
А та опция, которая вам так понравилась является только кастрированным вариантом режима М. Вам же никто не мешает в М поставить выдержку 1/200 и дальше работать диафрагмой. Вот только нафиг такая выдержка нужна?
Re: Re: Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от: Sergey Kan
Убирать лишний свет от ламп. Хотя зачем нужна такая настройка для режима Av -- не понимаю, да.
Улыбнуло. Почти все новички задают одни и те же вопросы. Читайте инструкции. Очень сильно помогает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от: П.Пеннигер
от: Sergey Kan
А чувствительность снизить религия не позволяет?
Если у вас лампочки на ISO 100 требуют такую выдержку, то они по яркости приближаются к солнышку. В таких условиях вспышку пользуют только для подстветки теней...
Могут быть только 2 причины:
1. Съемки чем-то длиннофокусным
2. Съемки бытро движущихся предметов
Но это достаточно редкие случаи для любителя...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от: Sergey Kan
Речь идет не о уменьшении экспозиции, а об изменении баланса освещения в сторону большего количества света вспышки. 1/200 вполне эффективно убирает гадкий желтый оттенок при съемке в помещении с использованием потолка в качестве отражателя. Можно и наверное и длиннее поставить, но зачем тратить ресурсы мозга на раздумия о лишних сущностях, свет лампы с потолка в любом случае не добавит снимку ничего хорошего.
Да, речь идет не о логике режима работы приоритета диафрагмы (и не о тех случаях, когда свет приходится смешивать осознанно), а о съемке с x-sync'ом вооще. Был бы 1/500 -- ставил бы в упомянутой выше ситуции 1/500.
от:Sergey Kan
от:ToRRenT
от:Krainov
Ой спасибо большое
Вот пример.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=598072
Снимал корпоративную новогоднюю пьянку.
(Таких примеров куча, выдернул первый попавшийся снимок).
от:Valera_935
С камерой все совершенно нормально.
Вспышка в Av уменьшает выдержку в два раза.
Кстати, при желании, можно снять так, что сквозь человека будет виден соседний дом. ;)
Коллеги, всем, кто принял участие в обсуждении этого вопроса, большое спасибо. Желаю всем удачи.
