Как проверить объектив при покупке???
Как можно выявить деффекты объектива при покупке.... :?:
Re[AlenaYar]:
от: AlenaYar
физические, т е поверхностные - на глаз... сколы трещины, стекла чтоб чистые были, без царапок, крутилось, чтоб все хорошо)
Re[AlenaYar]:
Посветить фонариком внутрь со стороны большой линзы на предмет наличия пыли, плесени и червяков
Re[kyrus]:
от: kyrus
нее, червячги пусть живут - они боке красивое делают, пока там ползят!
Re[yuricsson]:
для проверки нужно провести тестовую съемку
лучше если есть возможность - в течение нескольких дней просто снимать и смотреть что получается. На всех возможных диафрагмах и фокусных.
Тестирование в магазине делается обычно в цейтноте, поэтому вероятность того, что какие-либо дефекты будут пропущены, весьма велика.
При тестовой съемке нужно исключить шевеленку, монопод или штатив очень желательны.
ИСО камеры использовать только самое минимальное, если света мало - нужна вспышка на отражение
Если снимать будете на джпеги - то параметры резкости и контрастности камеры в должны быть в средних (нейтральных) значениях.
Снимать сериями по 2-3 фотографии
что снимать
1 сфотографировать газету, что бы уместилась в кадр
диафрагмы 2,8- 4 - 8 (примерно) смотреть и сравнивать резкость в центре и по углам. Если замыливание есть (допустимо в небольшом колличестве на 2,8) то оно должно быть равномерное по углам и меньше в центре.
2 сфотографировать жвачку или пузырек от капель на несколькьких положениях зума и открытой диафрагме.
Мелкие буковки должны быть четкие, если размываются - повод заподозрить бек или фронтфокус
3 сфотографировать большой дом или дома в отдалении. Смотреть резкость и контраст, их равномерность по кадру
удачи
