Как продлить жизнь флешке?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня такя беда:
Одногигабайтная флешка Кингстон после заполнения на примерно 650 мегов, дает сбой (просто больше не пишет и выдает error).
Последний раз вообще интересно: на съемке показывала снимки, потом выдала error и аппарат заявил: нет снимков. А дома ч/з картридер: диретория, в которую падали снимки утром - целая, а вторая, вечерняя (в нее падали снимки, когда выскочило error) - ПУСТАЯ!
Может кто знает:
как-то ее можно отформатировать, или нет, например, на 512 мегов?
Ну жалко выбрасывать! Но ведь и так жить нельзя!
Да, аппарат - 20D.
Высказывания типа: двадцатку взял, а на CF жалко денег-несерьезны, - мне еще оптику брать и брать...
В-общем жаба душит выбросить...
Re: Как продлить жизнь флешке?
Простите за любопытство, а эта флэшка у Вас долго в работе?
Re: Re: Как продлить жизнь флешке?
от: Игорь-С
Два года.
Re: Re: Re: Как продлить жизнь флешке?
Понятно. Что-то мне кажется, 2 года это не много. А впрочем, зависит от интенсивности съёмки. Не знаю я как быть-то. С одной стороны понимаю, что жалко, но с другой... До какой степени может быть жаль потерянных снимков? Может, ну её, а? Флэшки сейчас и подешевели, и быстрее стали. У Вас же камера совсем современная, небось на флэшки писать умеет шустро - может, взять новую, да скоростную?
Re: Re: Re: Re: Как продлить жизнь флешке?
от:Игорь-С
Да я так и хочу сделать. Н и старую оставить, как резервную (вдруг на съемке не хватит одной!).
Раньше помню, программы были: при форматировании винчестера, или диска, помечались бэд сектора (или блоки?). Нет ли чего нибудь такого-же для флешек?
Re: Re: Re: Re: Re: Как продлить жизнь флешке?
от: Олег Шустин
А если флешка в компе как диск опознаётся, то разве стандартный Scandisk не работает?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как продлить жизнь флешке?
от: MiK13
от:Олег Шустин
Работает, но не помечает бэд блоки.
от: Олег Шустин
от:MiK13
от:Олег Шустин
Т.е. считает, что "диск" нормальный? И говорит, что ещё достаточно свободного места?
А если с этой флешкой работать как с диском -- на неё нормально их компа пишутся файлы?
Может быть стоит попробовать записать её файлами с диска, а потом те, что не читаются просто считать "bad'ами" а остальные удалить?
Можно и вот так: вставить в кард-ридер, отформатировать, записать на нее полностью что-нить из компа, стереть, оторматировать. Вставить в камеру. Отформатировать.
У меня именно Кигстоны так бывало себя вели и после подобного действа приходили в себя. Но сейчас работаю с Сандиск ультра 1 и 2 Гб. Ни с одной проблем нет.
С компа ве так-же. пишется только до появления ошибки записи.
Проверяю сколько записалось - результат стабилен: 650 метров.
Кстати, какая максимальная емкость флешки для 20D?
Не знаю. у меня Фуджи.
Ну что, никто не поможет?
лень внатуре беспредельна.
настолько влом забить всё 200 кбайтными файлами и оставить дефектные??
от: L4m3r
Не пишутся они (до 650 мегов компом пишутся, а дальше нет, вылетает ERROR).
учитесь песать граматна!
файл надо не копировать а создавать сразу с нужной длинной.
для обленифшыхся фконец: trunc.exe длинна имяфайла.
за совместимость с мастдаем выше 98 и вирусы отвецтвенность не несу use at your own risk.
програмка обрезает данный файл до данной длинны. новая длинна может быть как меньше так и БОЛЬШЕ исходной, в этом случае дос отводит место под файл но реально данные на это место не пишуца и это место вполне может быть дефектным.
создаёте сначала файл длины 0 ( " > filename" ) потом рашшырьте наскока нада.
Я па савету товарисча L4m3rа забил Кингстон 512 Мб через картридер фотографиями по 80-100 кб (дагадайтись какова содиржания сами ... бгыыы ). Потом после тетаническава полуторачасового просмотра этих фатаграфий мазоли на руках и 23 bad файла ....
Пока вроде работает, хотя пользую ее теперь редко, ибо купил 1Гб Трансенд ....
от: Олег Шустин
Все всё правильно говорят, да только другое смущает меня лично. Сейчас на неё пришется 650 мегов, а если вдруг однажды начнёт писаться всего 300? Не станет ли болезнь прогрессировать - вот я к чему. Всё таки, по-моему, опасно её на съёмку брать. Я бы купил маленький CF-ридер и воткнул в него ту флэшку - носить туда-сюда всякий разнософт и некритичные документики...
от: Игорь-С
от:Олег Шустин
Пожалуй это лучший совет!
Может еще кто поможет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как продлить жизнь флешке?
от: Олег Шустин
от: L4m3r
А после форматирования в карт-ридере - какой размер флэшки показывает?
