Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно интересует мнение на следующую ситуацию: камера в условиях низкой освещенности в полностью автоматическом режиме выставляет диафрагму 5.6, выдержку 1/60 (также выскакивает встроенная вспышка). В тех же условиях освещенности в режиме Av при диафрагме 5.6 камера определяет выдержку 1/15 при открытой вспышке. Почему различаются выдержки при одинаковой диафрагме? Это нормальное явление или глюк? Условия съемки одного и того же объекта совершенно одинаковые.
Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
Просто Сапог не учитывает то, что будет пых, а считает как без него.
Если выпышка не открыта, то камера определяет выдержку 0"6. Видимо учитывает.
Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
са фспышкай нада в P или в M снемадь...
от: Yura A.
Ребята!!!
Ну прочитайте инструкцию, а?
Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от: BT
Почему же?
Режим приоритета диафрагмы с установленной синхронизацией 1/200 очень даже юзабельный.
На самом деле, в полностью автоматическом режиме предотвращается "смаз" установкой выдержки покороче, а в режиме приоритета диафрагмы всё-таки не круглые чайники снимают, там можно дать фону попрорабатываться...
Я согласен, что со вспышкой лучше P или М. Но, теоретически, камера должна была выставить одинаковые выдержки, если только программа не работает разному.
от: Valera_935
а ISO вы сматрели кокое ано паставела на афтамати?
ISO 400
от: Valera_935
ISO 400
а в Av нибозь 100 стояло?
В автомате ISO 400 и в Av - тоже 400. Я, конечно, пиво люблю попить, но не до такой степени, чтобы занятых людей пустяками отвлекать.
от: Valera_935
Ставьте режим Мэ, выкручивайте выдержку-диафрагму-ISO какие нравятся. Если мощности вспышки хватит, будет Щастье.
от: Un hombre sincero
от:Valera_935
А не хватит, будет Горе
Аффтар, для разных режимов программы и экспопары действительно разные. Штобы не блукать в этих трех соснах вам уже присоветовали ручную Моду.
Да не какие Вам понравяться,а исходя из необходимости подберите нужную экспопару ,учитывая чувствительность и наличие - отсутствие пыха причем подумав о коррекции ! Ковыряться в носу может нравиться либо нет :D !
Спасибо. Всем успехов.
от: Valera_935
Валера, попробуйте поставить режим синхронизации 1/200.
(Ставиться в Custom Functions)
После этого не в зависимости от диафрагмы выдержка будет 1/200. А количество света будет автоматически регулироваться мощностью пыха.
Думаю, это именно то, чего Вам нужно.
Нафиг нужен Av, если ему выдержку фиксить на 1/200?.. Уж лучше и вправду в ручнике снимать. На Av пыха лишь подсвечивает передний план, не забывая при этом о проработке заднего, а на зелёном квадрате камера забивает на всё и мерит экспозицию и мощьность пыха, в том числе, тока по переднему. По-крайней мере у меня сложилось такое ощущение...
Re: Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
от: Decibell
Как нафиг?!
А для чего Av вообще нужен?
ИМХО, для контроля над ГРИП.
Фиксирование выдержки этот конроль никак не аффектит.
Re: Re: Re: Re: Re: Как работает режим Av (приоритет диафрагмы) в Canon 350d? Глючит или нет?
М
