кароче, я тут в гостях и произошел дикий засор раковины!
вода стоит, никуда не уходит, все в шоке!
засыпали туда "крота" но толку - ноль, какие есть варианты?
как прочистить раковину? хелп!
Всего 36 сообщ.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Свинтите крышку с "улитки" под раковиной и выкиньте в унитаз комок дерьма. Лучше перед началом подставить большую кастрюлю.
Re[Diabolos]:
Вызвать специально обученного таджыка не вариант?
Тогда как обычно - вантуз,трос для пробивания засоров))
Это если в колене под раковиной и правда не зародилась новая жызнь.
Re[Diabolos]:
Все выше написанное - не числить!!! Долго, грязно и неэффективно.
В горшок суешь взрывпакет - мигом засора нет.
P.S. В хоз отделах пакетики порошка продаются. Стоят порядка 20 руб. Название не помню. Там щавелевая кислота. Раз в пол года на ночь такой пакетик засыпаю в каждый сифон, подлить чуть водички. Утром все смыть. Очень способствует предупреждению засоров.
Re[Diabolos]:
Tiret гель - эффективное средство, ничего лучшего не знаю. А с кротами осторожнее. Металлические трубы он хорошо разъедает.
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
в красной упаковке.
Re[Diabolos]:
Сифон на выброс и соединительную гофру тоже . Сифон- эта та штука которая крепится под раковиной. У сифона снизу глухая шайба скрутить - слить воду в ведро потом все демонтировать и заметить.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Устройство слива в раковине совершенно примитивно. Разборка - 5 минут, прочистка - 5 минут, сборка -5 минут. http://www.sozidaem.ru/sth/ustanovka_rakovini/ustanovka_sifona_rakoviny.html
Разные тирелы-кроты - это если забилось где-то после сифона, но в 99,9 % забивается именно сифон.
Re[nuda-zanuda]:
от: nuda-zanuda
+100
лучше делать в рез перчатках и нос прищепкой заткнуть
Re[fffsk]:
от:fffsk+1
Разные тирелы-кроты - это если забилось где-то после сифона, но в 99,9 % забивается именно сифон.Подробнее
если неохота в грязи возиться и шайбы чистить, то новому - 150 рублей цена.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Детсатштаныналямках.
Re[Diabolos]:
Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы.
Хозяева засрали раковину жиром, экономя на фейри , используя для мытья посуды только горячую воду, что повлекло за собой обволакивание жиром фсяких твердых частиц и приклеивание их к стенкам труб, которые,скорее всего не пластиковые, а металлические и имеют весьма убогую и шершавую поверхность, специально ждали Вас в гости, что -бы Вы, специально обратились на форум фото-ру для разрешения сией вопиющей проблемы.
И это пять.
И это пять.
Re[Diabolos]:
Ээ.. Вантузы нынче не в моде?
Re[Ratso]:
Приличные тамады дарят вантузы на свадьбе.
Re[Ratso]:
от: Ratso
От воздействия вантуза та часть, что под раковиной , сделанная из китайского гавнапластика иногда взрывается.
Re[Abbey Road (Виктор93)]:
от: Abbey Road (Виктор93)Разве сказано, что на кухне? В ванной засрать волосьями при расчёсывании - раз плюнуть. На кухне запросто засрать вермишелью, крупой или ягодами.
Хозяева засрали раковину жиром, экономя на фейри , используя для мытья посуды только горячую воду...
Раскручивать и вытряхивать. Бр-р! Гадость какая! Лучше в резиновых перчатках. Иначе руки просто так не отмоешь. Всё равно вонять будут.
Re...
кароче, там чел один дика нажрался-накурился и заблевал всю раковину
в итоге сняли раковину со стены, достали сифон и прочистили его, и все стало норм!
там помимо пиццы была куча волосни
ну и лук на фоне на память ))
Re[Diabolos]:
я так и думал.
проходил, знаю. дураком был на тот момент, в прямом и переносном смысле.
фото ужос.
фото ужос.
Re[Diabolos]:
от: Diabolos
Раскручивать сифон и вынимать грязь руками, после того, как вода стекла. Если есть резиновые печатки то в них, если нет, то два полиэтиленовых пакета на руки. Если нет этого, тогда руками. Все отмоется с рук, ничего страшного. Проблема сккручивать всю конструкцию обратно. Там резиновые прокпалдки их надо положить аккуратно обратно. А если они стерлись или поизносились то менять. Лучше вызвать сантехника. Но я с пятого класса все такие вещи делал сам никаких проблем не возникало.
Re[Petrovich 1805]:
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BozSexNRFT4?feature=player_detailpage&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/BozSexNRFT4?feature=player_detailpage&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="360"][/embed][/object]
